| |-+  Scenerybouw
| | |-+  Bruine draad Marklin 7284 lantaarnpaaltjes
Auteur Topic: Bruine draad Marklin 7284 lantaarnpaaltjes  (gelezen 3711 keer)
Tom
« Gepost op: dinsdag 29 augustus 2006, 20:49:42 »
Van een aantal Marklin 7284 lantaarnpaaltjes is het bruine draadje losgeraakt. Wie weet hoe/waar je dat bruine draadje het beste kunt bevestigen?
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie reacties.
Tom
musictrain
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 29 augustus 2006, 21:39:44 »
hallo Tom,
Klopt het dat deze draad aan de voet zit? dan kun je hem het beste solderen. eerst even wat verf wegkrabben, draad vertinnen de de plaat op de voet vertinnen en het geheel solderen. Zo heb je een stevige verbinding.
Succes  8)
Fonzo
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 30 augustus 2006, 11:18:33 »
Marklins kleurcodering kennende denk ik dat er een gele en een bruine draad aan zit, waarbij bruin staat voor de massa. Afhankelijk van hoe het lampje contact maakt moet de bruine draad dus met het lampje verbonden worden. Dat kan gaan via het lantaarnpaaltje zelf (als het van metaal is) of via een aparte bruine draad als het paaltje van kunststof is.
Tom
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 30 augustus 2006, 14:47:51 »
Dag heren,
Het voetje van de Marklin 7284 lantaarnpaal is van metaal en het bruine massadraadje zit (Of liever gezegd: zat) onderaan het voetje bevestigd.
De specifieke vraag was dan ook hoe je dat massadraadje weer deugdelijk aan het voetje kun bevestigen.
Gelukkig heb ik van 'Musictrain' al een goede tip gekregen. Daar ga ik vanavond mee testen. Ik hou jullie op de hoogte van de (Eventuele) voortgang.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie reacties.
Tom
Tom
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 30 augustus 2006, 16:50:38 »
Dag Marklincollega's,
Ik had alvast de soldeerspulletjes gepakt en ik vroeg me ineens af of de verbinding tussen het bruine draadje en het lantaarnpaalvoetje sterker zal worden als ik ook S39 gebruik.
Ik weet dat je S39 niet voor electronica, zoals printplaatjes etc., mag gebruiken. Helpt het wel bij dit soort soldeerverbindingen?
(Ik ben natuurlijk extra bezorgd omdat de lantaarnpaaltjes op moeilijk bereikbare plaatsen op het modelbaantje komen te staan. Het liefst in één keer goed dus :-))
Tom
Fonzo
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 30 augustus 2006, 17:02:29 »
Tom,
Ik gebruik nooit S 39. Ik heb de indruk dat het veel meer kapot maakt
dan het helpt.
Alphons
M - rail
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 30 augustus 2006, 22:23:33 »
Hallo Tom
inderdaad, gewoon soldeer gebruiken.
en even goed voorbereiden zeg maar.
dus de bruine draad even vertinnen.
zorg dat de onderkant van de lantaarn goed schoon is ( vijl eventueel stukje verf weg ) en vertin daar ook even
daarna de bruine draad erbij en het samen laten vloeien
dit zou een goede verbinding moeten zijn
succes met solderen
gr. Frans
ooit, komt het af....., de vraag is dan alleen , wanneer.....
lid sinds 2006
musictrain
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 31 augustus 2006, 17:33:18 »
S 39 vreet het koper aan. Daarom mag je het niet gebruiken.
Succes verder
Tom
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 01 september 2006, 17:37:40 »
Ik heb net met het Demeltje een gedeelte van de onderkant van het voetje blank gefreesd. Daarna wilde ik dat blank-gefreesde gedeelte vertinnen, maar dat lukt niet. (Ook niet met soldeertin met harskern). Het tin blijft er in een bolletje op liggen.
Wat gaat hier mis?
Tom
Johnnytrein
    • Johnny's treinpagina
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 01 september 2006, 18:23:59 »
Volgens mij zult ge dat niet kunnen solderen. Zijn die paaltjes niet uit een andere legering ik dacht hierbij aan zamac ?
Groeten, Johnny
Tom
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 01 september 2006, 18:52:24 »
Dag Johnny,
Ik zal dus een andere manier moeten vinden om dat massadraadje deugdelijk te bevestigen. Bedankt voor je reactie.
En tja, de lantaarnpaaltjes zijn te weinig waard om er een MarklinForumPrijsvraagMetHogeBeloning voor uit te schrijven :-)
Tom
Tom
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 06 september 2006, 21:00:34 »
Ff een update van dit draadje:
Ik heb een extra gaatje in de lampvoetjes geboord (2 mm). Vervolgens heb ik hier (Vanaf de onderkant) een vertind draadje doorheen gehaald, rond het mastje gedraaid en daarna gesoldeerd.
Ik heb de lantaarnpaaltjes daarna getest en ze doen het allemaal zonder mankeren. De verbinding ziet er deugdelijk en solide uit.
Ik zal het zichtbare stukje vertinde en gesoldeerde draad zometeen ff zwart spuiten en daarna kunnen ze het modelbaantje op.
Bedankt voor alle reacties. Met name voor de reactie van Johnny waarin hij vertelde dat het materiaal hoogstwaarschijnlijk niet eens te solderen is (Die bepaalde legering).
Ik bedoel: ik zou normaal gesproken niet beter weten dan dat het soldeertin niet wilde hechten omdat het voetje niet warm genoeg werd.
(Ik zat al te overwegen om de lantaarnpaaltjes eerst een poosje op de BBQ te leggen :-þ)
Tom
Riny
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 06 september 2006, 21:18:19 »
Gefeliciteerd.
Gelukkig geen BBQ.
 :D
Pagina opgebouwd in 0.033 seconden met 23 queries.
