Wie kent dit probleem met het vervangen van anti-slipbandjes? (opgelost!)
Gestart door AlbertJan dinsdag 16 augustus 2022, 17:36:53
Beste mensen.
Afgelopen tijd heb ik wat "oudjes" van Märklin onderhanden genomen.
Koolborstels, anti-slipbandjes, smeren enz. en daarna weer eens ouderwets analoog rijden! :favorite:
Maar nu heb ik een probleem, ik heb een flink aantal oude locs 1e oplage, o.a. F800, G800, GN800 enz en deze zijn allemaal zonder anti-slipbandjes maar ik heb ook een oude 3048 uit 1961 en deze heeft wel anti-slipbandjes.
Nu waren deze erg slecht geworden en deze wilde ik vervangen door nieuwe, ik heb een flinke voorraad 7151/2/3/4, maar voor deze hele grote wielen zit de juiste maat er niet bij.
Wel had ik nog wat losse wielen in de juiste maat met anti-slipbandjes, dus deze eraf gehaald en op de 3048 gezet.
Deze pasten uitstekend maar wat ik ook doe, iedere keer lopen deze er af, ze blijven gewoon niet in de groef liggen.
Is dit nu een bekend probleem en komt dit door wat oudere anti-slipbandjes of is de maat toch niet juist?
Volgens de onderdelenlijst 3048 moeten hier de 7152 op maar die maat is veel te klein. (zover oprekken is toch ook niet de bedoeling?)
Wie helpt mij op weg of komt met een oplossing?
Re: Wie kent dit probleem met het vervangen van anti-slipbandjes?
Waarschijnlijk heb je de antislipbandjes E656 520 nodig, die zijn 15mm.
Ja, oprekken tot het past. Dat ASB's van de velg lopen betekent dat ze te groot zijn! Oftewel de rek is eruit.
Oprekken inderdaad. Dit komt gewoon door oude ASB's.
AlbertJan,
Mijn leverancier adviseerde mij ook om de 7152 bij mijn Br 01 stoomloc eronder te zetten.
samen staan we sterker
Hoi AlbertJan,
met wat haal je de moertjes eraf ?
een 7152 moet gewoon passen, wel even oprekken...
Beste helpers.
Hartelijk dank voor alle tips en adviezen.
Ik ga dan eerst maar eens aan de slag met de 7152 en oprekken totdat het past! O:-D
De wielen zijn 20 mm dus 15 mm oprekken tot 20 mm is een behoorlijk verschil.
@Wim.
Voor de wielmoeren gebruik ik altijd Märklin setje 70900, volgens mij zijn de 3 verschillende dop maten voor alle Märklin wielbouten geschikt.
Beste mensen.
Nu toch maar 2 nieuwe 7152 anti-slipbandjes op de grote wielen gemonteerd.
En ja hoor met flink rekken passen deze uitstekend! :thumbup:
Het oudje kan nu weer eens lekker de wielen strekken en heeft er de nodige rondjes alweer opzitten.
Nogmaals hartelijk dank voor alle tips en adviezen! :favorite:
Ook nog even een foto van de oude uitgerekte anti-slipband en de nieuwe.
Re: Wie kent dit probleem met het vervangen van anti-slipbandjes? (opgelost!)
Ik maak zelf op een draaibank slipbandjes van plastik slang voor de oudere loks met brede wielen.Kan ook grote maten maken.
