Güshausen, de nieuwe baan van Guus
Gestart door Guus donderdag 02 januari 2025, 18:59:00
Re: De nieuwe baan van Guus
Guus, ik ben onder de indruk van jouw professionele aanpak. HEt zal uiteindelijk een mooie baan worden zowel aan de boven als de onderkant. Doe zo verder
Luc
Het lijkt Julius Caesar wel: Veni, Vidi, Vinci...
Al is het zien, hier meer 'laten zien'! Winst in de vorm van een mooi uitgewerkte baan levert het zeker op!
Ik vind het een indrukwekkende prestatie die hier 'even' getoond wordt. Mijn complimenten!
De bouw van mijn baan is een work in (slow) progress waarbij ik telkens weer wat leer en weet toe te passen. Ik heb er dikke pret mee en misschien leer ik ooit wel verder vooruit te denken en te plannen om een volgende modelbaan strakker en systematischer op te bouwen. Je weet maar nooit... Dit draadje kan als inspiratiebron dienen!
Dit is een perfect voorbeeld hoe ik het frame van mijn toekomstige baan ook wil opbouwen.
Ik volg! :)
Citaat van: Tjoekedoris op vrijdag 03 januari 2025, 19:24:09Heeft Peco 100 ook flexrail?
SL-100 is de flexrail van Peco Code 100.
Hoi Guus,
Ik heb met stijgende verbazing en bewondering het verslag van je nieuwe project tot me genomen !
Petje af voor wat je er van gebakken hebt en het laat ook zien, dat je in een jaar tijd een heleboel voor elkaar kan krijgen.  :thumbup:
Maar ja, niet iedereen kan zijn hobby op het werk uitvoeren  O:-D
(Die zich nog steeds verbaast, hoe goed je moet kijken om de puko's te ontdekken !)
Citaat van: Guus op vrijdag 03 januari 2025, 18:34:02Wat rood is moet je dus isoleren, maar dat gaat heel eenvoudig door een draadje door te knippen
Weichen Walter heeft voor wissels puko's met hoogteverschil. Dan is het alleen nodig om het draadje aan de onderkant van de Peco-wissel door te knippen. Zo heb ik dat gedaan met de ST-244 en ST-245 van Peco in mijn schaduwstation. Voor die locatie een prima oplossing. In het zichtbare gedeelte vind ik de lage puko's een mooiere oplossing. Ik gebruik ook de MP1 om de Peco-wissels aan te sturen, dus polariseren moet uiteindelijk geen probleem zijn.
Citaat van: Laenderbahn027 op vrijdag 03 januari 2025, 10:42:42Bei anderen Anbietern solcher Punktkontaktbänder wird das Einschmelzen in die Schwellen mit einem Lötkolben vorgeschlagen. Dadurch können sich aber die Schwellen verformen und das Gleis liegt nicht mehr sauber auf. Beim Biegen eines Flexgleises kann sich das Band auch wieder lösen. Bei meinem System steckt das Band in der Fuge zwischen den Korkbettungsstreifen und wird mit kurzen Drahtstücken sicher auf der richtigen Höhe fixiert.
De WW-strips plak ik vast in de kurkband. Dat werkt heel goed.
Citaat van: RDHT op zaterdag 04 januari 2025, 14:03:24Dit is een perfect voorbeeld hoe ik het frame van mijn toekomstige baan ook wil opbouwen.
Er is hier nog een 'Guus' die het min of meer op dezelfde manier doet: Spoorbaan "Plan 341"
Citaat van: Tony op zondag 05 januari 2025, 00:33:53Maar ja, niet iedereen kan zijn hobby op het werk uitvoeren  O:-D
Dat is zeker een voordeel, ik kan mezelf soms aardig vrijspelen om even een paar uurtjes aan de baan te werken.
Citaat van: basjuh1981 op zondag 05 januari 2025, 13:56:04Weichen Walter heeft voor wissels puko's met hoogteverschil.
Hoi Bas, dat heeft dit systeem ook, het is nodig om de sleper in een schuine stand te krijgen om zo over de rail heen te passen:
en dit is voor de flexrails:
en dit regelt de goede hoogte van de strips:
 :offtopic:
Citaat van: basjuh1981 op zaterdag 04 januari 2025, 17:53:03SL-100 is de flexrail van Peco Code 100.
