Loreley - Gotthard - Ticino
Gestart door Jongslog maandag 06 juni 2022, 21:21:06
Re: Scenery Leggistein
Heerlijk Henk!
Bedankt voor dit smakelijke bouwverslag  :thumbup:  :thumbup:
Henk, iedere keer is het weer smullen van je update(s). :thumbup:
Net als Tony maak jij van de simpelste materialen de mooiste creaties prachtig om naar te kijken.
 :) Het originele is misschien mooier maar jouw bouwsel is authentieker, past beter in het geheel. :thumbup:
Dus missie geslaagd en een 10 met een griffel. :thumbup:
En het is weer een knap stukje zelfbouw.
Wederom mooie beelden van jou bouw werkzaamheden Henk, de achtergrond sluit mooi aan bij de berg.
Mittlere Meienreuss Brücke
Zwitserland fan
De scenery van het vorige stuk is nog niet klaar maar detailwerk is altijd wel tussendoor te doen met het aanbrengen van bloemetjes, een zandpad strooien en naast de begroening ook de bemensing. Ik had nu zin in het volgende project.
Op dit deel van de treintafel wordt de Mittlere Meienreuss Brücke wel de blikvanger. Ik heb die brug al eens gemaakt om mijn vorige tafel maar die paste nu niet en ik heb het idee dat ik deze nu beter en mooier kan bouwen.
Eerst de tekening op papier om de juiste verhoudingen te bepalen. Er moet een FCS door 1 van die bogen rijden. De bogen moeten ook ruim genoeg zijn zodat je ze binnenin kunt bewerken. Bovenal moet de algehele indruk lijken op de werkelijkheid en passen op de tafel.
De bogen uitknippen en het papier met een paar plakbandjes op de schuimplaat plakken.
De schuimplaat uitsnijden.
En het resultaat valt wat tegen. De randen zijn niet mooi genoeg gesneden met het breekmes. Gelukkig heeft een brug een voorkant en een achterkant. Dit wordt dan de achterkant.
En de boel passen in het landschap. De FCS-weg die ik al had liggen blijkt toch niet te kloppen. De weg loopt door de verkeerde boog. Dus nog wat reconstructiewerk te doen.
Re: Mittlere Meienreuss Brücke
Gewoon de weg smaller maken ;)
Zwitserland fan
De weg aangepast waar de brug moet komen. De brug plak ik tegen de MDF plaat aan waar de rails op ligt. 8mm MDF plus 2 mm kurk, de doorrijhoogte wil ik minstens op 7 cm houden. De bogen van de brug zitten dus aan de bovenkant strak tegen de MDF plaat aan. Het steenreliëf moet dus vrij dun zijn. XPS-plaat is niet buigzaam. Losse XPS steentjes zou kunnen maar is heel veel werk. De keuze voor klei gemaakt.
Ervoor gekozan om de bogen te voorzien van karton en dit te bekleden met klei. Een dunne plak waar ik met een rollertje een steenstructuur in maak. De plak klei lijm ik met houtlijm in de boog. Er ging een heel pak klei 500g in dit project. Te weinig in het aangebroken pak dus het tweede pak van een andere kleur. Het is een moeizame klus. Ik vind het geen aanrader hoewel ik best fan ben van werken met klei in de modelbouw. Misschien waren reliëf plaaten van karton met steenstructuur net zo effectief.
De grote boog lijkt mij van beton. Dus daar heb ik het karton voorzien van grove lijnen en een beetje plamuur om er een betonlook van te maken. Met plamuur kun je ook makkelijk alle kierendicht smeren.
Klei laat zich wel makkelijk in alle kieren drukken dus de aansluiting maken met de voorzijde van MDF lukt wel redelijk.
Een eerste dunne laag met gesso geeft al de brug al een aardige uitstraling vind ik.
Citaat van: Jongslog op zondag 19 november 2023, 17:07:02XPS-plaat is niet buigzaam.
Ook niet als je het warm maakt?
