ACME Fyra loc heeft moeite met wissels
Gestart door flyerman woensdag 13 juli 2022, 12:42:25
Ik heb een ACME Fyra loc gekocht, deze rijdt op zich prima maar heeft moeite om over de wissels te komen, het gaat allemaal wel, maar echt met enthousiasme is het niet.
Het hobbelt en soms slipt hij wat door, 2 wielen hebben maar anti slip bandjes. Zeker met een sleep van 6 wagonnen er achter gaat het moeizaam. Zijn voorganger, die van de tafel is gevallen, had hier geen problemen mee.
Ik heb nog een ACME, een Traxx, en die heeft geen problemen, zelfde onderstel.
Iemand een idee? Of eenzelfde ervaring?
Re: ACME Fyra loc heeft moeite met wissels
Light My Train
Kijk eens goed naar de baanschuiver. Die gaat soms scheef zitten waardoor deze tegen de hogere pukos van de wissels aan komt.
Is de loc aangedreven op beide draaistellen en de anti-slipbandjes zit aan beide zijde 1?
Die heb ik er al af gehaald en inderdaad op elk draaistel 1 slipband.
 @citaat Dat hoort zo en daarmee trek je met gemak een hele sleep omhoog. Ik had 4 van die Traxxen en ze reden perfect de klimspiraal op met 9 ICR rijtuigen.
Er schort dus iets anders aan de nieuwe lok: draaien daadwerkelijk alle assen wel oftewel is er niet ergens een tandwiel wat niet mee doet? Of een losgeschoten cardan as waardoor één draaistel helemaal niet mee doet?
Dat kan je gemakkelijk zien door de lok op de rug te leggen en te laten draaien met twee draadjes.
Dat had ik al gedaan Ben, de trekkracht is goed. Ik heb even de ASB vervangen door gebruikte 7153 van Marklin, ik heb even geen nieuwe liggen.
De loc had waarschijnlijk zeer lang in de winkel gelegen, de bandjes waren niet veel meer. Het gaat nu een stuk beter, maar nog niet je van het.
Welke bandjes moeten er eigenlijk op? In het boekje staat niets. (Althans ik zie het niet, dat zegt ook niets natuurlijk)
Niet in mijn zakje, de sneeuwschuiver was ook stuk toen ik hem uit het zakje haalde, de winkelier heeft een nieuw zakje besteld. Misschien dat daar nieuwe bandjes bij zitten.
Gezien de grootte van de bandjes heb ik er 7154 van Marklin onder gezet. Gaat goed nu.
Over welke Fyra gaat het eigenlijk.?
Kijk hier maar eens.
Mvg Bert.
 @citaat Da's een Piko lok. Dit gaat over een ACME lok.
Probleem is toch niet opgelost, ging een paar keer goed, maar de loc wil niet lekker over de wissels , hij waggelt ook een beetje.
Hij blijft op een slanke wissel, met lage snelheid, staan en de wielen draaien mooi in het rond.
Sleper voor of achter maakt ook geen verschil.
Zonder sleper loopt het prima. (Even een stroomvoerende koppeling erin gezet).
Eens kijken of er iets anders onder kan.
Sleper druk misschien  verlagen ?.?
Gr. Jan
Citaat van: flyerman op donderdag 14 juli 2022, 14:44:00
Hij blijft op een slanke wissel (...) staan
C-rails?
Waar loopt de sleper tegen aan?
Kun je dat zien?
zit er wel de juiste sleper onder ? Als hij nieuw is retour winkelier want kan zomaar een probleem zijn met bougie of chassis
Ik heb de sleperdruk al proberen te verlagen, maar dat hielp niet, is een Roco fluistersleper. Loopt op K rails.
Hij loopt nergens tegen aan, de sleper wipt hem net ietsje omhoog waardoor er geen grip meer is.
Zelfs nog voor de hoge puko's.
De sleep erachter loopt ook zwaarder dan normaal, Marklin NS high Speed.
Ik heb hem nu lopen met de sleper er onder vandaan, nu loopt het goed.
de ene fluistersleper is hoger dan een normale.De 40501 is de laagste.
Dank je Johnny, zal eens kijken of ik het zo laat of dat nummer van jouw er onder zet.
Emile Roemer over het Fyra-fiasco
Een bouwval op wielen. Dat is de Fyra vanaf het begin geweest. In 2008 was het duidelijk dat aan deze treinen letterlijk en figuurlijk alles rammelde. Ik heb toen minister Eurlings voorgesteld om de aanschaf van de Fyra te annuleren, in te zetten op andere treinen en het aankoopbeleid van NS grondig te onderzoeken.
Helaas zonder resultaat. Net als zijn voorgangers én opvolgers hield Eurlings vol: alle problemen zouden worden opgelost... Niet dus, zo weten we sinds deze week. De Fyra gaat niet meer rijden, honderden miljoenen aan belastinggeld dreigen door het afvoerputje te verdwijnen.
Partijen die nu het hardst roepen om een parlementaire enquête hebben sinds de jaren negentig de Nederlandse Spoorwegen verzelfstandigd. De overheid moest zich vooral niet teveel met NS bemoeien. Beter zou het een écht bedrijf worden met dito topsalarissen, het afstoten van regionale lijnen en een flinke achteruitgang in dienstverlening en service. De aanschaf van de Fyra past daarbij: veel prestige, slechte kwaliteit en veel geld over de balk.
Dat had ik inderdaad kunnen doen, niet aan gedacht. De sleper die er onder zit is origineel in ieder geval.
Misschien later nog even kijken om dat te doen.
Plastic van de sleper af halen helpt ook, de sleper is dan niet zo dik meer. Wel minder star.
Kan het opstaande deel van de sleperschoen wel voldoende naar boven bewegen bij de verhoogde puko's in de wissels?
Als de sleper onvoldoende omhoog kan bewegen, kan deze het draaistel optillen, waardoor de wielen grip verliezen en "in de lucht draaien".
Dat gaat allemaal prima. Ik heb de andere sleper van de blauwe Traxx geprobeerd, precies hetzelfde.
Ik laat het zo als ik het had opgelost.
