Seuthe no 10 en Lokpilot 5 werkt niet goed....
Gestart door Robbie50! zaterdag 30 april 2022, 18:28:51
en op de lageboordwagon staat een kopje koffie
Tja, ik heb op de Aux 2 van mijn lokpilot een Seuthe rookgenerator no: 10 aangesloten.
Bij aanzetten met F2 in de Drivers cap komt er een klein sliertje rook, maar héél weinig, mijn instellingen staat hieronder. (het buisje wordt wel flink heet)
Kan iemand helpen of tips geven? :idea:
Rob
Re: Seuthe no 10 en Lokpilot 5 werkt niet goed....
Ik heb het rookkanaal met het hele dunne ijzerdraadje schoongemaakt, er komt nu wat meer rook uit! (wat een gepriegel  :thumbdown:zeg, en dat op mijn leeftijd!)
Verder hoor ik af en toe "knap"en dan komt er een mooi rookkringetje uit......kan je dat ergens instellen?
(het is trouwens mijn eerste keer dat ik een rookgenerator ergens in bouw.....)
Graag reacties,
Rob
BR 103fan forever
Zit er wel voldoende rookolie in ?
 @citaat Jazeker, 0,2ml volgens de gebruiksaanwijzing.....
Hij "knettert" nogal geen continue rookpluim, misschien iets veranderen aan de instellingen?
De rookgenerator is echt spiksplinternieuw.......
Dank voor je reactie....
Rob
 @citaat De rookgeneratoren van Seuthe zijn massaproducten.
Sporadisch kan het voorkomen dat ze niet aan de specs voldoen.
Daarom test ik ze alvorens ze in te bouwen.
Ingangsspanning correct? Het kan zijn zijn dat de generator teveel spanning krijgt en dus oververhit raakt.
Buisje correct ingebouwd? (niet ondersteboven)
Hiertoe gebruik ik een laboratorium spanningsbron.
Indien niet beschikbaar: Analoge trafo. Gebruik de rijstroom uitgang en voer de uitgangsspanning langzaam op.
Rookolie vullen: 2 streepjes op de meegeleverde injectiespuit.
Als niets helpt: Retour leverancier.
 @citaat nwee, m.i. allemaal correct....
Ik zou wel eens willen weten welke instellingen andere hebben met de ESU programma, ik heb alles op 31 staan, maar misschien wel te hoog.
Hoewel, met analoge besturing veranderde de spanning voortdurend.....al naar gelang de rijsnelheid....
Vreemd, maar zoals gezegd het is mijn eerste keer van zo'n inbouw.... :warning:
Rob
Te veel aan rook zorgt ook voor dat knap geluid.
Met het spuitje alles er weer uit zuigen, dan aan zetten en opnieuw bijvullen.
Als het goed is zie je tijdens het bijvullen of er rook ontstaat.
Is dit nog niet goed, 1 massa van schoorsteen, is deze goed aangedrukt en schoon in de pijp van de lok?
2, toch weer generator weer even reinigen met het sprietje, controleren of de schuine tip van het sprietje onder zit en vlakke deel boven.
(er zit een reserve sprietje (buisje) bij)
3, goed contact, goed nagedrukt, en contactlipje seuthe de goede kant op?
Zie gebruiksaanwijzing lok en seuthe.
Heb in al mijn loks op 1 na met rookgenerator, tot heden nog geen slechte er tussen gehad dus zal echt toeval zijn dat jij toevallig bij de 1e inbouw een slechte hebt.
Bij de instellingen valt mij niets raars op.
Voordeel van esu is dat je deze kan instellen, zou hem eerst op stilstand 3/4 zetten en rijden 100%.
Je kan daarna verder tweaken, door bij stilstand het zo laag te zetten dat de rookpluim dun is maar zonder de lok vettig eronder smeert.
Bij rijden kun je letten op de pufjes of dikke rook pluim zoals in het echt, maar dan is ook sneller de rookolie op.
Ik heb het laatste ingesteld, vind het alleen jammer dat marklin de instelling bij stilstand niet laat regelen bij de msd3 en programma.
Is bij marklin net wat aan de lage kant waardoor het wel leuk lijkt maar toch wat smeert bij stilstand, dus had iets hoger moeten staan.
Voor ik het vergeet;  Bij bijvullen de spuit op de bodem van de seuthe leggen daarna voorzichtig vullen, er kan namelijk ook een luchtbel in komen bij het verkeerd vullen.
 @citaat DANK voor je reactie, ik ga e.e.a. nakijken en uitproberen.....(goed kontakt met massa......lipje loopt gelijk met kontaktboogje.....(aux2 draadje zit goed gesoldeert....opnieuw reinigen ga ik uitproberen.....kan ik dat middelste buisje er gewoon uittrekken?.....is dat plastic om het houdertje de gloeidraad? :idea:)
Mag ik weten hoe jouw inslellingen op de programmer zijn? :help:
Rob
De instellingen zijn afhankelijk van de generator (massaproduct met wisselende toleranties). Experimenteren dus.
Voor m'n BR 24 gebruik ik deze: (met V4)
 @citaat DANKJEWEL!! Wim. :idea:
(ik had alles op 31!)
 :) Wim, nu werkt hij beter met de instellingen hieronder....
Soms valt mijn decoder (ESU lokpilot 5) weg, moet ik het programma opnieuw opstarten.
Ik heb hem op Aux 2 staan, dat is toch ook zo'n versterkte uitgang!! (op Aux 1 staat een imitatie vuurtje (led) te branden wat achter bij de lok zit....
Dank voor je hulp.....
Rob
(zal zo nog een foto erbij zetten...)
Moeilijk te zien, maar werkt.....bij wegrijden ontstaat er iets meer rook omdat "stands" lager staat dan "driving"....
Rob
Je hebt de maximale hitte tijdens rijden lager staan dan de minimum hitte  :?
 @citaat Ja, dat klopt!
Maar zo werkt hij het beste, ik vond het ook vreemd........
Rob
Vreemd dan, ik heb het altijd, net als Wim toont, dat de maximale hitte hoger staat dan de minimale.
 @citaat Ben het helemaal met je eens, maar zo werkt het goed....anders stopt het "roken" terwijl hij rijdt.
Misschien heeft een ander forumlid hetzelfde of een verklaring hiervoor.
(andere vraag, Aux 2 kan toch ook zwaarder belast worden? niet alleen Aux 1 toch...)
Rob
Citaat van: Robbie50! op zondag 01 mei 2022, 16:39:13
Ja, maar dat geldt alleen voor versterkte AUX poorten en de totale belasting van de decoder mag niet boven een bepaalde waarde uitkomen, ik dacht 1,5 Ampère. Kon het zo snel niet in de handleiding vinden.
