Zo'n station met perrons bouwen is best pittig, maar het moeilijkste moest nog komen met de perrondaken. Vanwege het perspectief wil ik het station niet te groot maken want het staat in de achtergrond. Maar kleiner maken geeft de nodige uitdagingen omdat de meeste doe het zelf oplossingen dan meteen heel lomp lijken. Dan toch maar aan de 3D printer? Vooralsnog vind ik de handenarbeid leuker. Dus slimme keuzes maken en bedenken wat je weg kunt laten zodat het op een afstandje toch wel echt lijkt en het nog wel uitvoerbaar is.
Het lijkt simpel maar het is een hele studie geweest om alle constructies te bedenken en dan in de juiste volgorde bouwen, schilderen en monteren. Voor mij is dat wel de lol van de hobby.
De draagconstructie van het perrondak bestaat uit ijzeren H-balken. H-profielen had ik niet in metaal of kunststof en ik vind ze vrij duur. Dus zelf iets proberen. Een strook dun karton van 4mm breed en daarom een strookje XPS plakken van 2mm. De H-balk komt tegen het dak dus ik laat helft van de H weg.
De steunpalen maak ik van lucifers. Een kruis met een driehoekje van karton.
Vervolgens plak ik stroken karton van 4mm tegen de zijkant. Hiermee ontstaat een H-balk constructie. De voet van de mast maak ik met een wikkel van schilderstape.
Onder het dak zitten TL-buizen voor de verlichting. Die boots ik na met LED-strip waar ik een transparant buisje (van een bouwpakket frame) over heen leg.
Dat lijkt redelijk op een TL-buis. Als je de tape tenminste recht plakt... Het buisje is te dik, maar ik had geen dunnere. Het gaat wat ver om daar een bouwpakket voor aan te schaffen...
Na het schilderen van de onderdelen de hele handel tegen het dak plakken. Alles wel perfect uitmeten want het moet op de ondergrond passen en ik moet rekening houden met de plaats van bovenleidingportalen die ook het perrondak komen te staan.
Het perron voorzien van gaten op de juiste afstand. Het perron is 2cm hoog XPS. Ik snij er een rand af zodat de de rand met de bakstenen iets uitsteekt. De witte lijn maak ik met een verfstift en lineaal.
En dat komt het er zo uit te zien. Langs het dak eeen ijzerdraad die de dakgoot moet voorstellen. Het perron met dak is erg smal, een normale H0 dakgoot uit een bouwpakket oogt veel te lomp. De onderkant van het perron bestaat uit betonblokken. Die heb ik in het XPS gekrast.
De zwarte gaten zijn displays (2,5x2,5cm) Die tonen een diashow.
En dit is het resultaat toe nu toe. Op de plekken waar een staander mist komen de bovenleidingmasten.
Nu verder met het vervolmaken. Hier en daar nog wat correcties te doen. En dan verder het station opleuken met een kiosk, borden en preisers.
