Loreley - Gotthard - Ticino
Gestart door Jongslog maandag 06 juni 2022, 21:21:06
Re: Loreley - Gotthard - Ticino
Yesohyes ‼️
Ik heb maar één waard: Waardering.
Je maakt prachtige gebouwen voor jouw baan.
Luc
Zwitserland fan
Het succes (al zeg ik het zelf) van het zelfbouwstation stimuleert om lekker door te bouwen. De bereikbaarheid aan de achterzijde van de tafel is niet optimaal. Er zit een mangat dus rekken en strekken. De achterwand is ook verwijderbaar want anders schuur ik daar tegenaan. Als ik dan op een krukje sta kan ik wel overal bij. Best intensief werk. Om die reden bouw ik het meeste nu aan mijn bureau om het straks in zijn geheel te kunnen monteren op de juiste plaats.
Op basis van de prototypes voor bovenleidingportalen met seinen en lampen moeten er in totaal 10 portalen worden gesoldeerd. In plaats van meten leg ik het ijderdraad op zijn plaats en teken het midden van de sporen af. Zo maak ik geen meetfouten en hoop ik dat de rijdraden ook mooi in het midden van het spoor uitkomen. De afstanden tussen de portalen heb ik wel uitgemeten en die moeten corresponderen met de plek van het station.
Ondertussen wordt ook de ballast aangebracht. De ruimte tussen de sporen vul ik op met 5mm XPS donkergrijs. Dan heb je maar weinig ballast nodig. Een lijmlaag over de XPS en met de plantenspuit zeepwater er over voor het uitvloeien. Daarna strooien met ballast. Een dunne laag. Vervolgens met verdunde lijm er overheen druppelen en nog een keer met de plantenspuit zeepwater om het uit te laten vloeien. Dit stuk is ongeveer 2,5 meter lang en met een paar uur heb ik dat wel voor elkaar. Een paar dagen later als het droog is een tweede ronde voor de afwerking gedaan.
Als ballast gebruik ik strooisel van Heki grijs 3315 en bruin 3316. 50/50 levert een mix die ik mooi vind passen bij de C-rails. 2 zakjes en ruim over gehouden.
Henk, mijn complimenten van wat je weer allemaal hebt gebouwd. Soms krijg ik het idee dat jij 24/7 aan je modelspoorbaan werkt.
Dag Henk.
Een flinke klus, dat ballasten, maar dan heb je ook wat :thumbup:
Zijn dat seinen op de portalen en zijn die dan functioneel of cosmetisch?
Slim om de portalen in te meten in plaats van uit te rekenen!
Maar waarom plaats je dat rare lichtmastje bij een ontkoppelaar? :roll:
Prachtige vorderingen zijn er weer gedaan Henk. :thumbup:
Het ballast ligt er goed en strak bij mijn complimenten. :thumbup:  :thumbup:
Zwitserland fan
24/7 bouwen zou ik wel willen maar je moet ook eten. Haha en ik heb ook een leven naast de hobby. Maar met die portalen solderen besteed ik wel elk vrij uurtje want het is enorm veel werk. Voordeel is wel dat ik alles op het bureau kan laten liggen, dus je bent snel aan de gang.
Waarom eigenlijk die lichtmast bij de ontkoppelrail? In het echt nog nooit gezien :). Die kan weg! Hij staat er alleen omdat ik zo'n mast heb, maar het slaat nergens op.
De seinen worden functioneel. Wel beperkt met maar 2 seinbeelden, anders wordt het best kostbaar in aansturing en moet je ook heel veel bedrading zien weg te werken.
Citaat van: Jongslog op zaterdag 01 juni 2024, 07:26:02Waarom eigenlijk die lichtmast bij de ontkoppelrail? In het echt nog nooit gezien :). Die kan weg! Hij staat er alleen omdat ik zo'n mast heb, maar het slaat nergens op.
Geldt datzelfde dan niet voor de ontkoppelrail zelf? Als ze die in het echt zouden hebben dan zou er zomaar een dergelijk seinmastje naast kunnen staan ;) .
Zwitserland fan
@Hanzi straks ga je ook nog beweren dat die puko's niet kloppen met de werkelijkheid! Het moet niet gekker worden.
