Al een hele poos terug (in 2019) hebben wij ook een verlichting setje ontworpen voor de Roco 6700 ACTS en verdere varianten. Niet het eerste setje dat bestaat; De Digirails versie kon je altijd flink 'vijlen' voordat het past. Uiteraard heb je ook die van Tom van Weert, alleen wil ik graag de originele lichtgeleiders behouden. Oftewel zelf aan de slag.
Na een paar jaar zijn die eindelijk ingebouwd in de 3 locomotieven die in de kast lagen. Bij deze een verslagje / inbouw handleiding.
Rangeersein
Frontsein
Sluitsein
Benodigdheden:
• Decoderdraad
• Lijm
• Soldeer gereedschap
• Klein gereedschap als; Kniptang, schroevendraaier etc.
Onderdelen in het lichtsetje:
• Bouwset afdekker (2 st.)
• Koppelprint Aux 2, 3 en 4
• Lichtprint (2 st.)
Aux indeling
Aux FL Front verlichting voor
Aux RL Sluit verlichting voor
Aux 1 Front verlichting achter
Aux 2 Sluit verlichting achter
Aux 3 Rangeersein voor
Aux 4 Rangeersein achter
Configuratie rangeersein
Hieronder ziet u de instelmogelijkheid van het rangeersein. Standaard is '3' aangebracht. U kunt dit zelf wijzigen door de soldeerbruggen (grijze vlakken) te verwijderen en nieuwe soldeerbruggen te maken.
Aansluitingen:
Soldeereiland Aansluiting
FL Frontsein
C Sluitsein
D Rangeersein
U+ U+
Inbouw
1. Druk de binnenliggende delen uit alle styreen plaatjes met behulp van een pincet. Een ondersteuning voorkomt schade aan de styreen plaatjes.
2. Lijm de 5 styreen plaatjes boven op elkaar conform onderstaande volgorde om de afdekker te maken.
3. Verf de afdekker zwart, dit voorkomt dat het licht door de kap schijnt.
4. Neem de kap van het onderstel door deze naar buiten te buigen. Cocktail prikkers kunnen hierbij helpen.
5. Verwijder de lichtgeleiders in de kap en druk de seinbalk naar binnen. Met een scherpe zijkniptang knipt u de lichtgeleiders vlak af achter de seinbalk. Mochten de lichtgeleiders nog uitsteken dienen deze vlak gevijld te worden met de lichtbalk.
6. Verf de kap zwart t.p.v. van het bovenste sein zwart aan de binnenzijde. Dit voorkomt dat het licht doorschijnt.
7. Lijm de afdekker van styreen op de lichtprint, deze valt precies om de leds. Vervolgens de seinbalk op de styreen afdekker lijmen. De seinbalk valt precies in de afdekker.
8. Soldeer decoderdraden (+/- 15cm) op de lichtprinten. In deze handleiding wordt uitgegaan van een Esu Lokpilot 5.0 als decoder, waarvan 6 functieuitgangen worden gebruikt. Onderstaande kleuren worden aanbevolen.
Lichtprint voor Lichtprint achter
Aansluiting Draadkleur Functieuitgang
FL Wit Fl
C Geel Rl
D Licht groen Aux 3
U+ Blauw U+
Lichtprint achter
FL Groen Aux 1
C Paars Aux 2
D Roze Aux 4
U+ Blauw U+
9. Plaats de decoder in de 'dieseltank' en lijm de koppelprint op de printplaat. Soldeer de draden van de decoder (aux 2, 3 en 4) op de koppelprint.
10. Verwijder de gloeilampjes en sluit de draden conform onderstaande afbeelding aan.
11. Plaats de lichtbalk met lichtprint terug in de kap en plaats de kap terug. Let op dat de lichtprint precies in het frame valt.
12. Tenslotte dient de decoder geprogrammeerd te worden, zodat de frontseinen, sluitseinen en rangeerseinen onafhankelijk schakelbaar zijn. Voor de Esu decoders zijn er Lokprogrammer files beschikbaar.
Via onderstaande links zijn vooraf geprogrammeerde Esu Lokprogrammer files te downloaden, specifiek gemaakt voor de combinatie van deze lichtset met de Roco HLD62 en ACTS 6700:
https://1drv.ms/u/s!AqomMxL6kGRmg0p0YCf9Hz9LH-c2?e=rvENav
