Optrek en afremvertraging PIKO52411 (br216)
Gestart door Janvis woensdag 24 april 2024, 21:19:13
Ik heb mijzelf getrakteerd op een nieuwe lok en wel de Piko 52411 (beige blauwe br216)
Nu wil ik graag de optrek en afrem vertraging uit zetten zodat koploper dit verder kan regelen. Echter lukt het mij niet om het uit te zetten. Heb cv 3 en 4 op 0 gezet maat de loc blijft langzaam optrekken en afremmen.
Weet iemand hoe ik dit nog meer kan aanpakken?
Re: Optrek en afremvertraging PIKO52411 (br216)
Die waardes heb ik ook al allemaal op 0 staan  Maar er veranderd letterlijk niks aan het gedrag van de loc
Zet CV 150 t/m 153 eens op 0
Volgens min zit er namelijk een v5.1 decoder in.
Bart
aangeraden door paul zelf indertijd toen ik nog proeftester was is CV 3 en 4 op 1 zetten.
Dank jullie wel voor de reacties.
Zojuist wat met extreme waardes geëxperimenteerde. Als ik de waarde van cv4 op 255 zet remt de loc heeeel extreem langzaam af. Zet ik de waarde van cv4 op 1 remt de loc nog steeds langzaam af maar wel een heel stuk sneller dan bij 255.
Als ik de waardes in cv 150 t/m 153 naar 0 zet veranderd er niks aan hert gedrag van de loc.
Het is trouwens zoals zoals Bart zegt een 5.1 decoder
Het is inmiddels via een omweg gelukt om een trein op exact de plaats stil te laten staan waar koploper dat wil.
Ik heb een functietoets gekoppeld aan de aan/uit schakelen van de ABV rem functie. Als deze functietoets wordt geactiveerd wordt de trein gelijk stil gezet. Door koploper deze functie te laten activeren als de trein op de stopmelder is aangekomen wordt de trein netjes stil gezet, omdat de trein dan al zeer langzaam rijd werkt dit perfect en gaat gewoon mooi subtiel.
Een beetje omslachtig maar werkt gelukkig wel goed  :D
Allen dank voor het meedenken.
Laat de lok door koploper ijken met op-, en afremvertraging volledig uit.
De snelheid is volledig geijkt in koploper en in de loc staat dus de op en aftrek vertraging op 0. Probleem is dat zelfs dan de loc nog te langzaam afremt en net voorbij de stopmelder tot stilstand kwam (hij kroop er zeg maar net voorbij) Door nu de ABV heel even uit te zetten als de stopmelder is bereikt stopt de lok netjes en exact op de stopmelder.
zitplaatsen genoeg in de TEE
Beste Jan Willem,
Je schrijft een jaar geleden "Ik heb een functietoets gekoppeld aan de aan/uit schakelen van de ABV rem functie" .
Hoe doe je dat? Ik heb de PIKO 52473 met smartdecoder XP 5.1, en ook het doorrij probleem. Ik heb de uitgebreide handleiding van Piko erbij, doch kom er niet uit.
De ABV functie zit op CV3/CV4 lees ik, ABV1 en ABV2 zitten in de 150-153 range. En met CV156 kan je de ABV uitschakelen via een functietoest die je nog kan programmeren op F0-F68??
Ik gebruik de IB 500/5000. En koploper.
Ben benieuwd naar een reactie,
met groet,
Jan Willem
Deze 5.1 decoder heeft twee ranges voor optrekken en afremmen. De configuratie is een heel stuk lastiger (rond CV 150 inderdaad), en helemaal uit krijg je hem niet.  Hij reageert in ieder geval zeker niet op de standaard CV's.  Ik zal vanavond even kijken of ik de settings die ik laatst gebruikt heb kan terugvinden.
Dank Erik voor de reactie.
Ik heb gisterenavond laat nog de volgende oplossing op beneluxspoor.net  gevonden,dat werkt wel maar daarmee stopt de lok nu toch wel wat abrupt:
"Kijk eens of CV145 op 0 staat en zet CV 150 t/m 153 en CV53 op 255."
Ik heb nog niet geprobeerd om de 255 te verminderen, zal ik hopelijk vanavond kunnen doen..
met groet,
Jan Willem
Meine (Landkreis Gifhorn)
Ik heb ook ruzie gehad met cv3 en cv4 van een Piko lok.
De oplossing was toen. 255 schrijven naar cv53. Daarna kun je de cv3 en cv4 aanpassen. Deze moet je wel veel hoger zetten dan dat je gewend bent bij een Esu lok. Ik meende beginnen bij waarde 100
Zie ook: Klik
Meine
Piko heeft in de nieuwste firmware hier een aan/uit optie van gemaakt:
PIKO SmartDecoder XP Firmware 1.20.0 - 2026-01-29
- CV254 -> auf Kundenwunsch eingeführt
   Bit0=0 → Prioritisation of the soft start ramp from CV53
   Bit0=1 → Prioritisation of the start and brake deceleration from CV3 and CV4
Dus:
CV254 op 0 is soft start 'aan'
CV254 op 1 is soft start 'uit' en configuratie volgens CV3+4
Mooi dat ze luisteren. Maar ik vermoed dat het standaard uit staat...
hoe krijg je de nieuwste firmware er in? Is er nog een andere manier dan via hun dure programmer??
Meine
Ze brengen binnenkort ook de programmer stick uit (artikel 55830). Die heeft een adviesprijs van 69,99. Deze heeft minder functies, je kan hier echt alleen mee programmeren/updaten. De SmartProgrammer kun je ook mee laten rijden. Dat kan met de stick niet.
