Marklin booster 60175
Gestart door Peter01 zondag 19 juni 2022, 19:40:13
Goedenavond,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem. Van de ene op de andere dag krijgt mijn bovenbaan, die wordt gevoed middels een nieuwe booster 60175, geen voeding meer. De benedenbaan die middels de CS2 60215 van Marklin van stroom wordt voorzien functioneert wel. De led op de booster brandt niet en voelt ook koud aan. Vorige week functioneerde de baan prima. In de tussentijd heb ik de bedrading niet gewijzigd. Wie weet waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt.
Re: Marklin booster 60175
BR 78
Is de bovenbaan geïsoleerd van de benedenbaan? Draadbreuk misschien in de voedingskabel booster naar baan? De booster aangesloten op de CS2? Booster aangesloten op een schakelvoeding, geen trafo?  Kleine dingetjes waarin misschien het probleem ligt.
Hoi Irmo, dank voor het meedenken.
- kabel naar CS 2 is ook nieuw
- bovenbaan is geïsoleerd.vorige week deed alles het
- booster wordt gevoed door nieuwe transformator
Heb je gemeten of de voeding werkt?
Ga de rails eens na of er ergens een kortsluiting is ontstaan. Al was het maar door per ongeluk iets op de rails achter te laten.
Ik zal de transformator nog even checken maar die zal toch niet na 5 maanden al
Kapot zijn🥴
BR 78
Gebruik je een schakelvoeding of ouderwetse transformator?  De booster 60175 mag namelijk alleen gevoed worden door een schakelvoeding 60041 of 60061 en geen transformator.
Citaat van: Peter01 op zondag 19 juni 2022, 21:54:46
Kapot zijn🥴
Mag hopen van niet, maar ik begrijp dat de booster niets doet. Als je dan zo gauw geen oorzaak ziet, dan stap voor stap testen. En de eerste schakel is de voeding.
Citaat van: Irmo op zondag 19 juni 2022, 23:40:32
60101 mag volgens mij ook.
BR 78
De 60101mag je alleen gebruiken voor LGB en Spoor 1, NIET voor HO
De booster krijgt zijn voeding middels Marklin 60041
Gek van treinen
Staat de voeding met de schuifschakelaar wel op de goede stand 19V?
Als het lampje van je booster het niet doet dan heb je hoogstwaarschijnlijk kortsluiting.
Misschien een schroefje op de rails gevallen; koppeling afgebroken o.i.d. wat sluiting geeft ---> baan stofzuigen!
Als dat niet helpt dan is door uitzetting/krimp waarschijnlijk toch sluiting ontstaan waardoor je kunt proberen door demontage van bepaalde stukken rails te achterhalen waar in de baan de sluiting zit.
Voel je warme/hete rails ergens in de baan? Weerstand meten kan ook al een indicatie geven.
Al met al heel vervelend. Succes met de oplossing!
Sluiting als oorzaak kan je testen door de booster te ontkoppelen van de baan. Als de booster dan wel werkt, is er ergens op de baan een probleem.
Als gezegd, stap voor stap. Ontkoppel voeding en booster eens. Dan voeding proberen. Werkt die, booster proberen. Werkt die, dan is er een probleem op de baan.
Citaat van: Irmo op maandag 20 juni 2022, 07:57:27
Onzin, die kan je prima gebruiken op HP. Märklin adviseert van niet omdat de meeste mensen te dunne draadjes gebruiken voor de voedingsdraden.
Gek van treinen
Dat maakt het dus ook geen onzin, aangezien velen WEL dunne draad gebruiken......
Is dus prima te gebruiken voor H0, MITS.....
Afraden is wat anders dan iets compleet niet mogen.
Gek van treinen
Dit is wat M er zelf over schrijft. Er wordt dus nergens gezegd dat het niet mag.....
en is eigenlijk gewoon zever want 100W bij 19V geeft iets maar dan 5 amp uitgangsstroom max.Dat is wat hun station ook levert.Is gewoon zichzelf indekken voor de wetgeving. Ik heb hier 8 amp ESU boosters zitten en die schakelen sneller af dan ik maar kan ingrijpen (of koploper). Zelfs op de verste afstand van de baan.Netjes getest of dat veilig was.
ACTS.zuid
Peter heeft een Marklin 60041 voeding en dan is de 5A of 8A discussie toch niet relevant?
Bedankt voor alle reacties en suggesties. En inderdaad de discussie over 5A of 8A is overbodig. Ik ga vanavond het één en ander uitproberen, te starten met het loskoppelen van de booster van de baan en de voeding controleren.
Citaat van: ACTS.zuid op maandag 20 juni 2022, 08:25:16
Citaat van: Peter01 op zondag 19 juni 2022, 19:40:13
Dit zegt de handleiding bij het symptoom wat je beschrijft:
Vijf mogelijke oorzaken en vijf mogelijke oplossingen.  ;)
Het kan ook nog zijn dat het defect is maar dat weet je pas als bovenstaand is uitgevoerd.
