Citaat van: IJsengel op woensdag 21 mei 2008, 10:31:57
Ad, je kan best gelijk hebben, maar verklaar dan eens waarom deze dikke dame in d'r achteruit in ene wel verlost is van de onhebbelijkheid tot affreus gedrag?
H la P
Fred
Fred, de meeste motoren van Marklin met koolborstels hebben een "favoriete" draairichting.
Hiermee bedoel ik dat een motor de vb linksom veel soepeler draait dan rechtsom.
Dit komt meestal doordat de koolborstels vrij ruim in de houder zit en enigzins wordt meegetrokken in de draairichting van het anker.
Dit kantelen is maar minimaal, maar kan net genoeg zijn.
De kantelhoek van de borstel kan bij de éne richting groter zijn dan bij de andere en dan meer wrijving met de collector maakt zodat het anker wordt afgeremd.
Bij de 5 polige drumcollector motoren zijn de borstels al voorgevormd, zodat deze de collector goed omsluiten.
Als de borstel nu teveel kan kantelen, wordt het kontaktvlak minder en komt alleen nog een randje van de borstel tegen de collector, maar omdat de veerdruk gelijk is wordt de druk per mm² groter, dus meer wrijving.
Tevens kan de borstel makkelijker achter de spleten tussen de lamellen van de collector blijven "haken".
Doordat de motor één kant op zwaarder loopt kan dit problemen geven in kombinatie met een te sterk reagerende lastregeling.
Ik probeer dit euvel op te lossen door met een platbektangetje de houders van de koolborstels een ietspietsie samen te knijpen.
Let wel, dit luistert wel heel nauwkeurig, anders klemt de koolborstel in de houder.
Zo snappie ut nog?
