Bf Rottershausen rond 1965 TP III Duitsland
Gestart door DB69 dinsdag 13 september 2022, 21:26:18
In dit topic laat ik jullie meekijken hoe ik mijn baan ga maken en tegen welke problemen ik waarschijnlijk tegen aan ga lopen. Ik wil proberen om regelmatig dingen te gaan posten en commentaar of kritische noten hierop neem ik terdege aan en wil gaan proberen deze mee te nemen om te kijken of ze ook bruikbaar zijn voor mij.
Zoals het in de topic titel vermeldt staat gaat mijn baan zich afspelen in Duitsland rond 1965 en ergens in het Ruhrgebied, grof weg ergens op de lijn Duisburg - Dortmund.
Ik heb voor deze omgeving gekozen omdat er heel veel verschillende soorten treinen op of langs deze route rijden, van Personenzüge, Eilzüge, D Züge, F Züge tot de diverse Türnus Züge(treinen van de reisbureaus aanbieders)
Van deze treinen heb ik er diverse staan en probeer ze hier te laten zien, in getekende afbeelding, foto op de baan of als foto van de werkelijke trein
Dit is het begin van het plan waarmee ik ga starten. eenvoudig doorgangsstation met een paar goederensporen. Station en goederensporen op bakken van 80 x 120, linker en rechterbak zijn overgangsbakken naar 60 x 120. Railmateriaal en wissels zijn van Piko en de besturing zal uiteindelijk digitaal zijn met de z21 van Roco en aangestuurd door koploper. 2 Rail dus en het rijdend materieel is van Roco, Fleischmann, Lima en ADE. Rijtuigen allemaal 1:87 en/of 303 mm.
Voorbeeld van een trein op deze baan: de F 3/F4  "Merkur" Hamburg=Altona - Frankfurt(M).
F 3/F 4 Merkur op de clubbaan.
V 200 040 vom Bw Hamm P mit dem F 4 "Merkur" (Hamburg - Stuttgart) am Rhein bei Bacharach. (04.05.1958) Foto: Carl Bellingrodt
Re: Bf Rottershausen rond 1965 TP III Duitsland
Ben benieuwd  :thumbup: In ieder geval interessant baanplan. Nog een schaduwstation erbij van een aantal bakken? Een beetje een idee van de aankleding van achter de sporen?
Ik weet niet hoever je bent maar ik zou één van de kopsporen 41 of 42 of mogelijk beide één spoor opschuiven. Dan hoef je bij het rangeren niet de hoofdbaan op. Dat geeft denk ik een leuker treinverloop.
Ha Ronald,
Spoor 4 is geen hoofdbaan dus kan hierover rustig gerangeerd worden. Schaduwstation en opvulling van de baan volgt nog.
Goedemorgen,
Interessant, ik ben benieuwd wat dit gaat worden. 80 x 120 zijn royale bakken, 60 x 120 is alweer wat eenvoudiger te hanteren. Maar ondanks de royale maten, lijkt er relatief weinig ruimte over te blijven voor scenery, met name aan de voorzijde. Ook daarvoor geldt: ik ben benieuwd wat het gaat worden.
Heb je wellicht overwogen om de overgang van 80 naar 60 omgekeerd te doen? Je behoudt dan ruimte voor scenery aan de achterzijde en hoeft aan de voorzijde geen (ietwat) gekunstelde slinger te gebruiken.
William
Ik ga dit draadje volgen, ben heel benieuwd!
Citaat van: DB69 op dinsdag 13 september 2022, 22:06:54
Dat begrijp ik. Spoor 3 is ook geen hoofdbaan.
Als je de kopsporen 42 en 42 verlegt naar spoor 3 (zie rode lijn) dan kan je via 3 en 4 bijvoorbeeld de lok omlopen zonder het hoofdspoor op te gaan. Nu moet je altijd de lok via de hoofdbaan laten omlopen. Het stuk tussen spoor 2 en 3 mogelijk niet lang genoeg is om een lok te stallen zonder de wissels naar spoor 2 te blokkeren. Je kan dan spoor 3 nog steeds als perronspoor gebruiken.
De opmerkingen van Ronald meegenomen in het vernieuwde plan.