Nou ja zeg, wil jij nu beweren dat ze dat wel doen dan? Moet niet gekker worden hè.  ;)  :)
Zwitserland fan
Druk aan de gang met de bovenleidingportalen. Een hele productiestraat.
Na het prototype nog wat kleine verbeteringen:
De lamp heeft een kap van karton. Daardoor wordt het uiterlijk veel strakker. Daardoor eigenlijk wel iets te groot maar ik kan er mee leven.
De mast van de lamp is de min. De plusdraad verstopt onder een krimpkous over de mast.
De verticale spijlen van de schilderstape nog wat dunner gemaakt, en iets verder uit elkaar. Dan wordt het minder lomp.
De ophanging van de rijdraden aangepast, die worden geklemd op de bovenste isolator en de houder aan de onderkant.
Met de airbrush het geheel metaal grijs gespoten. En even testen of het nog werkt.
Er komen ook masten met elektradraden en een verdeelstation.
Zwitserland fan
Het plaatsen van de bovenleidingportalen blijkt geen eenvoudige klus. Met enige schade en herstelacties de eerste mast door het perrondak heen netjes geplaats.
Ik was ook vergeten dat het verdeelstation aan de voorzijde schuin komt staan ten opzichte van het portaal. Dat is nog wel aan te passen.
Na de eerste mast de rest uitmeten, gaten boren, bekabeling doorvoeren en de masten er in prikken. Het mooie is dat ze dan ook weer verwijderbaar zijn. Maar het valt me flink tegen. Het lukt nog niet goed om de masten loodrecht te zetten. Als iemand tips heeft?
Kleine winkelhaak of zelf eentje maken van 2 latjes en dan het deel wat op de bodem rust zo kort mogelijk.
Suc6 verder met het neerzetten.
Mooi gemaakt weer, maar het is voor een mooi eindresultaat toch wel essentieel dat alles haaks rechtop staat. De tijd die daar in gaat zitten betaalt zich terug in een geloofwaardig geheel!
Henk,
Naast de Dirk-Jan gemeoreerde (zelfbouw) winkelhaak kun je ook eventueel ene klein waterpasje gebruiken.
Vakk hebben winkels als action, etc wel zoiets in het assortiment.
En anders je timmermansoog gebruiken.  :-)
(ook) Henk
Nog een suggestie:
Plankje ( bij voorkeur met een sparing zodat hij om de mast zit) met daarop een sateprikker of zo(keurig haaks erop.
Paar kleine gaatjes in de plank en dit geheel met spelden op de plek vastzetten.
Mast met bijvoorbeeld kleine wasknijpertjes op zijn plek zetten en vastlijmen. Rustig tijd nemen totdat de lijm de mast op zijn plek houd en dan de houder verwijderen.
Zwitserland fan
Dank voor de tips! Die worden allemaal toegepast om de masten netjes te kunnen plaatsen. Ook enkele losse seinen, dwergseinen en losse masten met lampen geplaatst. Ik ben op de helft. Nou ja met het plaatsen dan, het aansluiten komt daarna en ik weet al dat dat ook weer een lastig klusje wordt. Moeilijk bereikbaar en dan ook nog bedrading solderen...
Prachtige overzicht foto's Henk. :thumbup:
De masten zijn de bekende puntjes op de i of de kers op de taart en maken de baan compleet.
Ziet er indrukwekkend uit Henk. Je weet mij iedere keer weer te verrassen met de vorderingen. 👍🏻
Wouw, dat ziet er gaaf uit Henk. En alles staat aardig recht :thumbup: !
Prima ‼️‼️‼️
Zwitserland fan
Voordat ik de laatste masten kan plaatsen moet ik eerst de lastig bereikbare plekken onderhanden nemen. Als alle masten en het station er staan is het mangat nog wel bruikbaar maar is de kans groot dat je iets beschadigt tijdens het klussen. De masten met de lampen staan ook nog niet bepaald recht... Maar eerst wat andere zaken doen.
Een beetje puzzelen op de gebouwen die er nog moeten komen. Er staat een extra gebouw bij het station, en is een opslag met een raar puntdak en er komt nog een loods. Daar liepen vroeger sporen heen. De loods was ooit voor stoomtreinen en het is nu in gebruik als serverruimte. Tijden veranderen. Het krantenknipsel markeert de plek.
