Wat voor soldeerbout wordt aanbevolen?
Gestart door Trainspotter dinsdag 16 maart 2021, 10:42:55
Nu de pensioengerechtigde leeftijd bijna is bereikt en nadien de tijd goed moet worden besteedt dacht ik aan solderen.
Er staan hier nog wat locomotieven met een oude 6080 decoder.
Waar moet men op letten bij het aanschaffen van een soldeerbout, alleen regelbare temperatuur?
Wilko
Re: Wat voor soldeerbout wordt aanbevolen?
Uitgerangeerd ;)
Hoi Wilko,
Regelbare temperatuur, evt digitaal tot 450 graden
Niet te zware bout vwb gewicht
Fijne punt
Reservedelen kunnen aanschaffen
Gr Matje
Een goede modelspoorwinkel heeft wel een knappe soldeerbout in het assortiment en kan je meteen uitleg geven over de diverse soorten tin.
Er zijn diverse dikte's in de soldeertin, maar ook soorten met een hoog of laag smelttemperatuur.
M.VR.GR.  Ab
Hallo Wilco.
Kijk eens bij de Soldeerboutshop.nl
https://www.soldeerbout-shop.nl/13-soldeerstations?gclid=Cj0KCQjwrsGCBhD1ARIsALILBYqeDMFhaIDRoFy377biHytQw2V8Qi6B8vrc37xCQJzEZMxaWEThE2gaApy1EALw_wcB#/fabrikant-velleman
Voor € 14,95 is dit een prima soldeerstation. Voordeel, je kan de soldeerpunt vervangen voor een dikkere/dunnere
Dit is een prima boutje voor geen geld.
Gebruik dunne 60/40 harskern tin van +/-0,5mm. https://www.allekabels.nl/solderen/102/7717/soldeertin.html?gclid=Cj0KCQjwrsGCBhD1ARIsALILBYpIIqJ6PZRQOzw8m9k87eGeYT2rteRrMzDwt1nKaMh42QgOjZpOfo8aAjWmEALw_wcB
Succes,  Bram
Dank allen.
Vriendelijke groet, Wilko
[edit groet]
Wilco, Decoder solderen? Daar moet je met een soldeerbout van € 15,00 niet aankomen, dat gaat niet goed. Zorg dat je wel een laagspannings soldeerstation gebruikt. Deze zijn ESD safe. Echt belangrijk. Meestal met keramisch soldeerpunt. Een goeie (weller, Hakko) kost € 400,00 maar je kan ook een Chinese kloon kopen rond de € 50,00 of een zogenaamd niet Chinese kloon van bv. Velleman. (maar die komt ook gewoon uit china hoor...)
Zorg bij printjes vooral voor een dunne punt aan de bout (soldeerstift), niet zo'n schroevendraaier onderaan,
want voor je het weet zitten alle banen aan elkaar gesmeed.
Bij standaard elektronica is m'n ervaring: neem laag aantal graden (en laag wattage, en dunne punt), bij smd wat hoger (en een dunne punt), bij draadjes solderen aan de rails echt hoog (en een schroevendraaier stift mag ook). Zie solderen kun je leren. Voor een wat kritischer benadering.  :D
Citaat van: RobGood op dinsdag 16 maart 2021, 22:01:39
Een soldeerbout van €15 vertrouw je niet maar een soldeerstation die op een Velleman lijkt voor €50 koop je wel? Je gaat mij niet wijsmaken dat die kloon ESD safe is (dat zit hem niet in het uiterlijk, maar het binnenwerk).
Hallo Eden,
Misschien is dit wat voor jou?
klikje doen
Hans V200.0
Ik heb deze: https://www.eleshop.nl/eleshop-ele-t12a-soldeerstation.html
Die heeft een actieve punt waardoor hij super snel warm is. Na aanzetten kan ik al na ongv 5 sec beginnen met solderen. Daarnaast schakelt hij automatisch uit wanneerhij niet in gebruik is.
Dit:
https://www.ersa-shop.com/ersa-l%C3%B6tkolben-230v-p-2701.html
Of dit:
https://www.ersa-shop.com/ersa-l%C3%B6tkolben-minityp-p-202.html
Goede punten die ook na een tijdje nog te krijgen zijn. Vervuilen weinig en zijn niet kapot te krijgen.
De tweede bout heb ik al iets van 20 jaar op een soldeerstation MS250/S, maar een accu of tafo kan ook.
Bart
