Märklin 37655 V60 van de DB van Mfx decoder voorzien
Gestart door Peter R. zaterdag 28 januari 2023, 20:59:15
Märklin 37655 V60met inplug basis plaat
en 5 functies ( Decoder kapot )
Wat voor decoder kan ik hier op zo inpluggen en programmeren
Groet Peter
Re: Märklin 37655 V60 van de DB van Mfx decoder voorzien
Dag Peter,
wil je een foto van de inplug basis plaat maken en plaatsen?
We krijgen dan een beter beeld en kunnen je een goed advies geven.
Henk DE Foto
Dag Peter,
Aan de linkerkant zie je een aatal gaten waar je de pennetjes van de decoder in moet drukken.
Die moet je even tellen.
Als ik inzoom op de foto wordt het wazig waardoor ik het aantal gaatjes niet goed kan zien.
Het kan een 21MTC, Next18 of Plux22 zijn.
Het nummer geeft het aantal pinnetjes weer.
Ik gok op een 21MTC.
Anders nog even een scherpe foto van alleen de linker kant maken.
(telefoon op een kleine afstand en dan even inzoomen)
Dat is een adapter printje voor een decoder met een MTC21 aansluiting, niets anders.
Het ziet er alleen op de foto naar uit dat de twee bovenste pennetjes zijn afgebroken.
Misschien even een duidelijkere foto plaatsen.
inderdaad want ik tel maar 20 pinnetjes
@citaat Ik tel 21 pinnen, niets afgebroken. Maar ik zie wel een schroeiplek dus zo maar een nieuwe decoder er in duwen lijkt me niet verstandig.
En ik zou de smoorspoelmeuk verwijderen, ze kunnen er alle drie uit want die doen echt geen dienst. Dat geeft je ook ruimte om bedrading netjes te leggen.
denkd at die onderste er niet bij hoort aan de connector
Ik ga er niet op reageren, het is tamelijk zinloos.
wachten op een betere foto mss of antwoord van peter want zinloos is een opmerking nooit als het kan helpen.Spijtig komen zulke opmerkingen steeds van dezelfde personen.
De basisprinten zijn toch ook te koop?
Dat klopt Anne, maar we waren nog aan het discussieren welke decoder er precies op past.
Ben constateerde ook nog een schroeiplek en dus is het verstandig om beiden te vervangen.
Maar wat heeft de schade veroorzaakt?
Is dat kortsluiting geweest?
Of iets anders?
Laten we eerst maar even de reactie van Peter afwachten.
Die schroeiplek kan van de ouder decoder afkomstig zijn en betekent niet persé dat de dragerprint kapot is.
Er zitten ook geen actieve componenten op de dragerprint, dus kan het nooit meer zijn dan een onderbroken printspoortje.
Wel zie ik dat de rode sleperdraad over de flens van het middelste wiel zit en kan op den duur sluiting veroorzaken.
Of dat hier de oorzaak van de defecte decoder is, valt zo niet te zeggen.
Dit is nog geen mfx plus versie.
Dus zou;
marklin ml of msd3, en dan de v60 data kopieren vanaf marklin sound bieb.
Je kan een nieuwer v60 model nemen hiervoor, maar dan aangepast naar jouw model.
susi omzetten naar aux voor telex.
(dus alleen de kopelingswals en telex aanpassen naar jouw lok)
De schroeiplek komt waarschijnlijk van de oude decoder, let even op of niet de telex stuk zijn.
De schroeiplek zit op de buitenkant van de houderplaat.
Denk dat op je decoder een blokje zit op die plek wat is gesmolten.
Wat Kappa ook al aangaf.
Een esu decoder kan natuurlijk ook
Heren  het is een 21 pins drager ,welke nog allen heel zijn
Wat moet ik van ESU of Marklin kopen om er op te plakken
Om de 5 functies te kunnen laten werken
Groet Peter
heren Nog een beperking de ruimte voor de decoder is maar 20 mm
groet Peter
Dag Peter,
Dat wordt dan een 21MTC decoder.
21MTC is een norm zal ik maar zeggen.
Het nummer geeft het aantal pinnen weer.
