OK. Je boekt vooruitgang!
In de handleiding staat wat nu te doen. Komt neer op het volgende. Je gaat de decoder adressen geven en een operatie modus.
Druk op de programmeer knop van de decoder. Led A en B lichten op. Dan de knop loslaten.
Je kunt nu de vier uitgangen onder A adresseren.
Dit doe je door in je CS een wissel aan te klikken. Heeft deze adres 1, dan krijgt heel groep A de adressen 1 t/m 4.
De led op de decoder zal even knipperen en dan gaat led A weer branden.
Klik dan in je CS3 op wissel 3 voor de modus (gelijk aan K83).
De leds knipperen als het goed is, en dan brandt led B.
Herhaal de stappen, alleen klik dan als eerst op wissel 5 voor de adressen van groep B (5 t/m
Ook dan klik je als tweede op 3 voor de modus.
Als het goed is, werkt de boel dan op wisseladressen 1 t/m 8.
Probeer dan de power op geel en bruin van je witte trafo te zetten.
