Citaat van: Anne W op dinsdag 22 februari 2022, 22:09:40
Even voor de zekerheid: als een lok nog op de baan staat met een instructie, maakt niet uit wat, dan is hij nog in bedrijf, dus heb je alles op "niets/nul" gezet voor je de app afsloot, ik heb geen ervaring dus wellicht "onzin".
Hallo Hans,
Ik kan de melding die je krijgt niet thuis brengen. Ik heb hier een aantal loks zowel in de z21-app als in de verschillende Multimausen staan. Maar ik krijg het gevoel dat bij jou standaard "programmering in railvortuiginstellingen" actief staat. Dan krijg je bij iedere wijziging in de z21-app de vraag of je ook het adres in de lok wil wijzigen. Die instelling heb ik uit staan. Er hoeft niet iedere keer het DCC-adres ingesteld te worden. Die hoef je alleen te wijzigen als je echt het adres wil wijzigen.
Citaat van: Hansw op dinsdag 22 februari 2022, 21:53:16
De 1e opmerking begrijp ik niet : als ik in de App Cv 1 20 heb ingevoerd voor de lok ( en met een tikkend geluid van de lok werd bevestigd ) dan moet ik in de maus toch het zelfde Cv1 20 ingeven
Als ik daar een andere waarde zou invoeren dan kan ik volgens mij met de App bediening niet meer rijden omdat het adres is verandert .
Je bent bij de Multimaus toch niet iedere keer het adres in de lok aan het instellen? Even de basis: Een lok(decoder) heeft een adres. Dit adres staat in CV1. De lok is altijd op dit adres te besturen. In de z21-app maak je de lok aan met dat DCC-adres en zijn functies. Als je dan de lok wil besturen zoek je die op. Dan kan je hem bedienen. Voor de multimaus geldt ongeveer hetzelfde. Je kan een lok op twee maniere bedienen:
1) De bibliotheekmode (hoofdstuk 2.1 handleiding Roco Multimaus). Dit is de standaard modus van de Multimaus. Je kiest een lok uit de bibliotheek van de Multimaus. Deze bibliotheek kan je vullen met je eigen loks. Je geeft een naam (5 tekens), DCC-adres en aantal rijstappen in. Je mag geen twee dezelfde adressen invoeren. Dan krijg je een foutmelding. in de bibliotheek kan je maximaal 64 loks opslaan. De bibliotheek is over te zetten naar een andere multimaus. Je hoeft dus niet bij iedere multimaus de bibliotheek handmatig te vullen.
2) Locadresmode (hoofdstuk 2.2 handleiding Roco Multimaus): Dan is het een adres invoeren c.q. selecteren en dan rijden.
Adressen programmeren: Standaard heeft iedere DCC-decoder vanaf de fabriek adres 3. Deze kan je dus aanpassen naar een ander adres (meestal 1 t/m 9999). Dat hoef je alleen te doen als je adres 3 niet wil gebruiken. Om het adres te wijzigen verander je het adres met het programmeren (op de multimaus "Menu+1 dan adresnummer intikken) Dan ligt het adres voor alle digitale DCC-centrales vast. Dit hoef je in principe maar één keer te doen. Even opletten bij de z21-app daar staat standaard "programmering in railvortuiginstellingen" actief. Dat betekent bij het invoeren van een lok in de z21-app ook het adres opnieuw geprogrammeerd wordt. Het is verstandig om dit uit te zetten. Anders is het bij iedere wijziging dat de loks op de baan geprogrammeerd worden.
Lok overnemen: Als je op de multimaus of de z21-app een lok selecteert die op een andere regelaar (multimaus of z21-app) actief / geselecteerd is krijg je op de multimaus te zien dat adres een loksymbool dat knippert. Bij de z21-app zie je de functies en snelheid vanzelf wijzigen.
Dat maakt niets uit. Je kan een lok gewoon overnemen vanuit de z21-app of de multimaus. Dan zijn alle functies en snelheden al actief op de andere regelaar. Werkt op alle regelaars die op de centrale zijn aangesloten. Ook als je bijvoorbeeld een Lenz LH101 op de z21 aangesloten hebt. De melding van Hans heb ik in ieder geval nog nooit gehad.
