probleempje cs 3 +
Gestart door josje40 woensdag 08 juni 2022, 17:44:43
probleempje cs 3 +
probleempje cs 3 +
Hoi
Mijn baan heb ik ingedeeld in 4 delen. Ieder deel wordt gevoed door een aparte booster.
De cs3 + zorgt alleen voor de besturing.
Nadat ik een paar rails had vervangen kan ik een deel van de baan niet bedienen via de cs 3+.
Alles na gekeken.
Ook al een andere booster gebruikt.
De andere delen doen het gewoon.
Wat zou het euvel kunnen zijn.
Gr.    Jos
Re: probleempje cs 3 +
Doet de hele sectie het niet of slechts een deel van deze sectie.
Klinkt als een probleem in de bedrading en aansluiting van de betreffende boostersectie.
Omruilen van boosters leidde kennelijk niet tot verandering ten aanzien van de niet functionerende sectie. Dan lijken alle boosters normaal te werken, maar komt er geen stroom op de baan. Dus alle stekkers en draden nog eens controleren.
Hoi
Er komt gewoon stroom op de baan, alleen die ene sectie kan ik de wissels en seinen niet bedienen via de CS3+.
Morgen ga ik de bedrading eens controleren.
Gr.    Jos
Dus komt er in die ene sectie geen stroom op de baan.
Jawel.
Er komt gewoon stroom op alle secties, maar in die ene sectie geen digitale stroom denk ik.
Ik kan van die ene sectie de magneetartikelen niet bedienen via de CS3+.
Maar ik ga vandaag de bedrading controleren.
Ik denk er nu aan dat ik de voedingskabel van die sectie eraf heb gehad en opnieuw aan de baan heb gesoldeerd.
Misschien dat het daar in zit.
Gr.     Jos
Probleem opgelost.
Ik had een aantal rails vervangen vanwege roestvorming waaronder de aansluitrail voor de voeding van die sectie.
De draden had ik  verkeerd om gesoldeerd, daarom deed die sectie niets.
Na ze andersom gesoldeerd te hebben, deed alles weer zoals vanouds.
GR.    Jos
Je hebt 1 aansluiting per boostersectie?
Ja.
Er gaan 2 dikkere draden van iedere booster na de aansluitrail van een sectie.
Aangezien beide draden dezelfde kleur hebben had ik ze verkeerd om gesoldeerd.
Jos
Die kleuren voor de draadjes zijn er niet voor niets. Maar het probleem is weer opgelost en daar gaat het in hoofdzaak om!
Ik vind 1 setje draad per boostersectie erg weinig. We hebben het massaal over meerdere verbindingen, juist om dit soort dingen en verliezen te kunnen voorkomen. Een ringleiding heeft zo'n functie.