En meteen maar een aanzet gemaakt voor de loods.
Swiss rail .. what else?
Henk,
Blijft zo leuk om dit te volgen. Heb zelf ook op station Göschenen en omgeving rondgelopen en jouw interpretatie is zo herkenbaar :thumbup:.
Ook ik blijf je project van de loods volgen Henk. :thumbup:
De masten blijven een prachtig een genot om naar te kijken.
Zwitserland fan
Alle portalen staan op hun plaats. Bij de helft de verlichting nu aangesloten. De andere helft nog te gaan en dan volgen de seinen. Voor de seinbesturing heb ik de Yamorc YD8116 aangeschaft. Eerst nog uitzoeken hoe dat werkt.
Henk,
Imposant gezicht zo met alle portalen op hun plek :thumbup:. Een hoop werk, maar daar is het resultaat dan ook naar!
Henk,
Mooie update weer. :thumbup:
Je bovenleidingsmasten zien er goed uit en geven het stationsgebied een warme uitstraling vandaar dat de derde foto mijn favoriete foto is.
Heb zelf Duitse bovenleidingsmasten en wie weet ga ik je wel na doen en maak ik ook deze wonderschone bovenleidingsmasten na in iedergeval bedankt voor de inspiratie.
Fantastisch leuk en mooi gebouwd weer, Henk. De illusie klopt, niet alleen door de bovenleidingportalen met verlichting, maar ook door de imposant hoge rotsmuur erachter!
Wat moet ik nog schrijven Henk? In één woord (met 3 lettergrepen): Schit-te-rend!!   :thumbup:  :thumbup:  :thumbup:
Zwitserland fan
@h0_miessie : op het Duitse deel van mijn baan heb ik andere masten gemaakt:
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=79950.msg1415688#msg1415688
de seinen hangen daar niet aan de portalen maar staan los, dat is veeeeel makkelijker:
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=79950.msg1421693#msg1421693
Zwitserland fan
Nog even flink doorgeklust en de warmte getrotseerd. Ik wou voor de vakantie de mijlpaal bereiken dat alle verlichting brand en het station ook op zijn plaats staat. Dat is gelukt!
Het station staat op het luik van het mangat. De bovenleidingmasten sluiten precies aan op het perrondak. Het station kan dus weggeklapt worden.
Er staan al wat reizigers bij het station maar nog niet op het andere perron.
De displays zijn aangesloten en de verlichting doet het.
De loodsen, de opslag en het gebouw links van het station zijn ook klaar.
Op de berg achter het station "halve huisjes" gebouwd voor de achtergrond. Dat was nog best een klusje. De ledstrips afgeplakt met schilderstape zodat de verlichting in de huizen niet zo fel is ten opzichte van de rest. Er moet nog een achtergrondberg naast komen met huizen.
Bij alle masten is nu de verlichting aangesloten en de bekabeling voor de seinen is al een beetje voorbereid.
Aan de elektriciteitsmasten hangen nu draden. Voorgebogen ijzerdraden die met oogjes aan de isolators hangen. Een dotje houtlijm houdt ze op hun plaats. De draden moeten nog een camouflagekleur krijgen. Ze zijn vrij dik. Dat heb ik bewust gedaan want dan zijn ze niet meteen uit model als je er tegenaan stoot.
De remise heeft ook verlichting maar die heb ik nog niet aangesloten.
De Matterhorn Gotthardbahn die achter het station en voor de remise langs gaat moet ook nog worden aangesloten.
Dag Henk.
Gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal  :thumbup:
Het voorlopige resultaat ziet er imposant uit en mag er wezen!
Betreffende de elektriciteitsdraden:
wijlen forumlid Wim (Nobody) adviseerde om deze in te smeren met verdunde houtlijm, om zodoende het massa-effect van dikke kabels te verkrijgen. :idea:
Henk,
De echte die-hards werken gewoon door met deze hoge temperaturen! Dacht ooit eens bij je gelezen te hebben dat het een hobby is en geen aangenomen werk ;). Maar ik snap en herken het helemaal :thumbup:.
Het resultaat mag je trots op zijn en nu even lekker vakantie.
