3031 ombouwen inclusief TELEX-functie
Gestart door Heynsbergen donderdag 25 mei 2023, 21:20:50
Alles gaat op stoom
Ben bezig met het ombouwen van mijn analoge stomers naar digitaal met LED-verlichting, hoogvermogen Marklin-motoren en decoders. Best al enige ervaring en veel hier opgezocht. Ik heb er nu 22 succesvol omgebouwd en ben met de laatste paar bezig.
Eentje daarvan is de 3031, BR81 met TELEX-koppelingen. Standaard ombouw geen enkel probleem, leuk klusje dat ik inmiddels best snel klaar. Maar nu heb ik dus een ombouw waarbij ik de TELEX-functie wil betrekken. Op mijn baan in ontwerp komt een mooie rangeerloc die op afstand gekoppeld kan worden mooi uit.
Ik ga een ESU 59610 inbouwen en heb de volgende vragen:
1. Wat zijn de standaard AUX-functies voor TELEX?
2. Is er een verschil tussen voor- en achterzijde, of worden ze gelijk geschakeld?
3. In welke CV's van de decoder moet ik dan welke waarden programmeren?
4. Kan ik dat met een MS2 zelf regelen?
Dank voor jullie aandacht en antwoorden. Ik heb veel gezocht, maar kennelijk niet goed genoeg op dit overigens zeer informatieve forum en wiki.
Spoorse groet,
Heijnsbergen
Re: 3031 ombouwen inclusief TELEX-functie
IK heb de telex op aux 3 en 4
en ja ik heb ze beide apart staan met een mas van 2 sec ingesteld via de lop programmer van esu
voor de rest is het bijna net zelfde als verlichting
een van de draden naar de blauwe draad van esu de andere op de betreffende decoder uitgang
GR Ed
Maar zijn er wel 2 aansluitdraden beschikbaar? Of zit er eentje gelijk aan het chassis via de bevestigingsconstructie?
Iedere telex heeft 2 aansluitdraden.
Ik doe het meer traditioneel en zet beide telexen in serie.
Blauw naar telex 1, dan andere draad van telex 1 naar telex 2. Laatste draad weer naar aux1.
Telexen gaan samen aan/uit, maar zie het nut van onafhankelijke bediening niet in.
Wil je aux3/4 gebruiken dan moet je wel een esu MKL kopen.
Bart
 @citaat  :thumbup:
ik heb de zelfde loc ook omgebouwd met een 59610 decoder.
3x witte led voor + 3x 2 kleuren led achter waarvan ik enkel de onderste 2 rood laat branden
kabine ledje (aux 1),
klein rood ledje om vuur te simuleren (aux 2)
telex voor 1 draad aan blauw, 1 draad aan aux3,
telex achter 1 draad aan blauw 1 draad aan aux4.
Ik probeer er nu nog een rook generator bij in te "proppen".
alles goed programmeren met MS2 lijkt me een hele opgave. ik heb een lokprogrammer en daarmee kost het me al veel tijd om alles te finetunen.
zeker de automatische ontkoppelfunctie kun je heel veel aan instellen naar persoonlijke smaak.
De Märklin 3031 is toch een BR 81 locomotief. Deze heb ik zelf ook maar de telex koppelingen vervangen door andere koppelingen. De telexkoppelingen waren al buiten werking en waarschijnlijk defect.
 @citaat  @citaat
En precies zo heb ik het ook gedaan, met uitzondering van die rode LED voor het vuurtje. Dat is wat moeilijk omdat daar de moor zit en dan zie je er toch geen bal van. Loks met sleeptender gaan wel makkelijk.
Ik ben van de week begonnen met mijn 1e LokSound inbouwen (in een 3071) en krijg nu ook zin om die alsnog in te bouwen in de3031 om dan ook ontkoppel geluiden te horen.
maar het wordt dan wel erg krap allemaal.
Ik ben bang dat je inderdaad te weinig ruimte hebt een loksound te plaatsen met speaker.
Alles gaat op stoom
Dank allemaal, mijn vragen 3 en 4 blijven nog (grotendeels) onbeantwoord, wie?