SL-102 is de Peco Code 100 (flex rails met betonnen dwarsligger imitatie)
Zoals door vele al gezegd hier, indrukwekkend wat je gebouwd hebt. Petje af!
Citaat van: Guus op zondag 05 januari 2025, 14:04:15Hoi Bas, dat heeft dit systeem ook, het is nodig om de sleper in een schuine stand te krijgen om zo over de rail heen te passen:
Ah ok. Dus toch de hoogte in met de puko's.
Ik heb er in mijn topic ook even aandacht aan besteed. Uiteindelijk toch gekozen voor WW-puko's, omdat ik de ervaring al had.
Ha Guus: wat een schitterend verslag. En zo is een jaaroverzicht ook behoorlijk toegankelijk  :D
Complimenten voor het mooie werk en de manier waarop je de puko's verwerkt!
Klasse  :thumbup:
Hoi Guus schitterend gemaakt je baan.  Had eerst mijn twijfels of je kon polariseren met de mp1. Maar heb gezien hoe je het gedaan hebt. Slim
Update van de nieuwe baan van Guus, let there be rocks
Even weer een soort van update, want ook al wordt er niet veel gepost, we hebben niet stil gezeten.
Druk bezig geweest met het plaatsen van alle bovenleiding (behalve nog de draden zelf) en het vormgeven van het landschap.
Het landschap is een combinatie van Xps plaat en gaas, bedekt met MifoShell en MifoShape.
Daarna aangevuld met de gipsen rotsen uit de gietvormen.
En dan het leukste werkje, het kleuren van de rotsen. Deze keer wat anders dan bij mijn vorige baan.
Ik zag in een bijdrage van Martin Welberg dat hij begon met een zwart/bruine dekkende ondergrond, met daarna drybrush wat lichte kleuren.
Ik ben wel blij met het resultaat, er zit lekker veel contrast in.
De basiskleur is wat mij betreft goed zo. Her en der kan er misschien nog een beetje kleur overheen, maar dat kan later:
Wat nu rest is het kleuren van wat nu nog wit is. En daarna lekker bezig met groen, veel groen.
Dit was het eerst weer, tot de volgende!
Guus
Mooie stap heb je gemaakt Guus!
Even een vraag: waarom MifoShell ipv gewoon gipsverband voor ruwweg ¼ van de kosten?
Drybrush is voor mijn smaak wat over de top
Re: De nieuwe baan van Guus, let there be rocks
Hoi Bert, ik heb beide gebruikt en ik vond de MifoShell iets prettiger werken, het gaf iets minder troep. Maar in feite zit er weinig verschil in.
De rotsen worden nog behandeld met washes, maar het liefst hou ik dit contrast er wel in, zeker omdat er nog heel veel groen overheen komt.
Inmiddels lekker aan het kleuren met poedertjes en verfjes. Ik ben voorlopig tevreden met het resultaat,
Guus
Dat ziet er echt gaaf uit Guus.
Re: De nieuwe baan van Guus, groene golf
Toch nog maar even een kleine update. We zijn begonnen met het groen, het leuke werk wat mij betreft.
Alles staat nu in een basislaagje turf. De volgende stap zal het begrassen worden.
De vorige keer was dat heel dankbaar werk, dus we gaan het zien.
Guus
Dat schiet al lekker op, Guus!
Wat een beetje groen al niet kan doen  :thumbup:
@citaat Rijmen en dichten zonder uw gat op te lichten
al niet kan doen
:lol:  ;)
Re: De nieuwe baan van Guus, het gras begint te groeien
Het is groeizaam weer, dus heb ik maar een begin gemaakt met de eerste stukjes gras.
Struiken, bomen en meer van zulks komen later,
Guus
Ziet er al erg mooi en lekker groen uit, Guus  :thumbup:  :thumbup:
Het viel mij trouwens laast op, dat het Duitse spoornet qua onkruid slechter onderhouden wordt dan hier in Nederland  :eek:
Bij jou ziet het er nu erg nog netjes uit!
nou: eerste begin... het wordt al reuze mooi!
doe maar een treintje
inderdaad en subtiel, niet te veel en niet te weinig  :thumbup:
Omdat het gras zo mooi groeit nog even een paar foto's.
