blokken voorzien van spanning
Gestart door wiebrand woensdag 13 april 2022, 19:58:37
Mijn blokken werken goed behalve het blok voor mijn spannings rail wat doe ik verkeerd deze blijft branden.
bij blok 2 zit de spanning aangesloten een isolatie tussen baanstroom en bezetmelder aansluiting werkt goed.
alleen nu blijft bij blok 1 spanning op de bezet melder staan rail door gemeten is oke wat doe ik verkeerd
bezet melder 1 links van de spanningsrail en blok 2 rechts
kan niemand mij helpen rails zijn goed geknipt bruine draad op B rode draad op O daar achter isolatie en massa rail aansluiting deze kant werkt goed alleen de andere kant blijft de massa constant spanning houden.
wiebrand van elk
Re: blokken voorzien van spanning
Ben er uit  had aansluiting van de massa dectectie verkeerd aangesloten.
Heb een tijdelijke geheugen storing gehad mijn eigen goed concentreren lukt nog niet helemaal goed,
wiebrand
Ecos-2
Soms zit het mee, en soms zit het tegen.
Alles komt goed.
quote :  bruine draad op B rode draad op O
Moet eigenlijk juist omgekeerd . B = baanspanning en dus rood en 0 = nul of massa
Maakt niet uit welke kleur draad als baan spanning op b cs3+ zit en de 0 op de cs3+ 0 aan gesloten is
