Huizenbouw, auto's en andere zaken in Z. Vervolg olietanks
Gestart door ermindewinkel zaterdag 21 september 2024, 17:20:09
Een aantal jaren geleden voorzichtig begonnen met het bouwen van een baantje in Z. Voornamelijk ingegeven door het gebrek in ruimte. Praktisch gesproken heb ik ca 1 x 2 meter tot mijn beschikking en dan moet ik nog schipperen ook.
Na het voorzichtige begin heeft de boel een jaar of acht stilgelegen. Persoonlijke omstandigheden: overlijdens in de familie, met pensioen gegaan en dat soort dingen. Sinds een paar maand ben ik bezig de boel weer een beetje op te starten.
Begonnen met de planning: ik had nog een geregistreerde versie van Wintrack liggen. Na een enorme batterij plannen, merendeels mislukt wegens praktische tekortkomingen (je wilt altijd teveel en te complex), eindelijk iets wat op een bruikbaar plan lijkt. Ik heb nu op die plaat plywood een baantje liggen, tenminste de voorbereidingen ervoor. De rails liggen nog niet. Spoor Z heeft notoir veel last van slechte contacten en daarom wil ik eerst alle te gebruiken rails goed schoonmaken en controleren. Tijdens dat proces donderde de elektronische besturing in elkaar. Die ligt nu bij de reparateur.
Ondertussen bezig met het maken van bruggen, viaducten, huizen en wat dies meer zij. Deels als vingeroefening om te zien wat bruikbaar is en goed werkt, deels om te zien of je met handwerk op die schaal wat kunt uitrichten. Dat laatste bleek wonderwel te kunnen, tenminste als je niet op al te veel slakken zout legt. Spoor Z heeft gewoon bepaalde beperkingen. Maar met goed gereedschap kom je een eind.
Afhankelijk van de ambities kun je met een stuk (linden)hout, een goede houtsnijset en een klein slijpmachientje annex zaag een heel eind komen. Daarnaast, en dat was wel een rib uit het lijf (hallo Eva), een laserplotter gekocht. Voor degenen die vergelijkbare ambities hebben en het zich kunnen veroorloven is dat echt een aanrader. Samen met goede tekensoftware (Ik gebruik Inkscape) en goed te snijden materiaal (Ik gebruik normaal 3,6mm populieren triplex: het goedkoopst, 2mm perspex en 1mm lexaan voor het fijnste werk).
Hieronder wat frutsels die ik inmiddels gemaakt heb. Ze moeten uiteraard nog geschilderd worden. Bij leven en welzijn zal ik later wat meer laten zien, vooral van het productieproces.
Re: Huizenbouw in Z
Re: Huizenbouw in Z
Erg leuk om dit te zien Erwin  :thumbup:
Zet bij de volgende update eens iets herkenbaars als b.v. een muntje naast de bouwwerken, opdat het formaat duidelijk wordt ...  :roll:
Re: Huizenbouw in Z
Re: Huizenbouw in Z
Twee huisjes, gebouwd volgens de zelfde methode (dun plywood op maat gesneden en geplakt). Vervolgens volgens het model beplakt met papier uit een gewone laserprinter. afgewerkt met een kwastje met acrylverf.
Re: Huizenbouw in Z
Re: Huizenbouw in Z
Bouwstijl Zuid Europa>
Of niet specifiek Erwin?
Re: Huizenbouw in Z
Re: Huizenbouw in Z
Netjes, heel netjes. En die muren zien er heel goed uit. De dakbedekking kan nog wel wat verbetering gebruiken.
Re: Huizenbouw in Z
Re: Huizenbouw in Z
Citaat van: Lobomotion69 op dinsdag 24 september 2024, 16:34:46De dakbedekking kan nog wel wat verbetering gebruiken.
Klopt, valt natuurlijk meer op omdat het een macro-opname is. Eigenlijk is het een fout in de maatvoering. Onvoldoende rekening gehouden met de dikte van het materiaal waardoor het dak groter werd dan de bedekking. Maar al doende leert men.
Citaat van: Baanloos op dinsdag 24 september 2024, 16:28:07Bouwstijl Zuid Europa>
Correct. Het is Zuidfrans volgens de begeleidende beschrijving.
Re: Huizenbouw in Z
Re: Huizenbouw in Z
Hier twee verschillende stationnetjes gemaakt volgens een andere methode: zuiver houtsnijwerk in lindenhout.
Re: Huizenbouw in Z
Re: Huizenbouw in Z
Zeer fraai Ermin :thumbup:
Zeer karakteristieke gebouwen, ik meen in de één zelfs Faller Bergheim te herkennen!