Lokprogrammer spuugt bij mij een hele waslijst cv aanpassingen uit
telex voor aan aux3
telex achter aan aux4
F5 zorgt voor ontkoppelen op de telex in de juiste rijrichting
Met MS2 zelf doen lijkt mij een hele uitdaging, Ik heb er een lokprogrammer voor aangeschaft.
CV245 =  64
CV246 =   1
CV247 = 128
CV248 =  32
CV31 = 16, CV32 = 0
CV291 =  28
CV293 =  10
CV294 =  25
CV299 =  28
CV301 =  10
CV302 =  25
CV31 = 16, CV32 = 3
CV353 =   4
CV31 = 16, CV32 = 8
CV356 =  64
CV31 = 16, CV32 = 3
CV369 =   8
CV370 =  64
CV371 =   0
CV31 = 16, CV32 = 8
CV372 =  64
CV31 = 16, CV32 = 3
CV387 =   1
CV31 = 16, CV32 = 8
CV385 =   0
CV31 = 16, CV32 = 3
CV403 =   4
CV31 = 16, CV32 = 8
CV401 =  64
CV31 = 16, CV32 = 3
CV419 =  16
CV31 = 16, CV32 = 8
CV417 = 128
CV418 =   0
CV31 = 16, CV32 = 3
CV435 =  64
CV436 =   0
CV31 = 16, CV32 = 8
CV434 =   1
CV31 = 16, CV32 = 3
CV452 =   1
CV31 = 16, CV32 = 8
CV450 =   2
CV31 = 16, CV32 = 3
CV468 =   4
CV31 = 16, CV32 = 8
CV466 =   4
CV31 = 16, CV32 = 3
CV484 =  16
CV31 = 16, CV32 = 8
CV482 =   8
CV31 = 16, CV32 = 3
CV500 =  64
CV501 =   0
CV31 = 16, CV32 = 8
CV498 =  16
CV31 = 16, CV32 = 4
CV261 =   1
CV31 = 16, CV32 = 9
CV258 =  32
Klein Jünkerath
...Of je downloadt de Lokprogrammer software (gratis), knutselt daar wat met de instellingen en exporteert de CV-lijst.
Overigens heb ik bij mijn locs met Telexen en met een Loksound (3x BR 86 en 1x V60) alles op één functietoets geschakeld: Als de loc in z'n vooruit staat, gaat de ontkoppelwals aan de achterkant (bijv. Aux 3), als de loc in z'n achteruit staat gaat de ontkoppelwals aan de voorkant (bijv. aux 4). Je hebt dan wel 2 auxen nodig, doch maar één functietoets.
Groet, Paul
Alles gaat op stoom
Dank, dank, dank.
Hoe ik dan weer een CV-lijst moet exporteren, is dan weer de volgende vraag.......we worden steeds wijzer.
M* en bezig te digitaliseren
Zelf heb ik ook nog een oude BR81 waarvan de motor is vervangen door een Lemo Solar op de plek van het normale drie-polige anker. Ook is de schoorsteen uitgeboord voor inbouw van een rookgenerator. Er ligt al een sound decoder klaar voor inbouw.
Ook de telexen wil ik aansluiten op de decoder.
Hoe weet ik nog niet precies, dus volg ik dit verhaal met belangstelling.
Overigens is het originele frame ook al vervangen door een ander vanwege uitgeleuterde lagerbussen. Nu loopt alles soepel.
Klein Jünkerath
 @citaat  @citaat Als je de duitstalige versie gebruikt, dan zit de CV-lijst exporteren onder Extras -> CV Liste Exportieren. Je krijgt dan een bestandje in .txt formaat.
En je kan (2 menuregels lager) ook kiezen voor Geänderte CVs anzeigen, maar dat is alleen wat je in de huidige sessie hebt gewijzigd.
In de engelstalige versie zit dat uiteraard ook, maar die gebruik ik eigenlijk nooit.
Groet, Paul
Hoi
Als je de standaard Aux gebruikt hoef je niets te programmeren.
Met de MS2 kun je (in DCC) prima de bekrachtigingstijd vastleggen.
gr digibert
