Loc wil niet wegrijden
Gestart door captainc vrijdag 22 april 2022, 08:58:59
Goedendag,
Mijn E 94 Märklin 39227 loc wil niet meer wegrijden; pas na een zetje.
Ik stuur de loc aan vanuit iTrain. Licht, bedrijfsgeluiden: alles doet het. Als de loc in beweging moet komen - je ziet de decoder stappen oplopen - hoor je 'in de verte' de geluidsmodule hogere tonen geven, passend bij die snelheid, maar blijft de loc staan.
Als je dan de loc een zetje geeft, springt deze vooruit en rijdt, ogenschijnlijk normaal. Dus vanaf stilstand wegkomen is het probleem. Dit probleem doet zich pas sinds gisteren voor en de loc heeft volgens iTrain pas 4 uur gereden. Aan de instellingen of aansturing heb ik lange tijd niets veranderd: het probleem is zich gisteren gaan voordoen.
Iemand een suggestie?
Dank
Re: Loc wil niet wegrijden
Sleper reinigen?
Deze lok heb ik ook, minder dan 1 jaar geleden gekocht en heeft altijd goed gereden. Ongeveer 3 weken geleden niet meer aan het rijden te krijgen. Van alles nagekeken, alle functies deden het goed. Geluiden en dergelijke werkte prima. Geen enkele reactie met rijcommando via CS3+. Nu opgestuurd naar Märklin.
Klinkt als "de isolatiespleten tussen de lamellen van het ankertje zijn volgelopen met koolstof van de borstels" of de koolborstels zijn zacht geworden, als je nog garantie hebt, terug naar de winkel, anders zelf schoonmaken/vernieuwen en als je dat niet kunt: naar de winkel.
Had ik ook bij een nagelnieuwe BR 23. Dus ook nieuwe motor...
Na verbeteren van massacontact was het probleem verholpen.
Ik heb/had een vergelijkbaar probleem met een digitale marklin 3389 (posttrein) ook.
Bij stroomtoevoer een piepend geluid.
Trein maakt commando dat van computer komt ook niet af.
Als ik de (geïsoleerde) railstaven verbindt, rijdt de trein wel.
Lijkt dus een afvoer probleem.
Heb lamellen van het anker schoongemaakt: dus de bus van het anker waar de koolborstels tegen aan drukken.
In die bus zitten een viertal spleten: deze schoongetrokken met een schroevendraaier
Probleem vooralsnog weg.
NB
De NS Posttrein blijft weleen enorme geluidskast. Maakt bij het rijden veel kabaal
Die spleten schoonmaken met een schroevendraaier vind ik niet zo'n goed idee, de kans dat je met je ijzeren schroevendraaier een braampje maakt in het koper is niet klein, met als gevolg koolborstels de snel slijten en de spleten weer vol maakt.
Wat is een goede wijze van reinigen ?
met een tandenstoker van hout.
Als de loc pas 4 uur gereden heeft, zou deze nog niet zo vervuild moeten zijn...  Als allereerste zou ik je toch aanraden er mee terug te gaan naar de winkel.  Als dat geen optie is, dan zou ik inderdaad de motor wat onderhoud geven.
ADe collector kun je schoonmaken met contactspray, de spleetjes ertussen inderdaad met iets wat niet te scherp is.  Het kan ook zo zijn da de tandwielen te veel weerstand hebben, die zou je ook even na kunnen kijken (vuil opgepikt?) of schoonmaken.
Fantasietjes op de baan
Dat met die lamellen heb ik ook gedaan, met n heel fijn pincet.Errst loc uit elkaar, n nacht in was benzine ( die zag goed zwart nadien) enden alles drooggeblazen met compressortje, dan die lamellen gedaan, daar kwam ook wat uit hoor..;nadien drupje olie op assen en zo en toen liep de loc weer goed hoor.
Citaat van: ns1200 op maandag 25 april 2022, 17:34:11
De NS Posttrein blijft wel een enorme geluidskast. Maakt bij het rijden veel kabaal
stukkie schuim in t interieur plaatsen.Met of zonder imitatie van karren.
 @citaat Over afdwalen gesproken: Loc wil niet wegrijden.
Citaat van: captainc op vrijdag 22 april 2022, 08:58:59
Gewoon een analoog probleem! Schoonmaken. Dat is toch de suggestie die iedereen aandraagt?
Citaat van: ErikW op dinsdag 26 april 2022, 11:15:56
Dat is meteen de analoge reactie; dit mag niet mogen! Niet zo snel.
Wat is het verband tussen alle meldingen? De aanwezigheid van een decoder!
En wat maakt dat ding uit? Een paar opstart volts verschil.
Laten we zeggen analoog rijdt de trein weg bij 12 volt, en digitaal pas bij 14 volt.
of om het even 2 en 5 volt, verzin maar wat.
Dat verschil is kennelijk groot genoeg om niet te kunnen weg rijden, zonder een duwtje.
Ik zou bijna denken: zo'n Märklin loc met decoder start net zo bedonderd als een analoge Lima loc
(ze kunnen allebei niet kruipen bij de aanvangsspanning, en dus vertrekken ze maar meteen helemaal niet meer).
Jullie zijn de digitale specialisten:
dus kom met een geloofwaardige verklaring op de proppen.
De motor van de Posttrein trein is door mij gereinigd (eigenlijk was de motor niks vuil) en ook de lamellen zijn met een houten stokje gereinigd.
Geen resultaat.
@ Jan,
Bij de beschrijving van mijn Posttrein probleem staat ook vermeld:
" Als ik de (geïsoleerde) railstaven verbindt, rijdt de trein wel."
Als ik jouw bijdrage lees, dan zou een te laag voltage de oorzaak kunnen zijn.
Echter, andere treinen hebben het probleem niet.
Bij een digitale installatie is de spanning constant.
Een verbeterde stroomafvoer (door de railstaven te verbinden) zou de oorzaak specifiek voor deze trein kunnen zijn.
Via een diode lukt dat wel.
Hopelijk blijft de stilstand tot een beperkt aantal rail secties beperkt.
Citaat van: ns1200 op woensdag 27 april 2022, 20:59:06
Nee, dat is het niet. Denk meer aan het volgende:
Een verbeterde stroomafvoer (door de railstaven te verbinden) zou de oorzaak specifiek voor deze trein kunnen zijn.  Via een diode lukt dat wel. Hopelijk blijft de stilstand tot een beperkt aantal rail secties beperkt.
Dan is een optie om de "massa" in de trein te verbeteren. De assen zouden genoeg verbinding moeten geven dat de trein goed wegrijdt. Dan kijken of je methode kan verzinnen zodat de massa over alle assen gaat. De wielen goed schoonmaken zal mogelijk ook helpen. Diodes e.d. kunnen een oplosising zijn maar is eigenlijk een lapmiddel.
De meeste railmassa loopt via het motorloze draaistel en vaak is deze niet in orde doordat de contactvlakken tussen locframe en draaistelframe vervuild zijn.
Hier kan een wattenstaafje met wasbenzine helpen.
Draadje aanbrengen tussen het draaistelframe en het locframe.
 @citaat De contactvlakken tussen draaistel en frame ontdoen van lak (indien aanwezig).
Dit was het geval bij de tender van de BR23. Na blank maken was het rijgedrag een heel stuk verbeterd.
samen staan we sterker
idd, bij vele lok's zijn de massa raakvlakken gewoon mee gespoten,
en nee, dan heb je geen massaverbinding.