Het muntje erbij geeft een goed beeld van de afmetingen van de bouwwerken  :thumbup:
Re: Huizenbouw in Z
Re: Huizenbouw in Z
Citaat van: Nieuwenhuis op donderdag 26 september 2024, 17:56:01ik meen in de één zelfs Faller Bergheim te herkennen!
Mis! #1 is gemaakt naar een schets van station Barendrecht, #2 naar een 3d model van station Sankt Niklaus.
Re: Huizenbouw in Z
Re: Huizenbouw in Z
 @citaat Tja, die zag ik niet aankomen  :cool:
wellicht op het verkeerde been gezet door
voorgaande zuidelijke bouwwerkjes ... :roll:
Re: Huizenbouw in Z
Re: Huizenbouw in Z
Ik pluk de schetsen en dergelijke voornamelijk van internet. Sankt Niklaus is van een 3d model uit de database van Wintrack. Voorlopig ben ik nog aan het uitproberen wat werkt en wat niet.
Re: Huizenbouw in Z
Re: Huizenbouw in Z
Hier een ander probeersel, massief lindenhout, uitgesneden en beplakt. Slechte stukken bijgewerkt met acrylverf.
Re: Huizenbouw en andere zaken in Z
Kleine villa, waarbij het papier wat het dak vormt wat groter is gemaakt. Daken steken altijd een beetje uit. Fout is dat het papier te dun is.
Knap om op deze schaal zulke leuke dingen te bouwen  :thumbup: :thumbup:
Citaat van: Degeluidsman op dinsdag 01 oktober 2024, 16:55:41Knap om op deze schaal zulke leuke dingen te bouwen  :thumbup: :thumbup:
Wacht maar tot ik m'n autootjes laat zien....  :P
Leuk dit :thumbup: .
Kan je karton ook laser snijden of is dat ongeschikt? 3,6 mm triplex is natuurlijk best dik om zulke miniatuur gebouwtjes te maken, maar het is je wonderwel toch gelukt. Karton van bv 0,5 of 0,8 mm lijkt me wat minder "lomp" om mee te werken.
Zet je de huisjes ook nog in de blanke matte lak als ze gereed zijn? Printjes op papier hebben de nijging om te verkleuren!
Erg leuk gedaan Ermin. :thumbup:  Maar wat een miniatuurtjes zeg!
Citaat van: ermindewinkel op woensdag 02 oktober 2024, 00:58:47
CiteerKnap om op deze schaal zulke leuke dingen te bouwen  :thumbup: :thumbup:
Nou, kom maar op met de foto's ervan :thumbup:
Ik ben zeer benieuwd, Ermin! :cool:
@citaat jij hoopt vast op een Piaggio Ape in Z >:-D !
Citaat van: Hanzi op woensdag 02 oktober 2024, 06:16:01Kan je karton ook laser snijden of is dat ongeschikt? 3,6 mm triplex is natuurlijk best dik om zulke miniatuur gebouwtjes te maken, maar het is je wonderwel toch gelukt. Karton van bv 0,5 of 0,8 mm lijkt me wat minder "lomp" om mee te werken.
Zeker, volgens de specificaties kun je snijden en graveren tussen 0 en 5 mm: Hout, karton, acryl, stof en leer. Metaal en glas alleen graveren. PVC moet je van af blijven: dat vormt een gifgas tijdens het snijden.
Waar ik de cutter gekocht heb hadden ze zelfs een kerstbal weten te graveren. Maar daar heb je speciale spullen voor nodig.
Citaat van: Hanzi op woensdag 02 oktober 2024, 06:16:01Zet je de huisjes ook nog in de blanke matte lak als ze gereed zijn? Printjes op papier hebben de nijging om te verkleuren!
Is wel de bedoeling. Net vandaag een busje met airbrushlak binnengekregen.
Citaat van: Nieuwenhuis op woensdag 02 oktober 2024, 07:49:20Nou, kom maar op met de foto's ervan :thumbup:
Op verzoek: (Moeten nog geschilderd worden. Bovendien heb ik nog ideeën voor een andere methode van constructie)
@citaat Geweldig klein:thumbup:
8o heel dapper om dit in een tijd van 3D-prints uit massief hout te zagen :thumbup: !
Citaat van: Hanzi op woensdag 02 oktober 2024, 20:36:19heel dapper om dit in een tijd van 3D-prints uit massief hout te zagen
Heeft met dapperheid niets te maken. Ik heb een aardige verscheidenheid aan 3d programma's uitgeprobeerd (o.m. Autocad, Freecad, Sketchup en nog een stuk of wat) maar ik heb met geen enkele een functioneel resultaat kunnen behalen. Zal wel aan mijn dikke vinger liggen, of zo.
