Howaitoairando - Japan, start industriële revolutie
Gestart door MrAdmiral zaterdag 05 november 2022, 19:49:28
Re: Howaitoairando - Japan, start industriële revolutie
En er zijn wat zaken groener geworden, andere zaken wat vuiler geworden  :D
De kleine haven is wat bijgewerkt (zie je :) )
Ook komen de paden langs het meer wat groener en is het pad gemaakt
Volgende is wat struiken in het geheel brengen en natuurlijk bomen!
Tot later  :D
Een dagje verder, een dagje vooruitgang  :)
Er is al wat groen bijgekomen en al de zandpaden zijn uitgehard.
Een overzicht:
Wat close ups
By night, hier moet het licht nog wat meer een gele schijn krijgen.
Next up zijn figuurtjes (paard en kar en wat mensen die ik wat moet bijkleuren.
Deze zullen de haven wat completer maken
en ook bloemen langs de kanten her en der  :D
Dag Yo.
Misschien ben ik wat voorbarig, maar de kraan op de toren komt ietwat vreemd over bij de rest van de omgeving ...
Wellicht omdat het 'de start van de industriële revolutie' is? :wink:
Daarbij lijkt de constructie van de toren wat onrealistisch fragiel, om een zware kraan met eventuele hijslast te kunnen houden  :roll:
Daar heeft Erik wel een punt met die kraanconstructie. Ik zou aan ieder zijde (4 dus) drie schoorkruizen boven elkaar zetten.
zoals het nu staat gaat die hele toren torderen.
Welja jullie hebben gelijk ivb die toren. er zijn al wat schoorkruizen bijgekomen, eerst moest ik zien of alles nog op zijn plek ging.
Bij het onderste stuk komt een houten muurjte rond zodat ik een trappengang in de toren heb.
Wat foto's van de boel op zijn plek, morgen de stroomvoorziening aansluiten en op een plaat monteren zodat de lichtjes per segment aan en uit kunnen.
Meer updates na het weekend waarschijnlijk  :D
Ook de loc die binnen is voor digitalisering krijgt er nog geluid bij ook, kwestie voor het af te maken.
Vandaag de elektriciteit gedaan, de haven lampjes zijn al aangesloten  :D
Ook een "master switch" voorzien om alles (buiten de sporen) zonder stroom te zetten en ook een stopcontact voorzien, beter dan onder de tafel te kruipen iedere keer
Dan wat verder gedaan met de spoor overweg
De loopbrug is ook verder geraakt, nu nog juist de railing erop zetten.
De haven heb ik nog een leuk idee, ingeving in the moment, morgen meer..  ;D
En een dagje verder en een grot stuk van de haven is bijgewerkt
De toren met kraan is wat steviger geworden
Dan heb ik in het achterste stuk een soort van pier gemaakt uit balsa
Dat ook dienst doet als goederen station voor het zijspoor
Overzicht van het geheel
Morgen is het tijd voor te weatheren en verlichting voorzien
Ik had nog een drie tal lantaarpalen over, deze denk ik daar te zetten.
cheer,
Yoni
Een tijdje verder en al wat verder aan de haven gewerkt.
De sporen eens proper gemaakt en dan een testritje
Verder zal er aan de kleine haven niet gewerkt worden, de huizen en warenhuizen moeten eerst van Japan tot hier geraken.
Next up..
De achterste kant voorzien van groen, highlights en ballast aan het spoor enzo :D
En het doel vandaag was het achterste deel van de scenery te voorzien van groen en wat dennenbomen.
Deze hebben niet veel detail omdat ze zo ver weg liggen en er komt nog een stuk voor
En onderweg zien we Michel (het paard) met een volle kar met kolen sjouwen
Cheers,
Yoni
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!
Ziet er mooi uit zeg! Goed gelukt die kraan en omgeving!
Na wat stilte (wegens adoptie van een kat) nog een klein beetje vooruitgang
De ingang van de plaat is in de bloemetjes gezet.
Na het weekend is er wat meer vooruitgang  :)
Citaat van: MrAdmiral op vrijdag 10 maart 2023, 18:38:14De ingang van de plaat is in de bloemetjes gezet.
Nu heb je niet alleen een zee met haven maar ook een zee van bloemen.  :-)
En na een zee van bloemen (witte regen) begint het volk zich te verplaatsen.
De haven/spoor arbeiders staan her en der al rond te kijken en signalen te geven.
Bij wat overgangen..
En nog maar goed ook want er is een trein daar, anders gaat Michel het paard met zijn kolenkar een ferme tik krijgen
En wat sfeerbeelden
Nu begint het wachten op de huizen, deze worden ergens geleverd  ;)
Niet echt vooruitgang eerder plezier en sfeerbeelden  :)
Vandaag nog wat gras gedaan en iets vervelend met die Noch grassen.. of moet ik zeggen grasbollen.
Grassen van 12mm, na even wat strooien heb je niets meer dan een hoop grasbollen in de schudder.
Zelfs door een blender halen lost niets op. hebben anderen dit ook ook voor?
