Voor de 3railwiki zoeken wij altijd foto's en/of teksten!! Wil je helpen? Lees in de oproep hoe dat kan!
39980 Schienen-Bus
Gestart door GTIBert maandag 26 december 2022, 16:25:14
39980 Schienen-Bus
Ecos-2
39980 Schienen-Bus
Ik heb een 39980 die op M4 adres 60 rijdt, maar de verlichting werkt niet van de achterwagen. ( die schakeling op de as werkt niet meer)
De binnen verlichting werkt op de koppelstang en de wielen.
Nu heb ik in de achterwagen een LP-4 gezet om er de achter verlichting mee te schakelen op adres 60   (duo led rood/wit)
Als ik nu met de 6021 deze combinatie laat rijden dan werkt alles netjes op Motorola adres 60, maar ga ik nu rijden met mijn Ecos-2 dan werkt het niet omdat de voorwagen dan op M4 herkend wordt, en niet Motorola adres 60
Kan mij iemand een tip geven hoe ik de M4 functie van de voorwagen kan uitzetten, of moet in de achterwagen een LP-5???
Ik hoor het graag.
Mvg Bert
Re: 39980 Schienen-Bus
En de schakeling op de as, die niet meer werkt, is niet te repareren? Dat zou ik eerst maar proberen.
Verder heb ik geen idee welke decoder in de motorwagen is ingebouwd? Is dat een multiculti decoder of een pure M4? Een multi decoder kun je met de settings (CV) programmeren op eender welke culti dat het ding kan verstaan.
Ecos-2
En nu de vraag.
Welke CV moet ik instellen om van M4 af te komen.?
M4 uitzetten in deze loc//decoder gaat niet.
Zie de handleiding.
Cees
Wat is er dan precies defect aan het mechanische omschakelcontact in de bijwagen?
Ecos-2
@cees welke handleiding?
@Ad De verlichting van de achterwagon geel/wit werkt niet meer.
Daarom wil ik er een LP-5 inzetten, maar de voorste wagon is MFX/Sound
Bert,
Die van de schienenbus natuurlijk.
Dat lijkt me nogal logisch.
Op pagina 28 staan de cv die aangepast kunnen worden.
Stuurprotocol staat er niet bij (bij M. normaliter cv 50).
https://static.maerklin.de/damcontent/f3/60/f36085c336e0ed3fe35a11576b7749a81434541939.pdf
Cees
Citaat van: GTIBert op woensdag 28 december 2022, 07:50:58@Ad De verlichting van de achterwagon geel/wit werkt niet meer.
Heb je gemeten of er spanning op de stroomvoerende koppeling van de motorwagen staat, als je de verlichting schakelt?
En het volgende; als je decoder in de bijwagen zet, moet er een sleper onder en zo'n decoder ligt toch lelijk in het zicht?
Ecos-2
Nu het volgende.
Ik heb in de achterwagen een LP-5 gezet omdat ik dacht als ik nu alles op adres 60 zet, dus de voorwagen en de achterwagen.
Ik met EEN bediening de beide wagens kan sturen zodat de verlichting in de achterwagen weer gaat werken omdat hier nu een LP-5 zit met automatische uitlezing MFX.
Maar nu lijkt dit ook niet te werken, wel appart te bedienen.
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat deze 2 wagens met elkaar gekoppeld zijn wat betreft het adres dat op 60 staat.
Wie kan mij hier mee verder helpen ??
Ik hoor het graag
Mvg  Bert
Hoi Bert,
Ik zou beginnen om in beide een zelfde decoder te zetten. En sowieso zorgen dat ze hetzelfde protocol hebben.
Of je kunt proberen alleen een functie decoder in de bijwagen te zetten (geen ervaring mee).
gewoon een dubbeltractie aanmaken in de Ecos
Bert, je waardeert mijn bijdrage, maar je gaat volledig voorbij aan mijn vraag in die bijdrage.  :?
Ecos-2
Citaat van: Kappa op woensdag 28 december 2022, 20:15:11
Hallo Ad.
De spanning is goed op de koppeling omdat de binnenverlichting hierop schakelt.
En ja, ik heb er al een sleper onder gezet.
@Henk ik zie een LP-5 als zijnde een functie decoder.
@Tim Een dubbeltractie aanmaken heb ik nog nooit gedaan, hoe moet dat?
Mvg Bert
Dubbeltractie aanmaken staat in de handleiding van je ECOS.
Cees
