| | |-+  Wissel aansturing CS
Auteur Topic: Wissel aansturing CS  (gelezen 2063 keer)
Rogier Loenen
« Gepost op: zondag 18 mei 2008, 23:07:23 »
Ik heb een CS aangeschaft deze heb ik aangsloten en werkt uitstekend met de treinen! Maar nu wil ik ook wissels digitaal aansturen, ik heb setje 74444 ingebouwd (motor en decoder) maar ik krijg hem niet aan de praat....
Iemand tips??
Rogier
wissels
  • Forum Beheerder
Re: Wissel aansturing CS
« Reactie #1 Gepost op: zondag 18 mei 2008, 23:24:30 »
Hallo Rogier,
3 dingen zijn van belang,
Staat het adres van de wissel ingesteld op bv. adres 1 in het central Station.
Heb je de wissel gecodeerd met de 10 dipswitches op adres 1 zie de gebruiksaanwijzing die bij de wisseldecoder geleverd is.
is de polariteit van je rails en decoder juist aangesloten op het Central Station respecievelijk contacten van de wissel.
Succes lukt het niet nogmaals vragen,
met vriendelijke groet,
Rogier Loenen
« Reactie #2 Gepost op: zondag 18 mei 2008, 23:35:43 »
In het CS staat hij op 1
In het boekje bij de wissel staat hoe ik de kleine schakelaartjes op adres 1 moet zetten en dit heb ik gedaan.
Volgens mij goed aangsloten.
Aaaaargh meer tips?
Freak
« Reactie #3 Gepost op: zondag 18 mei 2008, 23:56:52 »
Staan de dipswitches 9 en 0 ook op ON ?.
Rogier Loenen
« Reactie #4 Gepost op: maandag 19 mei 2008, 00:03:43 »
Ik heb 2 3 5 7 9 en 10 op on staan. Volgens het boekje heb ik dan adres 1. Er staat echter een plaatje bij van een keyboard of maakt dat niet uit voor CS?
Rogier
Freak
« Reactie #5 Gepost op: maandag 19 mei 2008, 00:07:50 »
Hallo Rogier,
Met het keyboard heb je niets te maken.
Verder moet je er voor zorgen dat de Rode draad aan de middengeleider zit en de Bruine draad aan de spoorstaven.
Rogier Loenen
« Reactie #6 Gepost op: maandag 19 mei 2008, 00:08:52 »
Yep ook dat heb ik gedaan. Ik snap er echt niks van. Ik heb verder toch niets nodig erbij?
Freak
« Reactie #7 Gepost op: maandag 19 mei 2008, 00:19:06 »
Verder heb je niets nodig.
Op afstand is het moeilijk om mee te kijken dus,
Controleer nogmaals de verbindingen goed.
Controleer ook het mechanische gedeelte goed.
Verder, indien er niets defect is, zou het moeten werken.
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #8 Gepost op: maandag 19 mei 2008, 00:23:44 »
Hallo Rogier,
Hallo Rogier,
ook de polariteit op het Central Station is van belang, controleer het kroonsteentje achterop het CS, hier staat een B en een O op, dit moet overeen komen met de rails, je treinen rijden dan wel, maar je wissels worden niet geschakeld.
« Laatst bewerkt op: maandag 19 mei 2008, 00:25:19 door wissels »
Rogier Loenen
« Reactie #9 Gepost op: maandag 19 mei 2008, 00:27:00 »
Die heb ik geprobeerd om te draaien en dan springt ie direct op de noodstop. Dus die moeten goed zitten. Kan het er mee te maken hebben dat mijn programeer rail ook op de baan ligt?
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #10 Gepost op: maandag 19 mei 2008, 00:30:53 »
ja, dat is de reden van de noodstop, programmerrail niet verbinden met de rest van je treinbaan !!!!!!!!!!
Rogier Loenen
« Reactie #11 Gepost op: maandag 19 mei 2008, 00:43:07 »
prgrameer rail eruit gehaald zonder resultaat.... hier kan ik dus niet van slapen he...... :shock:
Rogier Loenen
« Reactie #12 Gepost op: maandag 19 mei 2008, 00:48:41 »
Eureka!!!!!!!
Onder de wissel maar eens bruin en rood omgedraaid.... (schaam) nu hoor ik heb wel wat doen maar wisseld ie nog niet....
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #13 Gepost op: maandag 19 mei 2008, 07:21:56 »
hallo Rogier,
als je uitgerust bent,
controleren of de wissel 1 kant niet op schakelt of dat je richting 2 kanten een probleem hebt,
als hij slechts, in ieder geval de aandrijving samen met de wisseltong controleren of deze vrij en (soepel) kan bewegen,
Succes,
Tighfield
« Reactie #14 Gepost op: maandag 19 mei 2008, 13:51:53 »
Rogier,
Eventueel de schroefjes waarmee de wisselaandrijving is gemonteerd ietsje los draaien. Helpt soms ook.
Succes,
Tighfield :D
redskin
« Reactie #15 Gepost op: maandag 19 mei 2008, 14:12:16 »
of het handschakelaartje eruit halen en nog eens proberen. Als dat ding niet goed zit blijft de wissel ook vast staan.
Rogier Loenen
« Reactie #16 Gepost op: dinsdag 20 mei 2008, 10:52:11 »
Heren,
Ik moet inderdaad niet midden in de nacht lopen klungelen... maar ik wilde het voor elkaar krijgen!
Super bedankt voor alle tips want ze doen het, er gaat een wereld voor me open.
 :D :D
Rogier
Pagina opgebouwd in 0.043 seconden met 24 queries.
