De enige, echte 3railforum kalender voor 2023 is nu te bestellen!!
Littfinski daten technik (LDT) seindecoder
Gestart door Peter01 maandag 12 september 2022, 19:56:24
Beste,
Wie kan mij helpen met het programmeren van de LDT lichtsein decoder. Middels de decoder wil ik een tweetal Nederlandse seinen (nsparts) instellen op adres 25 en 26. Bij mijn vorige baan was het gelukt om de decoder op het juiste adres in te stellen maar momenteel wil het maar niet lukken. Het is me wel gelukt om adres 1 in te voeren maar dus niet adres 25 en 26.
Alvast bedankt
Gr
PS ik stuur mijn Marklin baan aan met een central station 2 (60215) en de wissels en seinen middels de "ouderwetse" 6040 via de connect 60128 verbonden met de CS2
Uiteraard heb ik de handleiding geraadpleegd😀
Re: Littfinski daten technik (LDT) seindecoder
Stel je ze eerst in op de CS2? Of via de 6040?
Middels de 6040
Probeer het eerst eens via de CS2.
Ik kan maar één ding zeggen: letterlijk, echt letterlijk de gebruiksaanwijzing volgen, is mijn ervaring.
Is het Deze decoder. Schrijf eens op wat je allemaal gedaan hebt om te programmeren. Ik lees namelijk ook dat je bij de decoder in de link een paar dingen moet doen om hem geprogrammeerd te krijgen. Dus schrijf eens op wat je gedaan hebt.
Het is onder die decoder. Stappen die ik heb gezet.... Precies de stappen die in de handleiding staan.
 @citaat Schrijf de stappen hier eens op. Je doet namelijk iets anders dan wat in de handleiding staat. En je programmeert via de 6040 en niet de CS2 ook dat is net iets anders dan bij de "normale" procedure. Het blijft zo gissen.
- de rode en bruine draad aangesloten op de decoder
- de rode en bruine draad door verbonden naar KL2
- sein aangesloten op de linkerzijde (waar de aansluiting van KL2 is)
- sein staat op rood
- s1 ingedrukt
- Sein knippert van rood naar groen
- toets 1 op 6040 ingedrukt
- dit zou de decoder de adressen 1 t/m4 moeten toekennen
- 1 keer zag ik een wijziging in snelheid van het knipperen, dit zou moeten betekenen dat het adres is opgeslagen. Ik kon nadien ook het sein met adres 1 en 2 schakelen. Daarna is het niet meer gelukt
- s1 nogmaals ingedrukt voor rechterzijde, niet gedaan
-s1 nogmaals ingedrukt zodat het gereed is
- sein reageert niet meer
 @citaat: Volgens de handleiding mis je een stap. Je moet een jumper op de decoder zetten om de decoder in programmeerstand te zetten. Als het niet goed gaat mag je de twee draden naar de decoder omdraaien. Dat staat ook in de handleiding.
Begrijp ik het goed dat je de palletjes op de jumper J1, J2 en J3 kan omzetten? Dus van links naar rechts schuiven.
Top!! Ik ga het uitproberen
Inmiddels een nieuwe poging gewaagd om het adres 25 toe te kennen aan de decoder. Zoals geadviseerd heb ik J3 eruit gehaald en omgedraaid. Vervolgens middels de 6040 adres 25 toegekend en het sein werkte perfect. Omdat het zo goed ging getracht om op de rechterzijde van de decoder een sein te koppelen aan adres 27 maar dat is niet gelukt. Sterker nog.... Met het opnieuw programmeren reageert het sein op adres 25 ook niet meer🥴
Ik begin de moed te verliezen
Als je 25 programmeert heb je automatisch ook de adressen 26, 27 en 28. Ga je daar nog eens overheen door 27 te programmeren dan gaat het mis.
Bovendien: Motorola werkt in adresgroepen van 4 en het eerste adres is altijd 1 of 5 of 9 of 13 of..... enz.
