De baan van TreinenBen
Gestart door TreinenBen vrijdag 29 april 2022, 18:07:22
Zoals alle nieuwe dingen besteed je er in het begin wat extra tijd en aandacht aan.
Hier dus de start van de opbouw van mijn Treinen kamer.
Op de foto's:
kamer neutraal wit maken, passen en meten of de Krokodil onder de balken door past, eerste klimspiraal bouwen voor hoogteverschil van 40 cm te overbruggen.
De bedoeling is het om rechts en links van de dakkapel twee platen te maken met beide dezelfde afmeting 3,15 mtr x 0,90 mtr. en deze te verbinden via de strook onder het raam. Onder het raam komt tevens een kruis om van baan te wisselen. Het daalspoor wordt de binnenbaan en het klimspoor wordt de buitenbaan. De buitenbaan is nergens steiler dan 2,6 %. Het kruis moet er voor zorgen dat de trein die aan de ene kant daalt op de binnenbaan aan de andere kant klimt op de buitenbaan.
De twee sporen worden twee van elkaar gescheiden baanvlakken. Hierbij wil ik met seinen e.d. ervoor gaan zorgen dat een trein stop vóór het kruis als de andere baan bezet is. Dat wordt mijn eerste echte uitdaging.
Re: De baan van TreinenBen
Leuk om de eerste foto's van jou baan te zien Ben, jij hebt ook wat uitdagingen met de schuine daken.
Mooie start, Ben  :thumbup:
Op deze manier maak je optimaal gebruik van de ruimte !
De foto's mogen/kunnen best wat groter ( 1200x900 is een mooie maat, die nog net zonder te scrollen te zien is )  O:-D
Hallo Ben,
Welkom! Ik ben benieuwd wat je er van gaat maken! De ruimte is er... :thumbup:
Het heeft lang geduurd, maar ik ben weer verder gegaan met de bouw van mijn baan.
De spiraal, laag voor laag opbouwen en meteen testen.
Eerste plaat is een feit. De spiraal ingepast en aangesloten aan de overgang onder het raam.
Kijk, een spiraal met M-rails, dat zie ik graag :thumbup: .
Dat past mooi zo, tussen de muur en de balk.  :thumbup:  Hier is over nagedacht. Wat is het baanplan in zijn geheel?
Ziet er al goed uit Ben. Veel bouw plezier verder.
Groet Ron.
Hallo Ron,
Echt een baanplan heb ik niet. Ik wil op de linker plaat zoveel mogelijk rails leggen met diverse opstel/wegzet baanstukken.
Op de rechter plaat (foto volgt) komen dan enkele sporen met draaischijf 7186.
Daar ga ik dan ook scenery toevoegen.
Nog enkele foto's van de opbouw van de spiraal.
Die 2 railbeddingen die je op de middelste foto hebt uitgezaagd uit de spiraal zullen bij die krappe boogstraal grote problemen gaan geven met lange rijtuigen.
De rijtuigen hellen sterk naar binnen over en komen tegen de zijkant aan zodat ze gaan omvallen en ontsporen.
Daarbij kun je net zo goed 1 brede uitzagen dan 2 smalle. Dat stukje in het midden is echt niet nodig.
Zwitserland fan
In aanvulling op Tjoekedoris; het loopvlak lijkt mij toch erg smal. Bij de R1 radius (360mm 5100 bocht bij M-rails) reken ik met 2,5cm vrije ruimte naast het spoor. Sommige wagons steken echt uit met scherpe bochten. Gewoon even testen met je eigen materiaal.
 @citaat De boog bij de helling heb ik getest met de langste wagon die ik heb, de Lima 303601. Deze rolt helemaal vanzelf naar beneden. Hij gaat zelfs zo snel dat hij door zijn eigen snelheid ontspoort. Tot nu toe geen probleem met een loc ervoor.
De "andere kant" van de treinenkamer begint gestalte te krijgen.
Hier heb ik gekozen voor één cirkel i.p.v. een 5 ringen klimspiraal.
De rest van het hoogteverschil vang ik op door een klimhelling.
De uitdaging is/was om alle hellingstukken niet meer dan 3% verval te geven en toch uit komen waar ik wil.
Tot nu toe lukt het aardig.  :-)
Help Help, Heeft iemand een korte duidelijke handleiding hoe foto's toe te voegen.
De ene keer lukt het me, en de volgende keer ben ik weer de draad kwijt. :-(
Proefopstelling van een "ophaalbrug".
Uiteindelijk wil ik een soort van ophaalbrug maken die het rechter- en linker deel met elkaar verbindt.
Hierdoor kunnen de treinen rond rijden van de rechter naar de linker plaat.
En door deze brug optilbaar te maken hoef ik niet altijd te bukken. We worden er tenslotte niet jonger op. :P
Wel ik heb dezelfde ervaring met foto's... na opladen, wil het de ene keer best lukken om "voeg toe" te gebruiken, de andere keer... niks.
Wat mij dan wel lukt, is om de link te kopiëren en te plakken, waar je de foto wil in je bericht.
Die link vind je onderaan:
De foto zelf doet niets ter zake, maar dit is wat ik bedoel:
attach id=650745]2025-02-10 15.17.26 forum.3rail.nl 6718ca29b773.png[/attach
(ik heb de begin rechte haak en de eind recht haak verwijderd, maar moet wel gebruikt worden.)
En dit is het geworden. Een op-til-onder-door-loop-brug.  O:-D
Goed en praktisch gedaan
Luc
Prachtige mechanische oplossing, Ben :thumbup:
Inderdaad wel slim en supereenvoudig bedacht. ;)
Fantasietjes op de baan
Ben, vraagje over je ophaalbrug: gebruik je scharnieren, schroeven of zo voor het draaibare gedeelte? Ik zie, denk ik alleen maar schroeven eb blijven die dan vast genoeg zitten als jedta x maal open en dicht doet?
Mooie oplossing  :thumbup: :thumbup:
Beter dit eruit tillen dan onderdoor kruipen  :)
