Ik heb een Viessmann licht voorsein 4010 en een bloksein 4011 aangesloten op een LS Digital Switch Controle 8. In totaal heb ik 6 van deze SC8 in gebruik. Het bloksein is aangesloten op uitgang 2 van de 3e SC8. Omdat deze Switch Control 8 uitgangen heeft, heeft deze uitgang heeft derhalve adres 18 (8 + 8 + 2 = 18). De twee draden met de weerstandjes van het sein zijn aangesloten op poorten 1 en 2 van deze uitgang en het draadje met de diode is aangesloten op poort 0, zeg maar de gemeenschappelijke retour. Alles aangesloten dus geheel conform de handleiding van Viessmann. Het probleem echter is dat de LED's van het sein niet branden. Nu weet ik inmiddels dat ik daarvoor van deze uitgang enkele CV's moet aanpassen. CV200 (schakelduur) op 5, CV230 (fase-offset) op 20 en CV 232 (van adres 18) op 10. Deze laatste maakt dat de SC8 herkent dat hier een lichtsein met LED's is aangesloten. De CV's aanpassen kan ik in de Central Station 2 doen. Helaas echter lukt het op één of andere manier wel om de CV's in de CS2 op te slaan, zodat die ook vastgehouden worden, maar niet om deze over te dragen aan uitgang 2 van SC8 nummer 3. De LED's blijven dus gedoofd, maar lichten wel kort op als ik een schakelbevel geef. M.a.w. deze uitgang blijft zich gedragen als een uitgang die een wissel moet schakelen. Dit is de standaard instelling van alle uitgangen van de SC8 af fabriek. Heeft iemand ervaring met het overzetten van CV's naar een schakeldecoder en dan liefst uiteraard van een CS2 naar een LS Digital SC8? Zou heel dankbaar zijn als iemand een oplossing van dit probleem kan aandragen.
Vriendelijke groet,
Jean