@William,
De voorzijde zal hooguit bestaan uit straatspoor waar aan de ene kant een goederenloods komt te staan en aan de andere kant een staal/buizen opslag.
Aan de achterzijde komen huizen te staan. Vandaar dat aan die kant het 80 cm gedeelte zit.
Het schaduwstation.
Ah.. kijk aan  :thumbup: Netjes :thumbup: Je weet dat je nog met wat keerlussen aan de gang mag? Door de wissels in het station. Ik zou de ompoling (de keerlusmodules) in de buurt van het schaduwstation plaatsen. het omschakeldeel net voor of hoe je het maar ziet net na het schaduwstation situeren. Je hebt daar toch wat langere lengtes. Dan heb je geen geklooi met de wissels in het station.
Rechterkant van de stations module. Panden v.l.n.r.: Kibri gasthaus zum stern(8350), Pola Stadtkino ,,Belaria"(167), Pola Kanzlei ,,Dr. Pohl"(163), Faller "Allianz/tee & Gewurze(130448), 3 x Faller "Goethestraße(130915), Faller Goethestraße 88(130918). Vooraan staat de Vollmer "Stahl und Röhrenlager(45616).
Rijdend materieel: Liliput DB 75 1021(7503), B4ylwe-42 2.Klasse Schürzeneilzugwagen Piko 53275, AByslwe-42 1./2.Klasse Schürzeneilzugwagen Piko 53274.
Roco DB V60 115(63377), Roco Glms 38(46105), Roco Glmghs 36(46125).
Perrons zijn zelfbouw, lantaarnpalen zijn van Viessmann H0 6726 Bausatz Bahnsteigleuchte, LED weiß.
Railmaterieel: Piko 55224(DKW), Piko 55220(WL), Piko 55219(R9), overige rails zijn van diverse merken flex.
Mooie vorderingen  :thumbup: Ik zou de goederenoverkapping 90 graden draaien. Dan heb je de kraan haaks op het spoor. Dan kan je met de kraan een lading van een wagon naar een vrachtwagen overzetten of andersom.
Het is mogelijk maar wel zo dat de achterste poeren vlak naast spoor 42 komen te staan. Overigens wordt dit hele stuk waar de overkapping komt te staan straatspoor.
Ik denk dat ik een stukje van de balk van de bovenloopkraan moet afsnijden want deze komt nu wel erg dicht in de buurt van de hoofdbaan.
Hier is goed te zien dat beide sporen bediend kunnen worden. De Überladekran kan zowel de vrachtwagen als de trein beladen.
Lekker aan het bouwen, gaat vast leuk worden.  :)
De middelste stationsbak.
Panden v.l.n.r.: Faller "Gastwirtschaft op d'r Eck"(130129), Pola Mozartstraße 16(117), Pola Mozartstraße 14(119), Faller Goethestraße 63(130906), Faller Goethestraße 62(130916), Pola Pizzeria "Alfredo"(111), Pola Metgerei "Buchert"(168), Pola Jugendstilhaus ,,Schweinfurt"(182)
Rijdend materieel boven: Roco BD4üm-61(44743), Roco AB4üm-63(44742), Roco B4üm-63(44740), ADE B4üm-61(3301.5)
Midden: Roco Pw4ye-31/37 (44549), Roco B4ywe-30/50(44546), Roco A4yse-30/55(44548), Roco B4ywe-30/50(44546), Roco B4ywe-30/50(44546) De B rijtuigen hebben verschillende rijtuignummers afkomstig van Gaßner beschriftungen
Onder: Roco DB 50 1421(omgenummerd, was 50 2840) 43288, Roco Gms-54(46256), Roco Roco Glms 38(46105), Roco Gm-39(46042), Roco Glmghs 36(46125), Roco Roco Glms 38(46105)
Perrons zijn zelfbouw met daarop Busch Asphaltboden 7416, perronkap verbouwd uit Kibri B-9544, Bahnsteigtreppe van de firma Modellbahn Engl met daaroverheen Stahltreppenabgang van de firma MKB (87221), lantaarnpalen zijn van Viessmann H0 6726 Bausatz Bahnsteigleuchte, LED weiß.
