Hallo Ad,
Niet direct een sluitend antwoord op te geven. "Moeten" is ook zo'n zwaar woord.
Veel hangt ook af hoe ver je wil gaan.
Wil je uitsluitend pc gestuurd rijden? Of wil je ook nog handbediening? Uitsluitend pc, dan is Koploper met MR-direct een optie.
Wat er zeker dient te komen is een decoder in elke lok. Per 4 wissels is er normaal een decoder. Hier kan je kiezen voor aankoop van een geassembleerd exemplaar of voor bouw pakketten.
Ga je ook pc besturing toepassen? Dan heb je terugmeldingen nodig. Je software moet ten slotte weten waar elke trein zich bevind.
Bekijk ook hoeveel treinen je hebt en gelijktijdig wil laten rijden. 0,5A à 1A per rijdende locomotief moet je aan vermogen hebben.
Wissels schakelen na elkaar. 1A reserve voor het schakelen van de wissels is aan te raden. Tenzij je kiest voor Viessmann decoders met aparte wisselvoeding (ook in bouwpakket).
Zorg dat je wat vermogen over hebt. Een booster of besturingseenheid die de hele tijd op maximaal vermogen moet werken is niet ideaal.
Leg een mooie ringleiding onder je baan zodat je makkelijk je baan van stroom kan voorzien. Je treinen zullen het appreciëren. Neem hiervoor voldoende dikke draad. 1,5mm2 of nog beter 2,5mm2. Naar de rails toe, volstaat 0,75mm2 of 1mm2.
Ontwerp je baan met de indeling in blokken en secties in het achterhoofd. Voer deze indeling onmiddellijk uit. Het zal je nadien veel werk besparen. Rails geïsoleerd monteren kan nu éénmaal eenvoudiger tijdens de vormgeving van je baan. Een blok is minimaal zo lang als je langste trein die je wil laten rijden (+ enkele cm).
Zorg dat het materiaal dat je koopt compatibel is. Dus eerst goed plannen en beslissen, daarna kopen.