Zwitserland fan
@Lobomotion69: Als je de XPS-plaat warm maakt met een föhn kun je deze inderdaad buigen. Uitkijken dat er geen vouwen en scheuren in komen, maar het gaat. Dat was denk ik een goed alternatief geweest. Maar ik kan goed leven met het huidige resultaat.
De brug geschilderd en geplaatst met wat hak en breekwerk, maar dat komt wel weer goed.
De Obere, Mittlere en Untere Meienreuss Brücken. Het begint ergens op te lijken.
Ook al even snel de rivier de Reuss geschilderd en van een eerste laag Modpodge voorzien.
Prachtig Henk! Prima resultaat  :thumbup:
Kleurschakeringen van de rotsen vind ik zeer geslaagd, en het wordt alleen nog maar mooier als er straks wat groen gepoot wordt :thumbup: !
Pjoewww... ik ben sprakeloos! Heel erg mooi gewoon, fabeltasties!!  :thumbup:
Zwitserland fan
Dank voor de postieve reacties. De brug vandaag ingemetseld. Ik dacht al te kunnen starten met begroenen maar dat ging niet want er waren nog de nodige voorbereidende werkzaamheden te doen.
Gisteren al wat gaten dicht gemaakt met papier maché. En kieren opgevuld.
Toen nog wat foto's van de echte situatie bestudeerd. Ik kwam tot de conclusie dat de rotsen in model nog wat meer gelijkenis zouden kunnen vertonen met de realiteit. Dus wat brokken XPS-schuim met hete lijm aangebracht.
En toen de heleboel weer in het gips (Rotband).
De rivier de Meienreuss moet worden voorzien van rotsen. Met proppen krantenpapier in een papje van modelgids een stel keien voortgebracht. Modelgips is gladder dan Rotband, dat leek mij beter voor glad gesleten stenen bij de rivier.
Fantasietjes op de baan
Pracht!-resultaat zeg :thumbup:
Heel mooi resultaat Henk! Vraagje- de tekening van de brug die je hebt gebruikt, hoe ben je daar aangekomen/ zou je die kunnen delen?
Marc
Zwitserland fan
@Marc:
De tekening van de brug heb ik niet meer. Ik heb die gewoon los uit de hand getekend. De grote boog afgetekend met een rond dienblad en de kleine bogen met een wijnglas :).
De totale lengte van de brug is 75cm.
Alle kleine bogen zijn 4,5cm breed. De pijlers er tussen 1,25 cm. Dus aan beide uiteinden 17,25cm in totaal
Dan heb je voor het middelste deel 40,5cm over voor de grote middenboog en de dikke pijlers van 3cm.
De hoogte van de dikke pijlers is ongeveer 15cm.
Het spoor ligt op een MDF plank 8mm met kurk 2mm. De brug van XPS 5mm is er tegenaan en er onder geplakt.
De rails ligt 64,3mm uit elkaar, de breedte bij gebruik van de smalle wissels (24712), dus is het spoor ongeveer 10,4cm breed.
Aan de voorzijde is de XPS brug er tegenaan geplakt. Maar de XPS onderbouw met de bogen heb ik smaller (minder diep) gemaakt, de breedte van de onderbouw is 9 cm. Dus aan de achterkant kom je eigenlijk ongeveer 2cm tekort. Hiermee bereik je een optisch effect dat de brug smaller en langer lijkt.
En dan XPS "betonranden"van ongeveer 1,5cm langs het spoor geplakt.
Hopelijk kun je hier iets mee.
Dank je Henk...nu ik dit weet vind ik het resultaat nog verbluffender. Gelukkig hou ik ook van een glaasje wijn...Ik ga er mee aan de slag. Dank voor de informatie.
Weer helemaal bijgelezen en gekeken, Henk.
