Zin in een spoors uitstapje? Kijk eens in onze kalender voor beurzen, open dagen en meer!
analoog sein 71188 werkt wel maar lampje brandt niet op digitale aansluiting
Gestart door Georges maandag 15 januari 2024, 19:24:41
Ik heb een digitale lok aangesloten op mijn M-baan. Lok rijdt goed en sein werkt ook. Echter het lampje van het sein brandt niet ondanks dat mijn analoge verlichte wagons wel branden. Wat doe ik verkeerd met aansluiting licht?
Re: analoog sein 71188 werkt wel maar lampje brandt niet op digitale aansluiting
Zit er geen schema bij?
Ik kan geen documentatie vinden van Marklin 71188.
Is het nr correct, of is het geen Marklin?
Voor het branden van een seinlamp moet er wel continu een stroomkring zijn.
Dus ook een relais of mechanische schakelaar kan een slecht contact hebben, waardoor er geen houdcontact blijft.
Marcel
Verbindt van het sein 7188 de middelste bus aan de voorzijde met de massa van de baan dan wel de massa van 16V-voeding van het sein.
Als het sein geschakeld wordt via een M83/K83-decoder gebruik je de baan-massa.
Als het sein met "gewone" schakelkastjes (zoals de 7072x) dan de massa van de licht-trafo.
Zie ook https://wiki.3rail.nl/index.php?title=M%C3%A4rklin_7188
John (VT601)
Beste John, bedankt voor je reactie. Ik gebruik de oude schakelkastjes 7072 en als ik analoog rij dan branden de lampjes wel op de gewone trafo. Zodra ik wissel naar de digitale mobiel dan schakelen ze wel maar branden niet. Rara.
Hallo Cees,
Ik heb de massa van de analoge trafo aangesloten op de massa van de rails en het werkt nu. Bedankt voor de tip.
