verschil 6083 en 60830?
Gestart door jos57 dinsdag 28 februari 2023, 17:37:16
gouwe ouwe 1200
Hi forum leden,
bij het aansluiten van objecten aan mijn CS2 stuit ik op een probleem. Het lukt mij niet k83 (6083's) werkend te krijgen met de CS2, wel lukt zonder problemen om k83 (60830's) werkend te krijgen.
Ik heb voor het testen van de k83 een testopstelling gemaakt en alle 6083's werken niet en de 60830 werken wel.
Zijn er it achtige verschillen tussen die twee? Het enige dat ik zie als verschil zijn de rottige stekers van de 60830! In de instellingen in de CS2 zie ik geen verschillen, volgens mij geld voor allebei dat de MM oude decoder instelling gekozen moet worden, dip switch instellingen zijn gelijk. Bij vervangen van een 6083 door een 60830 werkt alles ineens prima.
De  k83's sluit ik aan op een aparte booster groep, de spanning staat erop.
Weten jullie hier een oplossing voor?
Hoor het graag, groet, Jos
Re: verschil 6083 en 60830?
Het enige wat ik kan bedenken, is dat de oude K83 nog Moterola 1 kan zijn, dus polariteits gevoelig. Controleer of de rode en bruine draad niet per ongeluk verwisseld zijn.
Marcel
gouwe ouwe 1200
Hi Marcel,
Dit is de gouwe tip.
rood en bruin wisselen en tsjak. Hoe simpel kan het zijn.
Ik ben er als 3rail figuur nog niet helemaal aan gewend dat in de digitale wereld gelijkstroom (een soort van) op de baan staat. Weer een leermomentje.
Dank.
Jos
Het is ook simpel.
Maar je moet je wel aan de kleurcode houden. Alders loopt het spaak, en zoek je jezelf het apezuur.
Marcel
En ik weet niet, maar kon je met analoog bedrijf gewoon rood en bruin omwisselen?
Dus massa op de middenleider?
Ik snap de opmerking namelijk niet zo over wisselstroom en gelijkstroom... Juist met de moderne digitale systemen maakt het niet uit of je bruin en rood verwisselt, behalve als je in een stroomkring meer dan één aansluiting hebt zitten. De digitale MM systemen van het eerste uur waren en zijn juist wel polariteitgevoelig.
Consequent blijven is hoe dan ook altijd het devies.