Uitgaande van deze informatie kun je een paar simpele tests uitvoeren:
  • Om te beginnen kun je de netvoeding van de booster eens gebruiken voor de CS 2. Als die dan niet werkt, vermoed ik dat het iets is met de netvoeding c.q. stekkerverbinding. Als de CS 2 werkt en de treinen op het deel van de baan dat door de CS 2 wordt gevoed gewoon rijden, is de netvoeding in orde.
  • Vervolgens kun je de CS 2 aansluiten op de bovenbaan (en de booster loskoppelen). Als dat niet werkt, vermoed ik dat het iets is met de bovenbaan (c.q de voedingsdraden of ringleidingen). Met een multimeter kun je eenvoudig controleren of er kortsluiting is.
  • Als zowel de netvoeding als de bovenbaan in orde zijn, kun je de booster (plus netvoeding) aansluiten op het deel van de baan dat eerst door de CS 2 werd gevoed. Als dat niet werkt, vermoed ik dat het iets is met de booster (of de draden tussen booster en baan).
    Als het nu wél werkt, heb je het probleem toevallig opgelost door het uitvoeren van de tests. Hopelijk komt het dan niet terug, want de oorzaak blijft dan onbekend.
Inmiddels heb ik een paar zaken uitgeprobeerd
- de voeding van de booster op de CS2 aangesloten ->CS2 werkt prima dus het is niet de voeding 60041
- booster los gekoppeld van de bovenbaan en aangesloten op een apart stuk rails-> geen spanning op baanstuk
- andere voedingsdraad van booster naar rails -> geen spanning
- voeding van de CS2 (60061) op booster aangesloten -> geen spanning
- booster aangesloten op voeding 60041 -> en uiteinde van de draden doorgemeten—> geen spanning
Ik vrees dus dat de booster kapot is. Welke voeding ik ook gebruik, het rode ledlampje brandt niet of minimaal (moet je echt goed kijken). Zou wel heel slecht zijn voor een nieuwe booster van nog geen 5 maanden oud en gekocht bij een winkel.
Zit er een terminal tussen?
Booster is rechtstreeks aangesloten op de CS2
Hallo Peter,
Dingen gaan wel eens stuk en gelukkig heb je dus garantie  :thumbup:
Ik zeg terug naar de winkel en laat hun het maar regelen, nu toch veel te warm om je druk te maken onder je baan, ja toch ?
Gijs
Gek van treinen
Heb je wel de laatste software updates geinstalleerd? Zoniet, zou ik dat ook nog even proberen. Ook boosters krijgen namelijk updates als het CS ge-updated wordt!
Update was al gedaan.
Booster is nu onderweg naar de Duitse winkel en zal worden doorgestuurd naar Marklin. Zal wel meerdere weken duren eer ik duidelijkheid krijg. Maar ja, het is toch te warm op zolder om te knutselen
Hoi Peter,
Goede beslissing om de booster terug te sturen voor reparatie nu je nog garantie hebt.
Ik hoop voor je dat het niet al te lang duurt.
Vr. gr.
Gijs
Het is zeker een goede beslissing gebleken om de booster retour te sturen. Vandaag heb ik keurig bericht vanuit Duitsland ontvangen dat ik het aankoopbedrag vergoed krijg. De booster schijn niet gerepareerd te kunnen worden en dat het een productiefout betreft. Er schijnt een terugroepactie te lopen
Heeft Märklin je dan geen andere booster aangeboden? Je hebt tóch een booster nodig voor je bovenbaan?
Ik zie dat de booster 60175 tijdelijk niet leverbaar. Ze hebben het dus nog niet opgelost.
Hoi Ben,
Ik zie ook dat de booster nog overal wordt aangeboden alleen dit is de letterlijke reactie van de winkel:
"Der Artikel unterliegt einer Rückrufaktion aufgrund eines Produktionsfehlers beim Hersteller."
Gr
Citaat van: Kappa op vrijdag 22 juli 2022, 15:27:18
Nee, alleen geld terug. Ik heb wel een reactie gestuurd met verzoek om een nieuwe te leveren.  Ben benieuwd
Uiteraard ga ik niet de volle prijs betalen😉
Fijn dat je het geld terug krijgt 👍🏻
Ik ben benieuwd welke aanbieding je vind.
Succes met zoeken !
Gijs
Toch ff azijn pissen: na de m83 decoders nu ook boosters met productiefouten?
Het zit niet echt mee met de elektronica van tante M. Als klant zit je misschien wel uren te prutsen en te tobben: Iets fout aangesloten? Iets niet begrepen?
Nee, je nieuwe aanschaf is gewoon stuk. Nooit goed geweest.
Nou ja. Je krijgt het geld terug. Dat is netjes.
Ik heb een nieuwe booster voor 179 euro gevonden. Het is wat duurder maar het is even niet anders
