| | |-+  BR 81 010
Auteur Topic: BR 81 010  (gelezen 826 keer)
marco en kevin
    • modeltrein.online
BR 81 010
« Gepost op: woensdag 10 augustus 2022, 15:52:15 »
Kon zo snel even niets vinden in het forum wat mij op het goede spoor kon zetten dus de volgende vraag:
Ik heb een BR 81 010, met een delta decoder. Is al een oudje.
De verlichting gaat branden afhankelijk van de rij snelheid. Is dit makkelijk om te bouwen naar constant verlichting, zodanig dat de verlichting wel omschakelt bij rij richting verandering?
Lijkt mij dat er toch ergens in de loc een constante spanning is bij digitaal gebruik?
In afwachting van jullie reactie, en alvast bedankt voor de hulp/
Marco
met vriendelijke groeten,
marco
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
Re: BR 81 010
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 10 augustus 2022, 16:02:14 »
als je wat van electronika kent vind je hier wel de oplossing : http://www.drkoenig.de/digital/ehomepag.htm
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
marco en kevin
    • modeltrein.online
Re: BR 81 010
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 10 augustus 2022, 21:53:21 »
heb geen echte kennis van electronica, maar heb geen angst om ergens een soldeerbout op te zetten of om dingen te proberen.
Bedankt voor je tip, ga eens aandachtig lezen of ik iets vind waar ik verder mee kom
marco
daveb
  • Beginnende Gast
  • David Andrew Banks
Re: BR 81 010
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 30 augustus 2022, 00:13:38 »
I converted it this way a long time ago if it helps you visually:
« Laatst bewerkt op: dinsdag 30 augustus 2022, 00:19:23 door daveb »
Kappa
Re: BR 81 010
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 30 augustus 2022, 21:08:19 »
Hi Marco,
Bij de delta decoder in jouw Br 81 zijn de lampjes via een diode aangesloten op de uitgang van de motor stuurtrap.
Er is wel een mogelijkheid om de decoder aan te passen, want de decoderchip heeft twee uitgangen (IC pinnen) voor het front/sluitsein.
Deze uitgangen worden bij delta echter niet gebruikt, omdat deze bij analoge inzet niet werken, dus dan zou de lok bij analoog rijden altijd zonder licht rijden.
Hoe je deze ombouw uitvoert wordt op de link van bellejt aangegeven,
Je kunt hier dus, zonder te solderen, niks aan veranderen.
Ik heb vroeger ooit een delta decoder omgebouwd, maar het is de moeite niet waard.
En omdat je geen sodeer ervaring hebt, raad ik je af om zelf aan de decoder te gaan solderen.
Je kunt de lok dan beter ombouwen met een andere decoder, bijvoorbeeld de Märklin 60906 decoder.
Hiermee behoud je de motor en vervang je alleen de oude delta decoder.
De decoder moet natuurlijk nog worden ingebouwd en dat vereist soldeer werk.
Je zou eens bij een stamtafel langs kunnen gaan voor advies en hulp bij het solderen.
Groeten Ad
Pagina opgebouwd in 0.124 seconden met 24 queries.
