Remco,
Ter eerste, wat wil je printen? Zijn het dragende onderdelen, servohouders etc? Dan kan een draadprinter ook.
Wil je dingen printen met veel details, dan inderdaad resin.
Let wel op dat je een resin print moet verven, anders blijft het uitharden in zonlicht.
Pas de aankoop aan, aan wat je wilt printen. Groot is snel duur. Resolutie zou ik zelf wel voor gaan qua modelbouw (Indien je een printer koopt voor details).
Kies vroeg tussen printen op waterbasis of met alchohol schoonmaken. Ik koos om het met alcohol schoon te maken omdat dat soort resin wat sterker is. (Plus meer keuze). Op waterbasis is wel makkelijker. Qua printer maakt het niet uit. Qua resin / schoonmaken wel.
Indien op alcohol basis, was de prints eerst handmatig in een emmer welke geschikt is voor alcohol (en afsluitbaar is). Even een paar seconden.
Om het vervolgens in een wash en cure achtig apparaat te wassen. Dan blijft de wash en cure alcohol redelijk schoon. Vervolgens print laten drogen. En vervolgens het curen van de print.
Eens in de zoveel tijd de vieze alcohol een poos laten rusten op plek zonder zon. Dan zakt de resin naar beneden, en kan je de schone alcohol overhevelen. Vervolgens de rest van de alcohol / resin mix buiten neerzetten om alcohol te laten verdampen.
Doe niet wat ze online zeggen. Eerst resin alcohol mix curen, om vervolgens de resin te laten zakken. Dit duurt erg lang. Ongecured gaat het snel (Paar uur).
Tip, kijk ook op alieexpress op de officiële pagina's van de leveranciers voor prijzen. Vaak is het daar goedkoper ten opzichte van de prijzen hier. Aandachtspunt, koop je op zo'n pagina de printer, koop uit een eu warehouse. Anders heb je importkosten. Aandachtspunt 2, vaak verzenden ze orders in meerdere keren. Echter krijg je maar tracking voor 1 onderdeel. Krijg je inderdaad 1 onderdeel eerst, vraag dan om tracking van de andere onderdelen.
Denk aub aan handschoenen etc bij het washen. En plaats een rubberen mat onder de printer voor eventuele fouten / lekkages.
Normaal koffiefilter werkt niet goed bij teruggieten van resin in de fles. Koop vergelijkbare filters maar met een mesh erin.
Dus dit heb ik:
Anycubic m5s (Gekozen omdat deze geen gedoe heeft met het levelen van het bed. Wat andere printers wel hebben. Plus de keuze voor snelle prints.
Anycubic wash and cure PLUS (Eigenlijk te klein, maar had toen weinig keuze voor iets anders)
Glazen fles(of meerdere) om vieze resin alcohol mix in te doen.
Brouwers sifon om alcohol mix naar glazen fles over te zetten
Nitril handschoenenSetje gereedschap gebruik ik ook voor gips etc2 rubberen matten als beschermingPolypropeen emmer voor de prewash. (Geschikt voor alcohol)
Wat ik nog wil hebben:
Fijnmazig bakje voor kleine onderdelen De wash en cure heeft grote gaten tussen de draden. Werkt goed met grote prints. Maar een bakje zoals dit kan handig zijn voor kleine prints. (Mogelijk bij andere wash and cure niet nodig).
Stel gerust meer vragen! Dit is zo waar ik op kon komen.