Citaat van: Hanzi op woensdag 02 oktober 2024, 13:08:42@citaat jij hoopt vast op een Piaggio Ape in Z >:-D !
Op veelvuldig verzoek:
@citaat  :cool:  :thumbup:
Petje af hoor, da's de herkenbare vorm van een Ape Piaggio :thumbup:
Nog ietwat vijlwerk om cabine wat ronder te krijgen wellicht  :roll:
En natuurlijk nog een kleurtje!
Het maken van zoiets is verdraaid simpel en in een paar minuten gebeurd:
  • Silhouet overtrekken van een bestaande tekening
  • Verkleinen naar de juiste schaal
  • Plankje lindenhout van de juiste dikte zagen
  • Plankje in de lasercutter en silhouet tekening overbrengen naar de software
  • silhouet uitsnijden met de cutter
  • Met een multitool minifrees vormen uitfrezen
  • afwerken met een schuurpapiertje
Het maken van huisjes in Z: Het productieproces met een lasercutter
Zoals eerder beloofd nu de manier waarop de huizenbouw in z'n werk gaat
1: Laad de tekening in Inkscape als JPG (of wat anders) en maak een rechthoekje ter grootte van een deur (linksboven)
2: Verklein de tekening tot de deur in de tekening dezelfde grootte heeft al het rechthoekje (Rechthoekje zit nu naast de deur ter vergelijking)
3: Maak met de meest geschikte vormen (Lijn tekenen, rechthoek of wat anders) de contouren van het object. (Contour van de linker zijwand is getekend)
4: Controleer of de contouren goed getekend zijn
5: Verander de contouren met insnijdingen zodanig dat ze in elkaar passen. In dit geval is rekening gehouden met een materiaaldikte van 4 mm.
6: Omdat de contouren symmetrisch zijn kunnen ze eenvoudig gekopieerd worden.
7: Sla de tekening met de contouren op als SVG en breng de tekening over naar de software van de snijder.
8: Druk de originele tekening op de juiste schaal af op gewoon papier
Zie vervolg
Het maken van huisjes in Z: Het productieproces met een lasercutter (vervolg)
9: Het resultaat in de snijder. (Ik heb een waarloos stukje hout gebruikt: Ons bint zûnig)
10: De gesneden delen ruw geassembleerd. Kijken of het past en of er geen domme fouten in zitten.
11: Schuin de dakpanelen af onder (min of meer) de juist hoek. Schuurtolletje van Dremel is hiervoor zeer geschikt.
12: Snij de papieren tekening uit met een scherp (breek)mesje
13: Alle onderdelen klaar om te plakken
14: Het resultaat
In totaal heeft me dit een uurtje of twee à drie gekost. Het meest tijdrovend is het op schaal brengen en insnijden van de contouren. Dat moet zeer nauwkeurig gebeuren anders past de boel niet. Inkscape werkt op de duizendste millimeter (In de metrische instelling) en dat is ruim voldoende.
Gebruikt materiaal:
  • Printerpapier A4
  • een overgeschoten stukje triplex van 7 x 12 cm
  • houtlijm
Gereedschap
  • Lasercutter Flux Beam0
  • Laserprinter (Inkjet werkt natuurlijk net zo goed)
  • Breekmesje
  • Snijplank
  • Spatel (voor de lijm)
  • Dremel multitool met schuurband
  • Liniaal (Om recht en zuiver te snijden)
Dag Ermin.
Dank voor het uitgebreide verslag van de bouw in woord en beeld  :thumbup:  :thumbup:
Voor een strakker aanzicht van het model zou ik per geveldeel het hout beplakken, i.p.v. een huls maken die er overheen past  :idea:
Begin dan met het dak: iets groter van formaat dan nu uit één deel, er op lijmen, zodat het aan alle randen oversteekt en de muren er onder tegenaan geplakt kunnen worden. Wellicht alles daarvoor op ietwat dikker papier printen.
En dan de witte randen van het papier met potlood op de juiste kleur brengen  :wink:
daarvoor adviseer ik dan mat fotopapier in 180 gram kwaliteit. Fotopapier omdat dat een betere/scherpere print geeft en kleurvaster is dan gewoon papier. En mat omdat een heel huis in hoogglans geen porem is. 180 grams papier is iets dikker en veel stijver dan gewoon 80 grams papier. Daardoor blijven de overstekende dakdelen beter in model en gaan niet hangen. Wat het treurig uitzien van een huis aanzienlijk verbeterd.
@Nieuwenhuis
@Lobomotion69
Dank voor de adviezen. Zoals gezegd ben ik nog bezig de diverse wielen uit te vinden, dus alle advies is welkom.
