Lichtsluis in schakelkast
Gestart door flyerman donderdag 26 mei 2022, 21:35:31
Ik heb een lichtsluis geplaatst om mijn seinen eerder op rood te laten springen, nu wil ik de zender en ontvanger wegwerken in wat schakelkasten. Heeft iemand zoiets gedaan? Het zal niet zo lastig zijn denk ik, maar tips zijn welkom.
Bijv. Welke schakelkasten te gebruiken (Nederlandse baan), hoe groot moet het gaatje zijn voor de ontvanger en zender?
Merci
Re: Lichtsluis in schakelkast
Het zal meer zijn: Hoe groot is je ontvanger en zender? Schakelkasten: Die van Artitec zijn van gegoten resin dus helemaal dicht. Je zal denk ik zelf aan de hobby mogen.
Misschien uitproberen met enkele stukjes karton ter grootte van een H0-schakelkastje met daarin 1 gaatje van verschillende diameter, dit net zolang tot wanneer de lichtsluis naar behoren werkt.
--> laat je wel even weten of lukt ?  :)
Alvast veel  succes.
Citaat van: flyerman op donderdag 26 mei 2022, 21:35:31
Staan zender en ontvanger op (min of meer) gelijke hoogte zoals bij ACTS.zuid of bij Friedel Weber?
Of op ongelijke hoogte zoals bij Geert Giebens (die had de een laag bij de rails, en de ander in een lantaarnpaal hoog boven de rails)?
 @citaat De vraag gaat over wegwerken in schakelkasten, die zitten niet bovenop een lantaarnpaal.
Ze staan op gelijke hoogte, ze staan bij wat wissels, ik ga eerst wat met karton spelen om inderdaad te kijken hoe groot de gaatjes moeten worden.
Massieve kasten kan je gaten in boren neem ik aan?
Merci voor de tips.
Wat zijn dat voor kastjes die jij hebt gebruikt Ben, op de foto met de blauwe of turquoise 2400?
Dat zijn 4 stukjes plastic plaat aaneen gelijmd met een dakkie er op.  :D
Kan ook.
Hi Martin,
Ik heb daarvoor kisten(met dekseltje) gebruikt waren geloof ik van Preiser.
Zal eens zoeken of ik nog een foto daarvan heb.
Graag, dank je.
Helaas geen foto's Martin.
Helaas
Leuke kisten, maar ik vind ze niet passen naast het spoor op de plek waar ze moeten komen.
Dat klopt, wat de foto betreft.
Ik heb verschillende schakelkasten gevonden op het web, ben aan het zoeken naar degene die niet massief zijn, zodat de kast over de LED cq ontvanger heen gaat.
Waar heb jij deze vandaan Ben? En zijn ze hol of massief?
Gietwerk van een hobbyist, geen idee meer wie. Ongeverfd massief resin.
In houten staat een man die allerlei 3d geprinte NS attributen heeft o.a. schakelkasten, bovenleiding, ahob etc.
De schakelkasten zijn open en zeker geschikt voor het plaatsen van een IR-LED.
Ik zal vanavond even kijken, ik moet nog een kaartje met zijn gegevens hebben.
Of iemand moet me voor zijn en zijn gegevens hier delen.
Ik wacht het af
Artitec Heeft /had ook een setje van deze schakelkasten.
Keuze zat Alsa cast heeft ze ook.
Citaat van: flyerman op vrijdag 03 juni 2022, 16:05:35
Ik wacht het af
Ik zie dat de modeltreinexpress.nl ze ook levert.
Degene die ik bedoelde is: https://www.modelspoordesign.nl
Nu heb je in ieder geval voldoende keuze.
 @citaat @citaat. Die van Alcast zijn massief, dat wil ik liever niet. Dacht die van Artitec ook, dat weet ik niet zeker, mijn huis leverancier had ze niet op voorraad, dus kon niet kijken.
@citaat een e-mail gestuurd om te vragen of ze massief of hol zijn.
Merci
Citaat van: flyerman op vrijdag 03 juni 2022, 21:39:00
Vraag: Je wil liever geen massieve schakelkast omdat je dan meer moet uitboren?
Overigens, je kent natuurlijk het draadje van Wheels over zelf geprinte schakelkasten?
Daaruit deze foto (niet volledig massief, wel met binnenwerk):
Klopt, wil niet boren.
Leuke kastjes gemaakt, maar, naar mijn idee, laat de kwaliteit te wensen over.
Martin,
Ik wil wel een holle versie voor je maken.
Op basis van een gekocht exemplaar.
Een mal maken en er en aantal afgieten.
Mvg Robin.
Dat kunnen we doen Robin. Ik neem wel even contact met je op binnenkort.
Merci
Ik vroeg me af Martin: heb je al een werkende opstelling? Je weet dat je de lichtsluis flink schuin moet zetten om een hele trein te kunnen vangen. De foto's die ik eerder postte betreffen het detecteren van één lok (draaischijf) of juist de ruimte tussen wagons bij het rangeren.
Als je het spul in een schakelkast wil wegwerken zul je die dus ook flink schuin moeten zetten.
Mijn LED en ontvanger staan kaarsrecht en recht tegen over elkaar, ze detecteren de trein prima. De lichtsluis wordt gebruikt om een sein op rood te zetten, want het volgende blok zit best wel ver van het sein en de wisselstraat is lang, waardoor het lang duurt voordat het sein op rood zou gaan als ik de eerste fysieke melder zou gebruiken van het blok erna.
Zeker wanneer er alleen maar een loc langskomt, dat is te onrealistisch.
Dat is allemaal leuk en aardig, maar een virtuele melder werkt niet wanneer je een alternatieve stopplaats gebruikt
De sporen die geen korte, alternatieve stop hebben, werken al met een virtuele melder.
Ik hoor het wel, ik heb het opgelost met een extra lichtsluis. :D
Ik had hier een vraag over gesteld op het Koploper forum, daar bleek dat Koploper er niet goed mee om gaat.
Wanneer er een trein vertrekt vanaf de alternatieve stopplaats, zie je in in het desbetreffende loc window dat de afstand niet klopt.
Inderdaad. Vandaar de hardware matige oplossing.