Je kunt kiezen voor ESU of Marklin.
Bij beide merken moet je dus even naar de afmetingen kijken.
Zelf ben ik een voorstander van ESUJ omdat die met een lokprogrammer makkelijk te programmeren zijn.
De oudere versies van Marklin kun je bijna niet programmeren, de nieuwere versies wel maar heb ik geen ervaring mee.
Afmetingen: 22x16x4 mm.
ESU 59629 LokPilot 5 DCC MTC21
Henk dit kopen  ?
Groet Peter
Op het huidige dragerprintje kan je geen sound decoder plaatsen, want het zwarte blokje (400 Y) zit in de weg.
Maar als je een msd3 decoder (Märklin 60975) koopt, zit daar standaard een (iets ander) dragerprintje bij, die op dezelfde plek past als het huidige printje.
Je moet dan wel de bedrading omsolderen en decoder functies configureren etc.
Er kan natuurlijk ook een ESU Loksound in, pak dan de ESU 58449 en de Adapterprint 51968
Geluiden moet je wel zelf op de decoder zetten, of je dealer lief aankijken.
Neem deze loc op 21 feb. maar mee naar de stamtafel, kunnen we passen en meten welke decoder past en kijken we even naar de schroeiplaat op de dragerprint.
Kappa heeft een punt. @citaat
Een mld3 kan je zo plaatsen, en de dragerprint in het doosje laten zitten.
Een mld3 is dus zonder geluid.  (esu=locpilot dacht ik)
Een msd3 (sound) hier zit ook een dragerprint bij.
Deze past 1op1 in je zwarte houder, en heeft de draden er al aan gesoldeerd.
Het enige wat je dan moet doen is de draden aan de motor, verlichting, telex e.d. solderen.
Met een beetje geluk past de kleine speaker aan de achterkant van de zwarte houder.
Qua programmeren is het om het even of je kiest voor marklin of esu.
Ik heb beide programmeermogelijkheden en beiden hebben hun voor en nadelen.
Beide programma's zijn redelijk eenvoudig om te leren.
Qua jouw keuze, is wat je wilt.
Marklin heeft een sjabloon van de v60 al in hun bieb staan, en is makkelijk om te zetten en werkt goed bij marklin controllers.
En alle onderdelen bij je mld3 of msd3 zijn compleet en redelijk eenvoudig in je lok te solderen.
Geluid, als origineel zoals marklin deze uitbrengt.
Heb je een cs3 dan kan je de decoder programmeren via de cs3 en het gratis programma.
Esu,  persoonlijk vind ik als het om het geluid zelf gaat esu net wat beter.
Het geluid klinkt "echter" vind ik.
Je kan merken dat esu hier nog steeds zijn rol in heeft als decoder leverancier.
En tijd besteed aan goede "echte" geluidsamples.
Maar mis wel geluiden zoals kolen/turf-water-zand vullen en andere geluidsfragmenten die marklin dan wel weer heeft.
Esu laat ook niet alles zien op mijn cs3 zoals de ml/msd3 qua instellingen.
Geluid is dus iets persoonlijks, en per lok verschillend.
Citaat van: Peter R. op zondag 29 januari 2023, 20:47:25Heren  het is een 21 pins drager ,welke nog allen heel zijn
Dat was op de foto duidelijk zichtbaar. Maar als eerder gezegd: ga op zoek waarom de decoder kapot is gegaan, is het de motor (lijkt me niet want de lok rijdt) of is het een functie? Of zat er een draad klem?
En koop een Esu LokPilot decoder en dat hoeft helemaal geen 21MTC te zijn en dat spaart je ook nog eens ruimte. Gewoon zo'n ding met draadjes die je rechtstreeks aansluit daar waar ze horen het kleine lokje. Een Esu 59620 kost €29 in de winkel en volstaat. Al die printrommel en smoorspoelen sloop je er uit en je laat alleen de condensator op het motorschild zitten. En sound moet je helemaal niet aan beginnen, het lijkt nergens op.
Fred en andere medestanders
We zullen de lok 21/2 meenemen naar de stamtafel in Voorhout
Groet Peter
DE ESU is in Hillegom te koop
