Hoog geluid in 3011
Gestart door Georges zaterdag 17 september 2022, 13:24:01
Hoog geluid in 3011
Pluk de dag om te mogen rijden
Hoog geluid in 3011
Ik heb een oude 3011 type 3. Hij rijdt en schakelt nog uitstekend. Alleen vind ik dat de motor een hoog geluid maakt. Wat is hiervan de oorzaak?
Re: Hoog geluid in 3011
Ik denk drooglopende/uitgesleten ankeraslagers.
Het kan zijn dat door ouderdom en veel gebruik de aslagers van het anker zijn uitgesleten, waardoor de ankeras in het asgat gaat resoneren.
Een beetje lagervet kan ook helpen, maar is zeer tijdelijk.
tandwieltjes die droog draaien?
Neen dat is zeker niet het geval want hij rijdt uitstekend.
Is het een krijsend/gierend geluid dat ineens ontstaat boven een bepaalde snelheid?
Geen krijsend maar eerder gierend en idd bij hogere snelheid alsof hij meer power moet leveren. Ik merk het ook bij mijn taludtraject. Omhoog veel geluid en omlaag nauwelijks te horen.
Dit is gewoon slijtage Georges, de loc zal inmiddels al wel meer dan 60 jaar oud zijn, tijd voor de loc om met pensioen te gaan, of langzamer rijden. ;)
Ik denk het ook. Pensioen zit er niet in, doorgaan tot je erbij neervalt  :-) . Hij blijft wel een mooie plaatje icm de wagons uit de 346 serie.
Andere motor inbouwen Georges?
Dat kan ik niet en neem aan dat het teveel gaat kosten.
Inderdaad, mooie uitwerking.
Dat geluid kan ook veroorzaakt worden doordat de tandwielen zijdelings tegen elkaar schuren .
Dit doordat de asjes en lager gaten van de tandwielen uitgesleten zijn.
Dan dus de asjes en tandwielen vervangen.
Grt jo
Ecos-2
Kun je kijken of er in de olie bakjes links en rechts wel olie zit, anders ff een drupje erin doen.
Dan kijken of het geluid verbeterd is.
Mvg Bert
Ja ik heb alle lagers en de bakjes een druppel gegeven. Tevens heb ik de koolborstels, die nog goed waren, gedraaid dus daar zal het niet aan liggen.
Zijn de tanden van het ankerasje ook erg ingesleten?
Ecos-2
Maak ook eens de contacten van het relais schoon met een schuurpapiertje.
Als dat niks uit maakt zou ik ook eens proberen met de schroefjes van de koolborstelhouder om die wat losser te draaien.
Mvg Bert
Hoi Georges,
Bij heel wat Märklin-loc's zitten er verborgen smeerplekjes; aan de ene kant zit een tandwiel op het motorblok en aan de andere kant van het asje daarvan zit een gaatje met daarin het uiteinde van dat asje. Een minidrupje olie op een naald in het gaatje en op het asje doet vaak wonderen, is mijn ervaring.
het proberen waard  ;)
Hallo Tony die plekjes heb ik in de loop der tijd wel ontdekt en zijn zeker cruciaal. Adviezen om het motorhuis uit elkaar halen doe ik niet. Lukt niet met mijn handen. Heb alweer teleurstellingen gehad met mijn RM 800 te repareren.
Misschien ben je dat kleine zoniet het kleinste tandwiel vergeten te smeren met een drupje olie.
Doel dan op dat tandwiel die op de as zit van het grootste tandwiel, die wordt als ie er ook daadwerkelijk zit nogal vaak vergeten ;)
LS.
Als de lok de leeftijd van de sterke heeft bereikt, zal het euvel zitten in een versleten aandrijving.Als je de lok een 2e leven wilt geven is renoveren de enige oplossing.Uiteraard na een goede diagnose.
Waarschijnlijk zijn er genoeg leden alhier, die dit, al dan niet ,geheel belangeloos willen doen.
Ik wacht je reactie af .
Groet Koos
Probleem is opgelost, ik had te weinig olie gebruikt, dus voortaan meer dan 1 druppel gebruiken.
Fijn, dat het opgelost is, Georges !
Al is teveel olie op sommige plekken ook niet alles  ;)
Maar dat wist je vast al  :P
Grtz en geniet van je rijdende loc,