Het blijft een feest om jou en onorthodoxe werkwijze te volgen  :thumbup:
 @citaat  @citaat @marc-lin : Henk heeft de brug in de lengte verschaald naar de beschikbare ruimte, die zal bij jouw anders zijn, dus daarop zal je de basisvorm met bogen moeten inpassen  :wink:
Begroenen van het Meienreussdal
Zwitserland fan
Flink aan het tuinieren geslagen om de kale rotsen te voorzien van bomen, struiken, gras en groen. Met name de focus op het Meienreuss dal met het water en de zijwanden. De wolkenlucht was mislukt, dat doe ik later nog eens over.
Er gaan een hoop bomen op zo'n stukkie. Het is een beetje puzzelen met de kleur. De bomen hoog op de berg lichter van kleur. De bomen lager en iets meer naar voren hebben een wat duidelijker structuur. Onder de bruggen zijn de bomen weer kleiner zodat de brug hoger lijkt. Echt onder de brug geen ruimte voor bomen dus dan maar flinke struiken.
De waterloop lijkt mij vrij natuurlijk zo. Daar gaat nog een hoop aan gebeuren want dat moet natuurlijk een wilde beek worden.
Langs het water de hele ruige struiken met wat bruin want bij hevige regen verandert zo'n beek in een wildwater rivier en worden de struiken vernield.
De rand van de brug vind ik niet strak genoeg. Misschien dat ik die nog ga vervangen.
De bovenleidingmasten staan er nog ongelukkig bij. Die moeten nog recht worden gezet en worden voorzien van een verfje. Het ijslands mos vind ik geweldig spul. Je camoufleert er alle fouten mee.
Re: Begroenen van het Meienreussdal
Dat ziet er prima uit!
Hele mooie scenery, inspirerend!!!
mvg Hans
Indrukwekkend Henk, heel indrukwekkend!
Vooral de tweede foto :thumbup:  :thumbup:  :thumbup: !
US rail .. what else?
Henk,
Kijk hier wordt ik nou heel vrolijk van :thumbup:. Wat groen kan doen zie je duidelijk op je fraaie foto's! Haha en dat camoufleren van fouten is heel herkenbaar :P.
Werkelijk prachtig, jaloersmakend landschapswerk! Bravo 👏
Het blijft elke keer weer verrassend wat groen kan doen!
En dat komt ook door jouw bouwwijze, Henk. Het komt allemaal een soort organisch tot stand. Als blijkt dat iets toch niet uitkomt, sloop je het onverschrokken weg, reorganiseer je de boel in recordtijd. En vervolgens heb je dit!
Het ziet er weelderig en overtuigend uit.
Schitterende vorderingen met het groen Henk. :thumbup:
Net als Hans is ook de tweede foto mijn favoriete foto.
zeer geslaagd dat groen met de kleuren van de rotsen :favorite:;
Michel
Super mooi geworden Henk, ware kunst  :thumbup: :thumbup:
Het wordt erg mooi Henk. Ziet er schitterend uit!  :thumbup:
Henk, dat ziet er super uit.  :-)
Complimenten.
Hallo Henk,
Geweldig, dat ziet er in één keer erg mooi uit!
kan niks anders zeggen dat dit echt heel goed gelukt is mooi gedaan gr. Harrie
Kerkewerk
Zwitserland fan
Kerkewerk
Bij de Gotthardbaan is het kerkje bij Wassen een must have. Alleen verkrijgbaar in N bij Kibri. Ik heb de kerk al eens gemaakt in H0. De maat die ik nu beter passend vind zit daar ergens tussenin. Het wordt ongeveer 1:100.
Dus weer aan de scratchbuild met mijn oude model als referentie en ook een heleboel foto's van het origineel.
Het dak maak ik van geknipte strookjes dun karton. Met een kartelschaar maak je zo de ronde pannen. De kleuterschool blijft toch een belangrijke opleiding voor deze hobby. Het kost wel veel tijd om het zo te doen.
Het resultaat wordt al beter dan mijn vorige model. Het dikke karton geeft veel stevigheid en zorgt voor de juiste dikte en diepte van de muren bij de ramen. Het schuin uitsnijden was nog wel een uitdaging. Maar karton kun je ook bewerken met een kleine platte of ronde vijl. De ronde ramen met de boormachine gedaan met daarop een conische slijptol zodat ze ook die schuinte krijgen.
