Een m83 heeft gewoon vier adressen, ook wanneer je één adres gebruikt om twee ontkoppelrails mee te bedienen. Eén van mijn m83's gebruikt z'n eerste twee adressen voor een driewegwissel, het derde voor een linkerwissel en het vierde voor een paar ontkoppelrails. Eerst had ik dat al eens ingesteld met m'n MS 2, maar voordat dat allemaal werkte, ben ik uren bezig geweest. Later met een CS 3 bleek datzelfde een peuleschil.
Mijn m83's zitten gewoon op het hoofdspoor terwijl ik iets instel, dat mag gewoon. Alleen voor een RESET naar de fabrieksinstellingen hang ik hem, voor de zekerheid, als enige aan de CS 3 want ik weet niet of er andere decoders zijn die ook op die RESET reageren. Dat gezegd hebbende, kan het programmeren van een m83 ongetwijfeld ook op het programmeerspoor.
Als je in de CS 3 bij een m83 de standaard wissel in het artikeloverzicht verandert in een ontkoppelrail, krijgt die hetzelfde adres als die wissel, maar hij gebruikt maar één uitgang. De rode, als ik het wel heb. Daarna kun je een nieuwe ontkoppelrail aanmaken en die geef je hetzelfde adres, maar nu op de groene uitgang. Als ik me vergis, is het net andersom en pakt de eerste ontkoppelrail de groene uitgang en moet je de tweede op de rode zetten.
Bij het instellen van een m83 is het mij ook wel eens overkomen dat het daarna niet werkte zoals ik had verwacht. De laatste keer ook weer. Ik wist niet precies wat ik fout had gedaan. De makkelijkste oplossing vind ik om de CS 3 op STOP te zetten en de m83 te verwijderen uit de CS 3. De m83 zélf blijft daarbij gewoon aan de ringleiding van de baan zitten. Als ik een ander adres wil, is dit het moment om de stand van de dipschakelaars aan te passen. Dat mag alleen als er geen stroom op staat, vandaar de STOP. Vervolgens haal ik de CS 3 weer van STOP en laat hem zoeken naar nieuwe magneetartikeldecoders en steevast vindt 'ie hem weer. Ik kies ervoor om het ingestelde adres over te nemen. (Ik vind het handig om dat altijd te kunnen aflezen aan de dipschakelaars). De CS 3 toont nu weer vier wissels. Daarmee probeer ik het instellen opnieuw en let wat beter op dat ik me niet vergis.
Een nadeel van deze procedure is wel dat bij het verwijderen van een m83 ook de daarmee geschakelde magneetartikelen verwijderd worden, en niet alleen uit de lijst van magneetartikelen maar ook uit het seinpaneel. Na het opnieuw instellen van een m83 moet ik ze dus ook weer opnieuw in het seinpaneel zetten. Met het touch screen gaat dat bijzonder onhandig, daarom heb ik een muis aan m'n CS 3 hangen. Daarmee gaat het veel beter, al vind ik het ook dan nog priegelwerk om het seinpaneel weer goed te krijgen. Afijn, oefening baart kunst, denk ik maar. En als alles weer klopt, is het tijd voor een backup.
