Voor en achterlichten tegelijk aan aan 1 kant br 150 37851
Gestart door ahvanderlaan zaterdag 26 maart 2022, 20:42:50
Vandaag in Houten een Br150 gekocht. Mooie lok rijdt prima, maar 1 kant op brand bij front sein aan, de witte lampjes, ook de achter verlichting, dus de rode lampjes. Als ik de andere kant rijd heb ik dat probleem niet. Is iemand bekend met dit probleem en is het op te lossen???
Re: Voor en achterlichten tegelijk aan aan 1 kant br 150 37851
Ik heb de loc niet, maar kan je misschien op weg helpen:
- of het is een hardware probleem (er zit een draad verkeerd aangesloten)
- of het is een software probleem (iemand heeft de uitgang van het rode licht verkeerd gemapt in de decoder).
Ik weet niet welke centrale je hebt, maar wellicht kan je het laatste zelf nakijken (hoe de functies gemapt zijn - dus welke uitgangen op de functietoetsen zitten) en door dat te veranderen het proberen goed te krijgen.
Zit dat al wel goed, dan is een foto van de binnenkant van de loc waarschijnlijk behulpzaam bij het verder oplossen hier.
Groet, Paul
Je kan ook nog een soort sluiting hebben tussen beide draden.
Misschien slecht gesoldeerd na bv kabelbreuk.
Als je de verlichting uit zet, blijft het niet branden?
Marcel
Ik zal hem van de week eens even open schroeven en een foto posten.
Ik verwacht van een foto niet veel meer info.
Maar denk meer aan een verkeerde programmering of een defect component op de decoder.
Lampen gaan niet vanzelf branden. Als een transistor defect is kan dat een altijd "aan staande functie" opleveren. Misschien heeft deze decoder ook een susi-ansluiting, en wordt daar je verlichting gestuurd.
Marcel
Programmering/instelling van verlichting m.b.t. rijrichting kan zijn veranderd?
Frontsein cabine 1 of 2 aan staan?
Zo maar een suggestie,
Derk
Misschien wilde iemand de sluitseinen apart kunnen schakelen op een functie.
Als die ter gelijker tijd aanstaat met de rijrichtingsafhankelijke functie, kan het zijn dat beide branden, dus front en sluitseinen.
Wellicht is er een functie teveel ingeschakeld?
Even een vraagje, gaan die rode en gele lampen, die tegelijk branden, wel uit wanneer je de richting omschakelt? Of blijft rood dan ook branden?
Misschien onbedoeld een doorverbinding op het printje bij aangesoldeerde draden ?
Ja, dat had ik ook allemaal geopperd.
En sommige programmeringen zijn niet toegankelijk, dus niet mogelijk.
Deze loc heeft ook geen gele verlichting.
Marcel