Railmateriaal: Piko 55221(WL), overige rails zijn van diverse merken flex. En zoals de rechterbak is de ondergrond geschilderd in RAL 8022(zwart/bruin)
De linker stationsbak:
Meteen doemt er een probleem op.
Na het verleggen van de sporen kan aan 1 kant de loods niet meer bediend worden door de goederenwagens noch door vrachtwagens. Ook is er te veel ruimte tussen perron en spoor.
hier is het beter te zien. Ook is te zien dat het seinhuis hier niet meer kan staan.(stond op de plek daar waar de verf weg is)
Stationsplaatjes.
Panden v.l.n.r.: Pola Stadt-Eckhaus mit Kneipe ,,Scharfes Eck"(177), Faller Goethestraße Stadthauserzeile C(130915), Pola Stadthaus ,,Paradise Bar"(191), Faller Polizeirevier Goethestraße(130910), Kibri Lagerhaus "Herrenberg"[nog in aanbouw](39208), Kibri Station "Altburg"(B-9512), Kibri Stellwerk "Kienbach"(39332). Perrons zijn zelfbouw met daarop Busch Asphaltboden 7416, lantaarnpalen zijn van Viessmann H0 6726 Bausatz Bahnsteigleuchte, LED weiß, stationsnaamborden en perronnummerborden zijn zelfbouw, perronbanken zijn van Kibri.
Rijdend materieel boven: Brawa V160 137 (0394), Lima D4ü-28(L309470), Liliput AB4ü-29/53(384501)
Midden: Lima AB4nb-58(309673), Roco Glms 38(46105), Roco Gms-54(46256), Roco G10 Gklm(46001), Roco DB V60 115(63377)
Onder: Roco Glms 38(46105), Roco Gm-39(46042)
Railmateriaal: Piko 55221(WR), 2 x Piko 55224(DKW), Piko 55220(WL) overige rails zijn van diverse merken flex. En zoals de rechterbak en middenbak is de ondergrond geschilderd in RAL 8022(zwart/bruin)
Dus de boel maar eens even aangepakt om e.e.a. te herstellen c.q. verbeteren.
De beide wagens staan nu bijna dicht tegen het laadperron aan.
Rechterzijde van het laadperron.(voorzijde baan)
Linkerzijde van het laadperron.(achterzijde zichtkant van de loods)
Rondom het seinhuis is nu voldoende ruimt, mooi tussen de sporen in.
@ Ronald K,
Hierbij de bestanden die ik je had toegezegd.
Tijdje niets meer gepost maar ondertussen met van alles en nog wat bezig geweest. In navolging van de recente aanwinsten, de bomen van GMiniatureS, ben ik aan de hand van een video op YouTube van Luke Towan zelf eens geprobeerd om een Pine Tree(dennenboom) te maken. Hieronder het resultaat.
Bomen van GMiniatureS.
Zelfbouw.
Nu met een Preiser.
Voor een eerste poging nog niet zo heel slecht. Maar ik vind hem van onderen veel te smal. Dennebomen hebben echt de vorm die je van kerstbomen altijd ziet. Niet altijd helemaal symetrisch maar wel van onderen breed en naar boven taps.
Henk,
Hier is de video waar de inspiratie vandaan komt:
Bedankt voor de link, heb de video bekeken. En ook de gemaakte boom heeft echt een tapse vorm en niet de kokervorm die jij op de foto laat zien. Denk dat je de shot waar de 'takken' gekort werden hebt overgeslagen.
Probeersel nr.2, deze is zo'n 18 cm hoog:
065 018-4 - heute Museumslok der SSN - verlässt mit einem Personenzug nach Aschaffenburg den (alten) Miltenberger Hauptbahnhof. (07.08.1972) Foto: Peter Schiffer
Soms kom je een foto tegen en denk je, daar kan ik wel wat mee. Vooral als er nog ruimte in 1 van de bakken aanwezig is(1 bak TP IV kan geen kwaad toch..):
Zoals je kan zien missen er 2 rijtuigen(DC 915 "Emsland" bestond uit 4 Popwagen), 1 staat in de verkoop(ABüm-223) en 1 staat bij de schilder(Bm-234) en zodoende was het idee geboren om bovenstaande trein na te maken. De ruimte wordt tijdelijk even ingenomen door de TP III versie.
