Ok bedankt,
Dus de pwm frequentie doet niks meer qua aansturing, dacht dat motor aansluiting 1 en 2 ook nog steeds een aanstuur functie hadden bij softdrive.
(naast aux 3 en 4 of susi)
Maar heb mij er nog niet zo ver in verdiept, de loc heeft een 21mtc aansluiting op de originele dragerprint.
Dus was ervanuit gegaan dat de aansturing vrij identiek zou zijn als de V3.5 die erin zat.
Oke' de bits and bytes, even uit de oude doos; 1 byte is 8 bits,
01001010 de enkele getal is een bit de complete reeks is een byte bestaande uit 8x enen en nullen.
Ofwel binary code.
byte is 2 tot de macht 8= 256 combinaties als het goed is. (instellingen 0-255, als 0 een combinatie is is het 1+255=256 combinaties met combinatie 0 meegerekend)
1megabite is 1000000 bites
(ben nog net van de floppy generatie die zelf zijn pc kast steeds moest upgraden om een beetje bij te blijven.
Het is niet mijn vakgebied geworden, en deed er ook niet veel meer mee dus aardig roestig op dit gebied.
Daarnaast, dos wordt ook al jaren niet meer gebruikt dus zou ik ook hier opnieuw weer in moeten komen als het ooit nog weer terug komt
Ik wil gewoon leren begrijpen waar ik mee bezig ben vandaar mijn vragen
, ik maak wat in de menu's en dan controleer ik dit als het kan in de cv lijst of alles een beetje klopt.
Helemaal als het zo duidelijk door esu word aangegeven met een uitroepteken.
Alleen met menu's werken kan ook, maar in gebruiksaanwijzingen staan ook vaak niet voor niets de cv's erbij.
Motor of printschade wil je bij sommige loks het liefst niet hebben..(sds of speciaal klokanker met overbrenging.)
Maar even dat terzijde en terug naar de loc in kwestie, de Bad IVh rijd lekker soepel, wil nog even de sounds afstellen op niveau, de roker en de stoomslagen kloppen nog niet bij Fs>2
Maar wat ik bedoelde was eigenlijk dit (bijlage bron:esu), dit staat in de manual, onder het kolommetje staat 4 onder rijtje (bit). en niet bij waarde.
Of ik moet die schema verkeerd lezen, kan ook.
Getal 16 staat achter 4 bij cv 49
Als ik bit 4 (5e van rechts) aan vink in de cv invoer bij 49 veranderd de waarde ook gelijk naar 16.
Maar bedankt voor de uitleg, wordt gewaardeerd
