Grappig, naar aanleiding van dit draadje bedacht ik dat ik nog een turkooise 1100 had met hetzelfde probleem. Ging het op mijn gemak eens uitzoeken met de bedoeling het resultaat hier te melden. Was zo gebeurd. Inderdaad, kap eraf, andersom erop, en de kap stond weer recht. De kap is nu nog steeds manipuleerbaar en scheef te zetten, maar hij kan in ieder geval recht. Ik heb het idee dat het onbedoelde kantelpunt de nogal dik uitgevallen stekker van de toenmalige ESU-decoder is.
Hetgeen niet wil zeggen dat dit voor iedereen de oplossing is. Je kunt in ieder geval gemakkelijk zien hoe de kap erop hoort. Aan één kant van de print zit een veertje voor eventuele stroomafname via de pantograven. De pantograven zijn verbonden met een messing strip in de kap en die heeft aan één kant een groter vierkant oppervlak. Daar moet het veertje tegenaan.
Van anderen heb ik weleens begrepen dat die het bovenste stuk van de glasinzet hebben verwijderd, zodat alleen het stuk rond de patrijspoorten over was. Dat bovenste stuk dient alleen om de glasinzet op zijn plek te kunnen klemmen en het model kan zonder als de overgebleven glasinzetten rond de patrijspoorten worden vastgezet met een druppie lijm. Op die manier is er meer ruimte voor de decoderbedrading en is de kans kleiner dat de bedrading klem komt te zitten.