Vrachtauto in progressie:
Bijzonder indrukwekkend klein, Ermin!  :cool:
Maar wordt het nu niet eens tijd om de gecreëerde
modellen te voorzien van een likje verf?  :roll:
Voor alsnog zijn het enkel beplakte gebouwen of ruw
uitgewerkte modellen die hier getoond worden :wink:
Citaat van: Nieuwenhuis op donderdag 10 oktober 2024, 12:21:59Maar wordt het nu niet eens tijd om de gecreëerde
Is onderweg. Maar de verf moet in meerdere lagen worden aangebracht (hout zuigt), waardoor het meerdere dagen duurt.
Loods met laadperron. Een eerste poging dat nogal wat verbetering behoeft. Gesneden uit massief lindenhout. Geschilderd met penseel met acrylverf.
Hier dezelfde stortwagen maar dan wat meer afgewerkt.
De kleinste van de zelfgemaakte bruggen. 2mm acrylplaat gesneden met een lasercutter, railbed 3.8mm triplex, eveneens gesneden met lasercutter.Vakwerkbrug 01 klein.jpg
Ben inmiddels bezig geweest met wat schilderwerk. Hier wat resultaten:
Enige onvolkomenheden zijn duidelijk, zowel in het houtsnijwerk als in het schilderen.
En dan waarom het geen goed idee is om te gaan fotograferen met jonge katjes in de buurt:
Als iemand advies heeft over hoe het schilderwerk wat meer natuurgetrouw te krijgen, dan houd ik me aanbevolen.
Mijn dochters waren er helemaal weg van Ermin.
Maar dit betrof dus de jonge katjes. :D
Citaat van: Baanloos op maandag 04 november 2024, 17:13:10Maar dit betrof dus de jonge katjes. :D
Die foto's worden normaal gepubliceerd op een ander forum.
Citaat van: ermindewinkel op maandag 04 november 2024, 16:39:51Als iemand advies heeft over hoe het schilderwerk wat meer natuurgetrouw te krijgen, dan houd ik me aanbevolen.
Airbrush met heel kleine naald, 0,2mm of nog kleiner.
Dan moet ik nog flink oefenen met dat ding. Misschien omdat ik gewend ben te werken met zwaarder materieel: in de scheepvaart gaat het met blikken van 20 liter tegelijk. Airbrush met druppels.
Dag Ermin.
Zoals voor het meeste geld, ook hier: na een schilderbeurt ziet het er alweer veel beter uit  :thumbup:
Om kleine details te schilderen gebruik ik (bij bijvoorbeeld knopen van een jas van een Preiser in H0) de punt van een cocktailprikker  :idea:
Ook bestaan er proffesionele teken-inktpennen en (b.v. Rotring of Steadtler) waarmee je hele dunne lijnen kan trekken (0.18mm)  :idea:
Hoi Ermin,
Net weer het nodige gelezen van jou kunsten, knap hoe jij op deze schaal zulke resultaten behaald  :thumbup: :thumbup:
Leuk die twee kittens, daar heb je je handen aan vol  :) hier lopen sinds 3 maanden ook twee kittens rond die graag de treinen kamer in zouden willen, dat lijk mij geen goed plan.
Citaat van: Degeluidsman op dinsdag 05 november 2024, 17:20:05Leuk die twee kittens, daar heb je je handen aan vol
Valt wel mee. Ik heb ze van het plaatselijke asiel om te socialiseren. Kreeg ze met 5 à 6 weken (vermoed dat de moeder dood is) om te socialiseren totdat ze oud genoeg zijn om geplaatst te worden.
Klein Jünkerath
Klein puntje van kritiek op de molen: bij alle wipmolens draaien de wieken tegen de klok in als je ervoor staat. Bij jou draaien ze met de klok mee. (Enfin, moet je ook maar weten) zie KLIK
Alleen decoratieve tuinmolens draaien wel eens met de klok mee.
Verder fantastisch wat je maakt...
Groet, Paul
Volgens een molenaar draait iedere molen met de klok mee; hij bekijkt het namelijk vanaf het kruirad, kijkend naar de molen.
Het kruirad is het grote rad waarmee de molen op de wind wordt gedraaid.
Blijft onverminderd het feit dat de wieken op dit molentje andersom staan als dat gebruikelijk is ("fout" klinkt gelijk zo zwaar ;) ).
@pajomaho, @Hanzi. Point taken. Voor en achterkant zijn gelijk, ik kan de boel zo omdraaien. Ben niet bekend met molens, bedankt voor de tip.
Verkeerd draaiende molens doen mij op één of andere manier heel sterk aan Don Quichot denken. >:-D
