Opschriften verwijderen Update 08-05
Gestart door Sanderz28 maandag 20 maart 2023, 12:01:11
Ik wist niet waar anders te vragen maar iemand ervaring met het verwijderen van de opschriften op een lok met behoud van de kleur eronder?
Re: Opschriften verwijderen
Over het algemeen worden opschriften getamponeerd met dezelfde soort verf als voor de rest wordt gebruikt. Dat betekent dat de opschrifen ook met hetzelfde goedje verwijderd moeten worden en dat de ondergrond dan automatisch meegaat. Je kan het proberen met een heel klein wattenbolletje gedrenkt in terpentine, thinner, oplosmiddel of zo. Een garantie is daarbij niet aanwezig. Denk dat het gemakkelijker is om het bestaande opschrift over te spuiten en dan de nieuwe aanbrengen.
Citaat van: Lobomotion69 op maandag 20 maart 2023, 13:29:45Denk dat het gemakkelijker is om het bestaande opschrift over te spuiten
Dan moet je wel zorgen dat de kleur nagenoeg gelijk is aan de bestaande kleur. Tenzij je de lok wilt verouderen, dan kun je wel wegkomen met kleurverschil.
Wattenstaaf met terpetine en geduld,
Gr. Jan
van plastic of van metalen kap?
Ik gebruik het vroegere 'Jif', wat daarna 'Cif' heette en nu zelfs 'Vim', maar dat is niet het poeder uit de blauwe bus van vroeger  ;)
http://forum.modelspoorwijzer.net/mijn-baan/station-waldijk-2-0/msg75580/#msg75580
Tevens komt Ries nog met een alternatief in bericht 1857 welke ik nog niet zelf uitgeprobeerd heb.
Dank voor de tips, binnenkort maar eens experimenteren.
Begin eens met een oud, klein, wagonnetje dat van (enigszins) gelijkend materiaal is gemaakt. Suc6
Dag Sander.
Met een glasvezelpotlood kun je het ook proberen, zie Het Nproject.
Re: Opschriften verwijderen Update 27-03
Even een update van mijn kant. Ik heb onlangs een Piko kap van een br189 overgenomen van iemand hier op het forum. Hij deed deze weg omdat hij beschadigd zou zijn. Achteraf viel het erg mee, de ruiten van cabine 2 zitten onder de lijmresten. Helaas verkoopt Piko de ruiten niet los, dat had wel erg makkelijk geweest en dan had de vorige eigenaar waarschijnlijk de kap ook niet weggedaan. ;) Misschien ga ik nog proberen om een ruitenset van een br186 passend te maken maar daar twijfel ik nog over. Welnu wat is het plan? Het is een kap van een Mcre lok met Acts logo erop, deze lok is tegenwoordig in dienst van DB Cargo en is helemaal zwart. Ik ben gestart met terpetine echter gebeurde er niks, toen maar voorzichtig met thinner geprobeerd. De groene baan is heel hardnekkig en waarschijnlijk gespoten dus die heb ik uiteindelijk laten zitten, maar de belettering ging er erg makkelijk af met thinner, net als de zilveren baan net onder het geribbelde gedeelte.
Startpunt
IMG20230327113616 by Sander Zuurbier, on Flickr
Letters weg
IMG20230327113624 by Sander Zuurbier, on Flickr
Zilveren baan weg en logo's bij cabines
IMG20230327114719 by Sander Zuurbier, on Flickr
Ook de kopse kant moest eraan geloven
IMG20230327114733 by Sander Zuurbier, on Flickr
Nu hij kaal was moest natuurlijk het gedeelte waar de groene baan zit zwart worden, dus eers netjes afgeplakt en vervolgens met een bus Motip wheelspray mat zwart die ik toevallig had liggen de zijkant gespoten hopende dat de tint er een beetje op lijkt 8o
IMG20230327140514 by Sander Zuurbier, on Flickr
Na het verwijderen van de tape kwam dit eronder vandaan, valt mij helemaal niet tegen. :thumbup:
IMG20230327140858 by Sander Zuurbier, on Flickr
Nu heb ik in Dld een velletje DB logo's besteld, zodra deze binnen zijn kan ik verder.
Indrukwekkend resultaat, tot zover.  :thumbup:
Wat dat betreft kan je het bij zwart niet snel fout doen.
Citaat van: Sanderz28 op maandag 27 maart 2023, 16:26:22Nu heb ik in Dld een velletje DB logo's besteld, zodra deze binnen zijn kan ik verder.
Klopt het locnummer dan nog wel met de kleur en opschriften die je er op gaat zetten?
Wel netje gedaan.  :)  :thumbup:
Zo rijd hij nu rond.
Bron: LeoScribens via treinposities.nl
Update van vandaag, weer een stapje verder. DB logo's zitten erop en ik heb wat viezigheid gemaakt.
IMG20230508162633 by Sander Zuurbier, on Flickr
IMG20230508162625 by Sander Zuurbier, on Flickr
Ook even op een onderstel gezet om te kijken hoe dat toont.
IMG20230508163952 by Sander Zuurbier, on Flickr
