De bedieningspost is weer in ere hersteld. En hoe! Met een uitschuifbaar bureau. Bij het scenerywerk schuif je het bureau in en zit het niet meer in de weg. Bovendien zijn laptop en Ecos dan ook beschermd tegen vuil en verfspatten.
De K84 relais kaarten verplaatst en alleen de LED's zichtbaar gemaakt. Dat is handig om te weten of je de schakelopdrachten goed "geprogrammeerd" hebt in Koploper. De 'DC step down converters' wel in het zicht want dat staat wel fancy. Die gebruik ik om het voltage van de verschillende scenery-projecten af te stellen. De snelheid van de motor van bijvoorbeeld een kabelbaan kan ik zo makkelijk instellen.
De laptop ligt omgekeerd. Alleen het touchscreen is in gebruik. Om bij de aan en uit knop te kunnen iets bedacht. De grote blauw verlichte knop is gemaakt van een dop van een plastic sapfles. Dop er af schroeven en je kunt bij de aan en uit knop van de laptop.
Er ligt nu een draadloos toetsenbord voor maar die heeft eigenlijk geen functie. De bediening van Koploper kan met het touchscreen.
in het bureaublad een gat gezaagd om de Ecos in te laten zakken zodat deze niet zo hoog op de tafel staat.
De bedienpost is minder pompeus dus er is meer ruimte voor de scenery. De rand van de treintafel kan nu bijna op dezelfde hoogte blijven. Wel iets hoger want het buraublad heeft nog wel de normale hoogte van 72cm. Het karton verraad nog waar de vroegere bedienpost ruimte nodig had.
Onder de tafel de "patchkast". Ik heb 5 UTP kabels lopen naar diverse locaties onder de treintafel. Dat scheelt telkens kabels trekken als je weer een nieuw project bouwt. Met de kroonsteentjes kan ik dan centraal makkelijk spanning en besturing aansluiten die worden geregeld vanaf de bedienpost met Koploper.
De bekabeling moet nog wat worden gefatsoeneerd zodat die niet in de weg hangt en je die per ongeluk los trekt.
En als je klaar bent met de hobby schuif je het bureau in.