De toren vond ik niet goed. Die heb ik weer gesloopt.
De nokkenpannen heb ik gemaakt van stukjes golfkarton.
De kieren afgewerkt met wat plamuur. De plamuur geeft meteen het effect van stucwerk.
Nog nooit zoveel met de kerk bezig geweest in mijn vakantie, ook al was het natuurlijk Kerst.
Re: Kerkewerk
Re: Kerkewerk
Henk,
Zoals altijd veel bewondering hoe jij dit soort zaken zo uit de hand weet te realiseren. Ik vind het vaak al een kunst om een standaard pakket fatsoenlijk in elkaar te steken.
En je baan krijgt op deze manier ook een heel eigen karakter :thumbup:.
Re: Kerkewerk
Re: Kerkewerk
Dag Henk.
Papier en karton zijn dankbare bouwmaterialen voor scratch built modelbouw, mits je weet hoe er mee om te gaan! Je hebt hiervan meer dan genoeg ervaring, dus deze kerk in TT wordt zeker nog mooier dan de voorgaande in H0 :thumbup:
De typisch Zwitserse bouw met schuine afwerking van de dikke muren bij kozijnen is vooralsnog een nieuwe feature die prima is gelukt!
Hopelijk komt er nog een mooie fotoreportage van het eindresultaat voordat het gebouw op z'n plek gezet wordt en we het enkel als onderdeel van de gehele scenery kunnen bewonderen :wink:
Re: Kerkewerk
Re: Kerkewerk
Mooi héél erg mooi ‼️
Mvg Hans
Re: Kerkewerk
Re: Kerkewerk
dat is modelbouw puur sang top gr. Harrie
Re: Kerkewerk
Re: Kerkewerk
Een beetje druk met al die bruggen bij elkaar,  maar kwa afwerking ziet het er wel echt picobello uit hoor :thumbup:  :thumbup:
Gr Daan
Kerkewerk 2
Zwitserland fan
Kerkewerk 2
En zomaar weer een hele dag besteed aan de kerkbouw. Eerst maar aandacht gegeven aan de plaats op de tafel want dat bepaalt ook waar de doopkapel kan staan en hoe het kerkhof er omheen vorm krijgt. In de muurtjes een LED-strip verwerkt om het gebouw uit te lichten.
De "vierkante ui" op het dak was wel een uitdaging. een bolletje zilverpapier als vulling en daar overheen klei. Met een mal geprobeerd om alle vier de zijden gelijk te krijgen.
Ook de doopkapel heeft een uitdagend dak. Het kruis gesoldeerd van ijzerdraad met een glimmende kraal.
De deur met een stevig XPS kozijn en een mooi ornament er boven. Gewoon een papieren print.
De ramen liggen diep in de stenen muren. Het schuin snijden in karton is even opletten.
De aanbouw heeft gewone kozijnen die ook iets terugvallen in de dikke muur. Het glaswerk is transparant folie en de een print van een honingraat als knipsel van een foto van het echte gebouw. De regenpijp is van ijzerdraad. of eigenlijk binddraad met een groene coating, dat is makkelijker lijmen en schilderen.
De grafzerken zijn gekocht van Noch dacht ik. Het plaveisel met het uiteinde van een kwast (zonder haren) gestempeld.
En zelf nog wat er bij gefreubeld.
Nog flink wat schilderwerk te doen.
Re: Kerkewerk 2
Re: Kerkewerk 2
Wat jij in een dag doet en met allerlei bij elkaar gezocht materiaal! Het blijft indrukwekkend hoe snel er een hele kerk staat.
Aan de dom van Keulen is 500 jaar gebouwd of misschien nog wel langer. Met iets andere spullen weliswaar en een beetje groter.
Re: Kerkewerk 2
Re: Kerkewerk 2
Henk,
De kerk is schitterend geworden zeker met de aangebrachte verlichting komt hij mooi tot zijn recht.