Henk, mooi dat de bovenleidingmasten klaar is voor de welverdiende vakantie. :thumbup:
Het ziet er geweldig sfeervol uit zeker nu alle verlichting aangesloten is.
De temperatuur kan inderdaad aardig oplopen op zolder bij mij was het gisteren na het eten 29,8 gr op zolder toch nog anderhalf uurtje gereden leek wel een sauna maar dat anderhalf uurtje probleemloos rijden over de puko's en de bocht wissels heen maakt alles zweetdruppels weer goed. :)
Geniet van je vakantie en tot de volgende update.
Het klopt allemaal weer mooi Henk!
Fijne vakantie alvast (met de camper?).
@citaat  @citaat
Wel oppassen dan :warning:.
 :warning: Dit deel van het forum is openbaar, dus voor een ieder wereldwijd toegankelijk. :warning:
Het is af te raden om op openbare fora en andere sociale media te melden dat je op vakantie bent,
inbrekerstuig vandaag de dag is handig genoeg om via weet ik veel wat voor manieren uit te vogelen waar je huis woont. :?
 :) Henk, het is erg mooi en erg leuk geworden, de verlichting geeft het een mooi sfeertje. B)
 :o) Die Wico heeft niet veel vertrouwen in, net alsof jij een prutser doe-het-zelver bent. :mrgreen:
Zwitserland fan
Dank. Jaja geen planning, het moest gewoon af.
Ik ben trouwens een uitstekende prutser... Het probleem met campers (en treintafels) is dat de RDW bij de camperkeuring alleen checkt of er een bed, keuken en kastjes in zitten. Er kijkt niemand of je met de elektra niet een of andere bom hebt vervaardigd. Raar want in mijn geval vind ik 2500 Watt aan boord best veel om mee te knoeien. De elektriciteitsdraden aan de masten op mijn treinbaan zijn gewoon van ijzerdraad wat ik een beetje in model heb gebogen en daar gaat geen stroom doorheen. Een echte draad hangt niet zo mooi in model.
En de vakantie vermelden doe ik niet. Iedereen neemt maar aan dat ik weg ga ;). Nou is dat ook zo maar het huis laten we niet alleen. In veilige(?) handen van onze zoon die thuis blijft.
Wel een goed punt van Dirk-Jan. Maar goed dat je oppas hebt, bij ons same same  :D
En....goed bezig.  :thumbup:
Citaat van: Jongslog op donderdag 27 juni 2024, 22:54:23Nou is dat ook zo maar het huis laten we niet alleen. In veilige(?) handen van onze zoon die thuis blijft.
Aha, tijd voor een Project-X feestje :P !
Weer met bewondering bijgelezen en mijn ogen weer uitgekeken, Henk  :thumbup:
Tis weer toppie !
Om palen loodrecht te plaatsen, kun je ook een 3-poot van zo'n 30cm hoog maken. (Een soort tipi/tent dus.)
Dan in de punt een touwtje met een gewichtje als schietlood er aan vast maken.
Blijft overal staan en is altijd loodrecht  :P
Zwitserland fan
Met de bouw van Station Göschenen met de bovenleidingportalen heeft het treinverkeer lang stil gelegen. Nu weer tijd om de boel op te starten.
De stationssporen gepoetst en gaan. Maar bij de eerste proefritten hapert de boel nog wel waar ik met ballast bezig ben geweest. Hier en daar een wissel vakkundig vast gelijmd. Poetsen en rijden helpt. Op twee plaatsen blijven de locs nog hardnekkig stilstaan. Ik heb mijn toevlucht genomen tot de versnellingsbakolie. Een penseelstreek op de railstaven heeft wel iets effect. Het lijkt soms meer op doorslippen dan doorrijden maar ik hoop dat als het eenmaal rijdt het ook wel blijft rijden. Ik kan er lastig bij anders zou ik nog extra voedingsdraden aanbrengen of zelfs het railstuk vervangen.
Met het inzetten van allerlei treincombinaties had ik hier en daar toch onverwachte ontsporingen. Met name bij de ICN van Roco met die lange bakken. Die rollen prima door een R1 bocht maar dan moet het spoor wel echt goed liggen. Bij een enkele railverbinding zat er toch een dipje in. Net genoeg om een wagon die wordt geduwd uit de rails te drukken. Dat is verholpen met een stukje kurk onder de rails. Ook bij de Re620 met de drie wielstellen liep de middelste op dit soort punten uit de rails. Slechte verbindingen met knikken zorgen er ook voor dat wagons spontaan afkoppelen. Dat is nu ook verleden tijd.