Citaat van: MrAdmiral op zondag 12 maart 2023, 20:42:11... plezier en sfeerbeelden  :)
Daar krijgen we geen genoeg van :thumbup: !
Hij is er!! onverwachts een mailtje van de lokale treinboer(in) de zweedse loc is omgebouwd.
ESU 4 decoder, nieuwe motor, volledig onderhoud, geluid en acceleratie ingesteld  :D
Wat sfeer beeldjes
Ook heb ik nog wat figuurtjes gekocht om de haven wat meer personeel te geven.
Tevens ook nog wat gras om de rest te voorzien van een grasveld.
De bomen zijn ook klaar voor aan de pagode, dus volgende maand ofzo een bestelling in japan plaatsen.
Cheers,
Yoni
En wat bewegende beelden en foto's.. tis een prachtig machientje
En de foto's
Wachten bij de overgang
En aan de haven moest Michel met zijn kolen kar oversteken
En dan tufte hij lekker door
Ook het tempel segment begint vorm te krijgen
Cheers,
Nu verder kijken hoe ie rond tuft.
Leuk Yo, heel leuk, zowel de lok met wagon als de scenery. En inderdaad een prachtig machientje. Nu nog de resterende bijbehorende wagons aanschaffen.
Naar mijn smaak is de binnenverlichting van de wagon iets te fel. Het licht schijnt volop door de wanden naar buiten. Iets dimmen met een weerstand.
En weer een scenery element klaar in zijn "basis" vorm. figuurtjes en huizen komen later
Next up is de boerderij  :D
Lekker bezig :thumbup:
Vandaag een kleine vooruitgang, de huisjes zijn besteld
Nu begint het wachten op de levering  :D
Dan al maar een stuk scenery weggenomen en die ligt nu op de bank
Ondertussen een sfeerbeeldje. Ik ben blij dat ik deze heb laten upgraden met geluid erbij  :)
Cheers,
Yoni
He Yoni, jij gaat echt als een speer vooruit. Man wat een tempo heb je er in zitten. En het wordt mooier en mooier. Leuk die bestellijst uit Nippon, dat zijn allemaal papierkits? Net zoiets als de bouwplaten die wij hier kennen?
Hoi Henk, ja hoor ik heb er mijn plezier in.. plus de scenery die ik in men verbeelding/gedachte had komt echt hier vloeiend uit.
De kits uit Japan zijn inderdaad papierkits, ik ga de nodige huisjes en pagode A4'tjes inscannen zo kan ik hetzelfde dikte papier gaan halen en daarop afdrukken.
Wat je bedoeld met de bouwplaten snap ik niet juist..
We hebben de afmetingen van de gebouwen kunnen achterhalen vanaf men andere plaat.
Dus we hebben de bodemplaat uitgeknipt en de mooiste kanten aangeduid en het pad en locatie van de huisjes bepaald.
Straks nog wat PVC u profielen gaan halen voor de afwatering te voorzien dat door het dorp gaat stromen.
Ja de berg krijgt waterval(len) met verschillende plateaus waar dit dan doorloopt, dus er zal nog wat sculptamold werk zijn..
Wat er komt van gebouwen:
MK05-03 - 2 Stuks
MK05-28 - 3 stuks
MK05-27 - 1stuk
Dan het grootste werkje.. ongeveer een 30 tal berken bomen maken met goud gele bladeren.
Gewoon groen loof is al op het pagode scenery element en Berken zijn de eerste die beginnen te verkleuren, dus komt mooi uit
Het gewenste effect:
Zoals gepland zullen de huisjes vanbinnen verlicht zijn met hun eigen bediening.
Dezelfde lantaarnpalen als aan het meer komen in het dorp, deze dus:
Cheers,
Yoni
En er is een verandering van plan voor het element hierboven met het dorp.
Before the brainfart
After the brainfart
De witte strippen worden klein boogbruggetjes
Er komt dus een waterval vanaf de berg naar beneden en die komt dan in die versterkte rivierbedding terecht.
Die waterval gaat gaan hoge grote zijn maar een kleine die van poeltje naar poeltje overgaat tot in die bedding.
Er komt nog een afwateringsysteem van kleine gootjes die door de straten lopen en uitkomen in de verstertke bedding
Nu een dagje of 4 wachten tot alles droog is.
I love my brainfarts  ;D
Haha, bij het zien van de tweede fot in je laatste post was mijn eerste gedachte "Gaat hij nu een loopgraaf door zijn dorpje maken?"
Goed dat je daaronder nog een uitleg geeft, dat verduidelijkt de zaak aanmerkelijk. Goed bezig!
En de versterkte bedding is in de kleur gezet, Sculptamold en plaaster mengen werkt goed  :D
De twee bruggetjes zijn ondertussen gemaakt en in de basis kleur gezet.
Morgen eens kijken om een ballustrade langs het kanaaltje te maken en met de bruggetjes te verbinden.
Volgende misschien is een overschotje hars dat ik heb liggen er in gieten.
Cheers
