Vraagje verwijderen verpulverd puin van modellen.
Gestart door erik01 dinsdag 11 november 2025, 22:11:32
Ik heb paar mooie modellen die verpakt zaten in schuim.
Helaas het schuim is ingestort.
Deel van dit schuim zit nu verkruimeld aan model. Hoe krijg ik die schoon?
Re: Vraagje verwijderen verpulverd puin van modellen.
Toch niet dat gore zwarte HAG-schuim hè :O ?
Perslucht. €2 bij Action
Zet anders even een foto hier neer.
Ik weet dat sommig schuim helaas kan gaan plakken en lastig of niet te verwijderen is.
Koen
Helaas het verpulverde laat zich niet weg blazen.
Ik zou dat eens proberen: Cyberclean van Busch (art.nummer 1690)
Hopelijk  :offtopic:
Citaat van: Hanzi op dinsdag 11 november 2025, 22:39:43zwarte HAG-schuim
Daar is HAG pas mee begonnen na het faillissement en de doorstart
Al mijn HAG zit nog in blauwe hardschuimen dozen. Dus van toen HAG nog HAG was.
Naar mijn idee is HAG al voor het faillissement/doorstart al begonnen met de zwart schuimen inleg. Heb meerdere HAG modellen nog uit de productie vanuit Morschwil.  Dit zijn nog de donkergroene verpakkingen.
Groet Erwin
Leuk als feitjes maar wat kan ik doen om ze schoon te maken?
(zachte) Borstelen, of anders ultrasoon reinigen?
Ik ken het probleem niet, en dus ook niet de oplossing
Dag Naamgenoot.
Betreft het hier locs of wagons?
Wellicht met een zachte doek en warm water?
Testen op een plek die zo min mogelijk in zicht is.
Zoals Koen al aangaf: plaats eens een foto ervan,
dat geeft wat meer context  :wink:
Het wordt echt kleverige lijm/teerachtige troep dat zich niet makkelijk laat verwijderen. De loc die ik ooit kocht had er gelukkig maar een beetje last van. Ik weet het niet meer zeker, maar ik vermoed dat ik het met een wattenstaafje met wasbenzine heb weggehaald (geen garantie!). Je zal een mild oplosmiddel moeten hebben dat die troep oplost maar je lak en opschriften van je loc in tact laat. Wellicht is SR24 iets?
Kortom, ik heb geen kant en klaar antwoord voor je. Je zou wat van die zwarte shit uit de verpakking kunnen halen en ergens anders op kunnen smeren zodat je proefondervindelijk kan achterhalen met welk goedje het oplosbaar is; vervolgens kan je het wellicht voorzichtig proberen aan de binnenzijde van de loc mits die ook is meegespoten.
Succes en voorzichtig ;) !
Teerachtige troep heb ik wel al kunnen verwijderen met WD40 op een wattenstaafje.
Het duurde even voor dat ik de modellen weer durfde beet te pakken.
Ik heb een Metrop wagon met bruin schuim en een Hag loc met zwart schuim waarvan het schuim end of live is.
Allereerst heb ik met een kwast de modellen afgekwast.
Helaas zat er hierna nog op de modellen. Het zwarte schuim is hier en daar zelfs vieze smurrrie geworden.
Zie hier de wagon en Loc na voorzichtig kwasten.
Aaangetaste Metropmet resten schuim.jpgAaangetaste Metropmet resten schuim.jpg
Helaas niet scherp maar smurrie is goed te zien.
Vervolgens heb ik een kleine zachte tandenborsten gedoopt in een lauw sopje.
Hiermee gingen de resten er redelijk af. Wel merk ik dat de lak met iets kracht er makkelijk af springt.
Helaas blijkt met name op balkon het schuim de lak heeft aangetast.
Gelukkig is door de schaduw op het balkon, zonder verlichting dit moeilijk te zien.
Naast de schade op de lak zit er op frame van loc wat vliegroest.
ik ben benieuwd naar jullie tips.
Citaat van: erik01 op zondag 16 november 2025, 21:16:14een Metrop wagon
Oei! Ik zal mijn eigen Metrop Te 2/2 eens even inspecteren ... (verguld doosje, met zwart schuimplastic).
Werkt een ultrasoon in deze?
Ultrasoon werkt soms heel goed, en soms ook weer niet of nauwelijks.
Het ligt er erg aan wat de vervuiling is en waarmee je het schoon gaat maken en welke temperatuur.
Hiervan kunnen we dus leren, dat het velletje doorzichtig kunststof niet voor niets om het model wordt gewikkeld.
Wat bijzonder is de reden waarom het schuim zo is gaan degenereren. Meestal gebeurd dit door invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld door een oplosmiddel. We gebruiken deze best wel veel en laten ook het restje vaak 'open' staan. Zou dit de reden kunnen zijn geweest, dat het schuim dit is gaan doen?
De reden waarom het schuim is gaan degenereren, heb ik geen idee van.
De verzameling waar dit uit kwam was zo goed als onbespeeld en donker bewaard.
Wel denk ik dat de hoge vochtigheid ten gevolge van lekkage, een rol heeft gespeeld.
Twentelijn Tp.IVa (1969-1980)
Ai, zonde... :(
Zo te zien was het polyetherschuim dat de boosdoener was. Polyether begint doorgaans na een jaar of 10 al te degenereren. Onder goede omstandigheden blijft het wel langer goed. Ik ken meer gevallen dat polyetherschuim met lak of verf reageerde. Dat lijkt hier ook het geval geweest te zijn. De aanwezigheid van water kan in dit geval er voor gezorgd hebben dat het contact tussen de laklaag en het polyether verbeterd werd en zo de reactie versnelde. Het water werd als het ware een katalysator in de reactie en misschien zelfs wel een deelnemer.
Zoals Hanzi al aangeeft zou je kunnen proberen te reinigen met een wattenstaafje met wasbenzine. Doe dat vooral voorzichtig, omdat moeilijk is in te schatten wat de lak precies gaat doen. Alternatief zou alcohol kunnen zijn. Aceton raad ik af, en al helemaal geen stofjes als tri of thinner, omdat daarmee de kans op lakschade toeneemt. Terpentine of PET-ether zijn ook minder geschikt, want die laten een vettig laagje achter dat me ook ongewenst lijkt.
In alle gevallen wordt het een langdurig en precies klusje denk ik. Succes!
Vandaag heb ik nog een poging gedaan om met een wattenstaafje en alcohol nog wat weg te poetsen.
Ja aan de wattenstaafjes te zien , komt er wat af.
Helaas kleuren ze ook groen, wat betekent dat er ook lak verdwijnt.
Op de foto's te zien dat op de randjes wat lak verdwenen is.
Ai, dan is de lak extreem kwetsbaar, misschien als gevolg van de reactie met het schuim. Je zou voorzichtig nog een stukje met wasbenzine kunnen proberen, maar ik moet toegeven dat dit er vrij hopeloos uitziet... :?
Auto siliconen ontvetter mild. ?????
Is aardig wat milder dan alcohol (alcohol kan sommige verf namelijk verwijderen)
Dit is wat ik gebruik voor lijm/plak resten van bijvoorbeeld dubbelzijdig tape e.d.
Naast het ontvetten van te verven onderdelen........ 8o
Schoonmaken van rails etc etc.
Citaat van: erik01 op zondag 23 november 2025, 11:31:18Vandaag heb ik nog een poging gedaan om met een wattenstaafje en alcohol nog wat weg te poetsen.
Heb je alcohol 96% gebruikt? Die is namelijk veel te aggressief.