Jouw bouwwerkzaamheden van relatief simpele materialen zijn een lust voor het oog wat het kijkplezier erg verhoogd.
Goed uiteinde toegewenst en ik kijk uit naar de eerste update van 2024. ;)
Re: Kerkewerk 2
Re: Kerkewerk 2
Hallo Henk,
Dat kan alleen bij jou: in een razend tempo een mooi stukje bouwnijverheid neerzetten! Top! :thumbup:
Kerkewerk 3
Zwitserland fan
Kerkewerk 3
Weer een stukje knutselen aan de kerk. De klok moest er op. Ik wilde geen foto printen en er op plakken. Er moest wat relief in zitten.
De uren op de wijzerplaat zijn van stukjes koperdraad, evenals de wijzers. Het was te klein om er Romeinse cijfers van te maken. Maar op een afstand zie je bij de echte torenklok ook alleen maar streepjes in plaats van cijfers. Het effect van het koper komt goed tot zijn recht. Het zwarte en rode rondje is wel geprint want het lukte mij niet om een perfect ronde cirkel te maken.
Met speciale verfjes de koperen ui geschilderd.
De torenspits is van ijzerdraad met kraaltjes aan de uiteinden. Die kralen zijn eigenlijk iets te groot maar ik kan er wel mee leven.
Nog het nodige schilderwerk te doen en ook het kerkhof is nog lang niet af.
In het geheel is de kerk nog steeds vrij groot ten opzichte van het landschap maar ik doe het er mee. In elk geval beter dan wanneer ik de kerk in 1:87 had gemaakt. Dan was het echt uit verhouding.
Re: Kerkewerk 3
Re: Kerkewerk 3
Heel geloofwaardige kerk die mooi in het derde plaatje past!
Re: Kerkewerk 3
Re: Kerkewerk 3
Henk,
Uurwerk en torenspits zijn prima gelukt :thumbup:. Wederom een bouwwerkje om trots op te zijn!
Re: Kerkewerk 3
Re: Kerkewerk 3
Man, man, man...wat een gepruts& geduld. Het resultaat mag dan ook gezien worden, toppie hoor Henk
Re: Kerkewerk 3
Re: Kerkewerk 3
Dag Henk.
Geslaagd project! :thumbup:  :thumbup:
Blijven de muren er omheen zo donker?
Re: Kerkewerk 3
Zwitserland fan
Re: Kerkewerk 3
@Erik: De muren er omheen en ook het plaveisel staan nog in "de grondverf". Een donkere kleur gebruikt om het felle groen van de XPS kwijt te raken.
Knoeien, verven, schilderen.
Zwitserland fan
Gisteren inkopen gedaan. De verf van Amsterdam Omber Naturel begon op te raken. En de Action Van Bleiswijck bruin is al tijden niet verkrijgbaar. Het verschil tussen beide kwaliteiten is wel enorm. Nu voor het huismerk van Gerstaecker gegaan. Oker en Omber. 750ml voor 6,50 euro leek mij een prima deal. En dat is gebleken. Geweldig spul om flinke meters te maken met met het rotsgebergte.
Ik wil toch eerst in grote lijnen het landschap in vorm krijgen voordat ik de echte rust heb om met het detailwerk bezig te gaan.
De Biasschina en Valle Leventina:
Het deel waar Locarno komt:
Het deel waar Lugano komt:
Een doorkijk naar de Loreley:
De Loreley rots:
En ook al begonnen met wat begroenen.
Gras aangelegd rondom de kerk, lente en zomer:
En nog meer stukjes gras, zomer en herfst:
Volgende ronde is bomen en struiken.
Re: Knoeien, verven, schilderen.
Ziet er mooi uit Henk! Ik volg met genoegen elke keer weer jouw vorderingen. De kleuren zijn goed getroffen, zoals wijlen couturier Frank Govers ooit in een tv-commercial de woorden bezigde: "Ik ben dol op kleuren, kleuren inspireren mij enorrum!" Ja ja....