Goed, Ebay.de maar even raadplegen. Bingo, binnen 3 weken is de complete trein binnen.
Eerst het bagagerijtuig:
Anders dat de doos doet vermoeden is deze nagelnieuw en ja, goed gezien, deze is met koepel dus die gaat eraf.
En weg is de koepel.
Toen kwamen er 2 tegelijk binnen, de Bye-667 en de AByg-503. Beide rijtuigen waren z.g.a.n. en ik had het AByg  rijtuig al onderhanden genomen voordat er foto's waren gemaakt, vandaar de verwering.
Binnenkant en dak geschilderd en verweerd.
Locomotief kwam afgelopen vrijdag binnen en kon zodoende gelijk mee naar de vereniging om de benen te strekken. Heeft nog wel de TP III nummering maar nieuwe nummers zijn intussen al binnen.
Wat we ook probeerden, we kregen de loc niet aan het rijden.
De advertentie doet geen vermelding van digitaal o.i.d. Wat ook bijzonder was is aan de onderzijde te zien:
Was deze loc toch digitaal? Bij thuiskomst de kap er maar eens eraf halen:
Dus toch digitaal? En vanwege ruimtegebrek de decoder doorgesneden en op deze wijze geplakt?
Aanstaande woensdag de loc maar eens digitaal uitlezen.
Vandaag kwam dan het laatste rijtuig, de Bye-667 binnen.
Van de week de schilder maar eens aan het werk zetten. En nu is de trein compleet:
Allemaal wel leuk en aardig om een half lege bak te laten zien maar hieronder de bak compleet gevuld met het juiste materieel:
De trein waar het om gaat, de DC 915 Emsland : Emden(1249) – MünsterHagenSiegen – Frankfurt(M)(1915)
1e rijtuig: Am-203 1.Klasse D-Zugwagen Popfarben Roco 44919
2e rijtuig: Bm-234 2.Klasse D-Zugwagen Popfarben Roco 44918
3e rijtuig: Büm-234 2.Klasse D-Zugwagen Popfarben ADE 3201
4e rijtuig: Bm-234 2.Klasse D-Zugwagen Popfarben Roco 44918
Bij bovenstaande rijtuigen de koersborden met bestemming gemaakt.
De koersborden van de N 3311 en DC 915  zijn gemaakt in Word. Pagina tot 500 % vergroten, lettertype: Bahnhofsfutura, tekengrootte hoofdbestemming 2 pt, tussenstations 1,5 pt.
De "echte" koersborden kopiëren naar Paint, zodanig snijden totdat je de stalen randen overhoud, opslaan, invoegen afbeelding in Word, afbeelding verkleinen tot 0,35 hoog en 0,8 lang.(maten van de schildjes van RST Eisenbahnmodellbau Karlsruhe, via Wagenwerk.de)
De borden zijn hier te zien.
De borden zijn te vinden onder het kopje Nahverkehr en gebruikmakend van de zoekfunctie: Bestwig, Hannover-Köln(als laatste op de 1e pagina)
Op deze pagina staat ook mijn eigen in bezit zijnde koersbord:
Na het gepruts met de koersborden is er van de week een nieuwe lok binnengekomen om de laatste stam rijtuigen van trekkracht te voorzien. Een Fleischmann 4103 DB 03 132 die t.z.t. zal vernummerd worden naar 03 262.
Ook wil ik diverse rijtuigen van wagennummers voorzien. Nothaft levert deze wel maar in nummering zeer beperkt. Dan maar zelf maken. Via hulp van het BNLS forum heb ik een poging gedaan.
Origineel:
Mijn poging:
Resultaat vind ik acceptabel.
Ik ook....  :thumbup:
De nummerbordjes zijn geprint op fotopapier. De grootte van deze wagennummerschildjes is 0,2 cm x 0,2 cm, de koersborden 0,35 cm x 0,8 cm(even groot als de koersbordjes van RST).
Nogmaals koersbord en nummerschild op een rijtuig.
