Dezer dagen gaat men er meestal van uit dat een PC zijn IP adres via DHCP krijgt, als je dus niets aan je PC doet en die gewoon aan de C2S hangt met een kabel, dan gaat de PC geen IP adres krijgen want de CS2 is geen DHCP server (n via versa). Dus met een directe kabel -> zeker zowel PC als CS2 een fixed IP geven.
Als je beiden aan een switchje/modem aan het internet hangt, dan kan je de PC (die dan laten staan op DHCP voor IP) ook nog voor andere zaken gebruiken en je CS2 updaten via het internet.
Toch nog steeds de CS2 een fixed IP adres geven want anders weet iTrain niet bij het opstarten wat het nieuwe IP adres van de CS zou kunnen zijn. En ook nakijken welk de gateway en subnet mask moeten zijn.
misschien anders eens hier neerzetten welke IP adressen je op CS en PC hebt staan, en wat de foutboodschap juist is.