Stilstaande locs waren voorheen vrijwel altijd te wijten aan vervuiling. Inmiddels zijn ze allemaal "in bad" geweest en mooi schoon. Toch komt het voor dat een loc een duwtje nodig heeft bij vertrek. Ik vermoed dat dit te maken heeft met te weinig massa omdat de loc deels op een terugmelder staat. (Ik gebruik de diodetruck niet.) Eén railstaaf is te weinig voor de voeding? Toch lijkt mij dit gek, dan zouden tweerailers altijd last hebben. Misschien hebben de locs inmiddels toch weer een hoop vuil opgepikt.
De baan is best groot vind ik. Het inrijden kost dus ook best tijd. Luxe probleem. Het doel is alles weer automatisch laten rijden. Nu gaat het nog even één voor één.
Dag Henk,
Mooi filmpje van een mooie baan met mooie treinen.
Het was alleen een beetje een raar gezicht om de hogesnelheidstrein door de scherpe bochten te zien gaan.
Ik weet niet hoe je je rails schoongemaakt hebt, maar ik doe het met alcohol 70%. Te koop bij de drogisterij.
De wielen van de loks maak ik ook daarmee schoon.
Ik vond het resultaat verbluffend.
Je moet even overwegen of je de wielen van je rijtuigen en wagons ook niet schoon moet maken want anders rij je het vuil zo weer op je rails.
Verder zou je een schoonmakwagon kunnen overwegen.
En vooral veel rijden!
De versnellingsbak olie moet even ingereden worden door de loks maar het zou uiteindelijk resultaat moeten opleveren.
(ook) Henk
Henk,
Haha zo herkenbaar, als fervent scenery bouwer vergeet je bijna om af en toe ook nog eens met de treinen te rijden. Dus daarom met dubbel plezier naar je filmpje gekeken. Ook leuk om alle "losse" scenery delen nu eens als één geheel te zien voorbij komen. En werken aan / op de baan wil nog weleens wat reststof en vuil geven waar de treinen last van hebben. Zelf gebruik ik een Lux stofzuiger en een Lux rails reiniger om de sporen goed schoon te houden. Dan nog blijven er altijd wel een paar kwetsbare plekken over waar sommige treinen problemen geven. En inderdaad die zitten altijd op moeilijk bereikbare plaatsen. Remedie: gas er op en schoonrijden :).
Citaat van: Jongslog op donderdag 19 september 2024, 21:00:23dan zouden tweerailers altijd last hebben.
Nee, niet helemaal waar. Bij tweerail meet je met stroomdetectie. Dat betekent dat de melder altijd onder spanning staat, die weliswaar iets minder is als de rest van de baan, maar er is spanning. Bij massadetectie zonder diodetruc sluit je dat stuk railstaaf helemaal af van de voeding en heb je geen massa meer. Vandaar de diodetruc om dat te ondervangen.
Nee, niet helemaal waar. Met 3-rail en massa detectie heb je één rail voor de massa over.
Met 2-rail heb je ook maar één rail voor laten we zeggen de min.
In beide gevallen ben je afhankelijk van één rail en op dat moment is vervuiling van die ene rail net zo hinderlijk.
Contact problemen bij Marklin is bijna altijd de puko's in combinatie met de sleper.
Als er bij mij al eens iets stilstaat, is het de sleper die geen goed contact maakt
Ik rij met k-rails en had ook af en toe dat de loc stilstaat bij het testen tijdens de bouw .
Dan bleek dat de puko's iets weg gezakt zijn, of net te laag zijn, waardoor de sleper geen goed contact maakt.
Optrekken met een punttangetje helpt dan voldoende en is het probleem opgelost.
groetjes uit beetje krom
opa cees
Bij mij is het contactprobleem te wijten aan het ontbreken van een baan, de loks staan in de vitrine of liggen in de doos, de rail ligt zo'n 20 meter verder opgeslagen.. :-(  :roll:
@citaat ja, das lastig..
