Baan onwerp Piko
Gestart door bennieT vrijdag 11 november 2022, 12:03:05
Baan onwerp Piko
bennieT
Baan onwerp Piko
Hoi ben van plan om een trein erbij te kopen piko Ho
maar mijn ruimte is beperkt.
weet iemand wat de kleinste maat is (breedte  lengte maakt niet uit.
Piko Ho met bedding
ben zelf al bezig geweest met anyrail maar kan daar de maaten niet vinden.
Re: Baan onwerp Piko
Je vraag is mij niet zo helder. Waar wil je de maat van weten en met welk doel?
Even voor de duidelijkheid, wil je er een nieuwe trein bij kopen of een nieuwe treinbaan met Piko rails? Krijg de indruk dat je het laatste bedoelt maar helemaal duidelijk is het niet.
De kleinste maat is 80 bij 80 cm. Daar kan je een cirkel R1 op kwijt. Alles wat je groter wil, of kan, moet jezelf bedenken! Maar bedenk eerst wat het moet gaan worden. Dus een station met rangeergebied of een BW of een pendellijn of, of, of. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden.
Oh ja Piko in Anyrail. Klik op Railbibliotheken, klik op H0, klik op Piko et voila kies de juiste railsoort.
bennieT
ok 80x80 dus dat wou ik weten.
ik heb nu n spoor 2 banen wil de kleine baan houden in het midden.
ho spoor erom heen.
maar ging mijn even om de maat top bedankt jongens.
bennieT
heb de treinset binnen de origine baan is me wat te breedt.
de buitenste baan is orgineel met een bocht nr 55412
de binnenste baan zo wil ik hem maar nu met een bocht 55411.
het voorbeeldplaatje is gemaakt met anyrail.
nu is de vraag wordt het inderdaad minder breed.
denk ik vraag het even hier voordat ik nieuwe bochten bestel
Je hebt het over minder breed, in mijn ogen is dat van links naar rechts.
Daar maakt het niet uit welke bocht je gebruikt want je zou gewoon een recht stuk minder kunnen gebruiken.
Als je bedoelt de diepte, dus de afstand van recht naar recht, of in jou tekening van onder naar boven, dan maakt het wel wat uit.
In Anyrail kun je bij het tabblad "invoegen" een meetlat toevoegen, die kun je draaien en verslepen zodat je kunt aflezen hoe groot een bepaalde afstand.
bennieT
ik had die helle meetlat niet gezien joh  :D
vandaag nieuwe bochten gehaald en het werkt prima.
top