Het gras is nu voor ongeveer de helft klaar denk ik. Alleen het gras, nog geen struiken of bomen. Het ziet er daarom een beetje kaal uit, maar dat gaan we oplossen,
Guus
 @citaat Een prachtige fotoserie, Guus! :thumbup:
knap gedaan!  :thumbup:
Hoi Guus,
Ik liep blijkbaar een paar weken achter  :?
Jij hebt bergen aan werk verzet, wat een mooie baan is dit toch  :favorite:
Ik kan de complimenten en berichten van Erik en Ruud alleen maar beamen Guus want ik kan het namelijk niet beter verwoorden.
De nieuwe baan van Guus, het gras is klaar
Iedereen hartelijk bedankt voor de leuke reacties, dat maakt het leuk om af en toe een update te doen.
Ook de rechterkant van de baan zit nu in het gras. Het begrassen kunnen we afvinken  :thumbup:
Dus de komende tijd lekker bezig met struikjes, bosjes, onkruid en uiteindelijk ook de bomen. Voor dat laatste zal het spaarvarkentje moeten sneuvelen ben ik bang.
Guus
Het groen -tot nu toe- ziet er prima uit, Guus  :thumbup:
Dat schept verwachtingen  :P
US rail .. what else?
Guus,
Mooie basis heb je zo gelegd. Ben benieuwd naar de volgende update inclusief extra groen :thumbup:.
Re: De nieuwe baan van Guus, struikelarij
Paar foto's van de vorderingen van deze week,
Guus
Dag Guus,
Ik kwam toevallig je topic tegen.
Het ziet er goed uit!
Ik ga je volgen.
Hoi Guus, dat ziet er erg goed uit. Mooi verschil in hoogtes en kleurstelling. Prachtig blijf je volgen. Gr henk
Prachtige (groene) vorderingen Guus. :thumbup:
Ik vind de foto waar je door de tunnel heen kan kijken heel erg mooi gemaakt. :favorite:
Citaat van: h0_miessie op donderdag 19 juni 2025, 20:26:57Ik vind de foto waar je door de tunnel heen kan kijken heel erg mooi gemaakt.
Ja, betrapt  :P
Ik moet de diverse openingen nog afsluiten, dus het ziet er soms nog wat gek uit,
Guus
Guus,
Zeer fraaie scenery (in wording). Je hebt er een volger bij :thumbup:.
Prachtige foto's van een erg mooie baan :thumbup: !
Re: De nieuwe baan van Guus, boomplantdag
Een paar foto's van de eerste boompjes. Het begin is er,
Guus
Guus,
Ziet er goed uit :thumbup:. Volgens mij zie ik ook wat MBR (achtergrond) bomen. Daarvan heb ik recent ook de eerste geplant in Donnerwetter Alm.
Citaat van: Wico link=msg=1quote author=Wico link=msg=1586106 date=1751050468]
Klopt helemaal. Mooie bomen, maar wel heel erg hetzelfde allemaal. Dus een beetje buigen en her en der de schaar gebruiken is zinvol.
Guus
Het begin van de aangebrachte bomen ziet er goed en verzorgd uit Guus. :thumbup:
Wat een beetje bomen planten al niet kan doen.
Prachtig Guus!  :thumbup:  :thumbup:
Weet wel, dat onder naaldbomen geen gras groeit (zure grond). Een beetje turf en takjes onder de bomen strooien geeft het gewenste effect!  :idea:  :wink:
Citaat van: Nieuwenhuis op vrijdag 27 juni 2025, 21:33:37Prachtig Guus!  :thumbup:  :thumbup:
Er zit dor gras en bruine turf onder de bomen, maar misschien nog iets meer doen om het zichtbaarder te maken 👍
Beetje meer strooisels onder de bomen maakt het geheel al wat bruiner en realistischer
Re: De nieuwe baan van Guus, tankinstallatie
Ik ben in afwachting van de levering van nieuwe bomen, dus ben ik ondertussen alvast begonnen aan de volgende fase, bouwwerken en andere scenery.
Als eerste het dieseltankgebeuren, een restant van mijn vorige baan,
Guus
Re: De nieuwe baan van Guus, bomen en dieseltanks
Prachtige scenery Guus  :thumbup: :thumbup:
