advies gevraagd over gelijkstroommotoren en de aansturing
Gestart door BR41-fan dinsdag 16 september 2025, 19:30:03
Ik loop al lang rond met het idee om een kolenoverslagkraan te bouwen met knijperbak.
Dat zijn 5 functies; rijden van het portaal, draaien van de bovenbouw, toppen van de kraanarm, hijskabel inhalen en knijpen van de bak.
Eerst wilde ik dit maken met 5 stappenmotoren en een controller met 5 drivers.
Maar dan wordt het net als werk; niet leuk meer, stress omdat het te moeilijk is en ik het niet voor elkaar krijg.
En ook niet meer simpel met de hand te bedienen.
Ik ga liever terug naar het idee van "spelen" dus elke functie apart met de hand bedienen, net als bij de Märklin kraan.
Het idee is om elke functie te bedienen met een handle die een middenstand heeft waarbij de motor stil staat,
duw ik die handle naar voren dan gaat de motor regelbaar de ene kant uit en andersom.
Ik heb al gekeken of een motor uit een accuboormachine geschikt is want daar zit alles in wat ik nodig heb; motor, traploze regeling, ompoling
maar deze motoren trekken erg veel stroom en het tandwielkastje maakt veel herrie.
Vraag is dus welke motor met aangebouwde reductie geschikt zou zijn en hoe de regeling er uit kan zien.
Jan
Re: advies gevraagd over gelijkstroommotoren en de aansturing
ik zit spontaan aan een Faller motor te denken.
Zouden servomotoren niet zijn wat je nodig hebt? Je kunt dan zelfs kiezen tussen gewone servos waarvooe je de positie instelt (grijper open/toe, ...) en 360 graden servos waar je de snelheid instelt.
Als je geen sturing wilt bouwen neem je gewoon servotesters als bedieningsknoppen :)
Een Faller motor is een wisselstroommotor als ik me goed herinner.
Moeilijk regelbaar in toeren.
Hi Jan,
Je geeft aan dat je graag met de hand de functies bediend. Dan zal een kleine DC motor met gearbox al snel genoeg zijn. Stepper motoren zijn vooral handig als je op positie wilt regelen e.g. 500 stappen vooruit 500, stappen achteruit en dan op dezelfde positie wilt uitkomen dan is een stepper heel handig.
Mocht je langzamer willen bewegen en heel kleine motoren nodig hebben dan zouden piezo motoren een oplossing kunnen zijn.
Wanneer je uitdagingen ziet met de elektronica dan kan ik je daar bij helpen.