Helder, maar hoe kan het dat de decoder eerste prima functioneert en nu niet meer. Overigens reageerde de rechterzijde van decoder niet op de adressen (27 en 28)🤔
Per kant gebruikt deze decoder 4 adressen, voor Nederlandse gebruiksaanwijzing zie https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_media/nl/anleitungen/lsdec_06_db_41_nl.pdf
 @citaat Da's de Duitse versie. Het gaat hier om NL seinen.
Citaat van: Peter01 op maandag 12 september 2022, 19:56:24
Zoals ik het begrijp: een 3-lichtsein (want ik neem aan dat je die hebt) draait op 2 adressen anders krijg je nooit het juiste seinbeeld.
Sein 1 werkt dus op 25/26, sein 2 op 27/28, enz..
Hierbij de Nederlandse gebruiksaanwijzing voor het Nederlandse sein, https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_media/nl/anleitungen/lsdec_06_ns_41_nl.pdf, ook hiervoor geldt 4 adressen per kant
Allereerst heel veel dank voor alle tips en suggesties!
Ik zit alleen nog met een vraag ... hoe krijg ik de decoder weer op adres 25 ev (het is mogelijk want hij heeft al perfect gewerkt) Moet of kan ik iets resetten?
De laatste keer dat ik de decoder heb geprogrammeerd heb ik het volgende gedaan:
- decoder conform handleiding aangesloten op de rode en bruine draad
- J3 eruit gehaald, omgedraaid en weer anders teruggeplaatst zodat de decoder kan worden geprogrammeerd
- toetst S1 ingedrukt
- Sein gaat knipperen van rood naar groen etc
- adres 25 middels Marklin 6040 ingedrukt
- eerste keer zag ik dat de lichten in een ander tempo gingen knipperen, bevestiging dat adres is herkend
- nadien nogmaals 2 keer S1 ingedrukt
- sein kon ik schakelen met adres  25
Nu lukt het toekennen van een adres alleen niet meer ook al volg ik bovenstaande stappen wederom
Citaat van: Peter01 op woensdag 21 september 2022, 19:37:22
Hoi Peter,
Heb je na deze stap ook gezien dat de seinen weer normaal knipperden?
Nadat je adres 25 (sein gaat sneller knipperen) in hebt gedrukt knippert ie weer op normale snelheid en dan sluit je de programmering van de linkerkant af, en door hem voor de tweede keer in te drukken moet je de rechter strook programmeren.
Opnieuw moeten de seinen die op die rechterstrook zit knipperen, en door het adres in te drukken knippert ook die sneller.
Door op 25 te drukken voor de eerste seinen zeg je meteen dat de eerste groep van vier schakelmogelijkheden op de linker strook zit, en als je dus een volgend adres voor de rechter strook wilt programmeren is dat dus adres 29 in dit geval als je de andere adressen (29 t/m 32) ook wilt gebruiken.
Gaan de seinen die dan op de rechterstrook zitten ook normaal knipperen, dan afsluiten door nog eenmaal op S1 te drukken.
Als het goed is gegaan heb je de decoder nu helemaal voorgeprogrammeerd, en kan je de adressen nu ook bedienen.
Succes met programmeren en ga niet te snel drukken en wacht de knipperende seinen af en het teruggaan naar de normale knipper frequentie.
Het is een proces dat je niet moet verstoren door te snel te willen.
Neem de tijd ervoor en sluit ook een sein aan op de rechter strook om dit proces wat makkelijker te volgen.
Hans V200.0
Yes!!! Het is gelukt!!
Iedereen nogmaals enorm bedankt!!
 @citaat @citaat
Gefeliciteerd, voor de volgende keer: van technische spullen altijd de gebruiksaanwijzing lezen en letterlijk uitvoeren wat er in staat.
 @citaat Da's een dooddoener eerste klas, je gaat op Wim Ros lijken met z'n RTFM praatje.
De gebruiksaanwijzing van dit product is niet compleet, brak en halfbakken. Het is geschreven door een techneut die zich niet kan verplaatsen in de gedachtegang van de gebruiker. Dat maakt dat mensen vragen gaan stellen op fora om de boel aan te praat te krijgen.
Ik ben het principieel meestal met Wim Ros eens, ik zeg het alleen veel vriendelijker
