Marklin 36712 doet niks
Gestart door Corrado zondag 20 februari 2022, 14:32:25
Goedendag,
Ik heb een marklin 36713 set overgenomen. Nu blijkt dat hij nergens op reageert ook niet via ms2. Krijg geen terug melding. Iemand enig idee wat dit kan zijn. Ik wilde de kap eraf halen maar zie nergens een schroefje of iets zitten
Re: Marklin 36712 doet niks
Ik zou de handleiding eens bekijken op bladzijde 32. Als die er niet bij zit kun je hem bekijken op de Märklin website.
👍🏻Dank voor de tip, kap is eraf. Zie geen losse draadjes of iets dergelijks
Zou het kunnen zijn dat hij op bovenleiding staat ingesteld? Ik weet niet hoe ik dat evt kan wijzigen
Is volgens de omschrijving niet mogelijk: de pantograaf heeft geen vebinding met de decoder.
Ah oké.
Hallo
Geef je wel het goede adres in, aangezien dit gewijzigd kan zijn?
Anders gewoon even aan een trafo of 9V batterij hangen om te kijken of hij wel spanning krijgt.
Bart
Hallo Bart,
Hoe doe ik dat met een 9 volt batterij?
Net getest me trafo, gebeurd niks 😞
Probeer hem eens te resetten via CV 08, en dan dus weer 08 ingeven.
Mvg Gert
Hallo Gert,
Wat bedoelt u met via cv 08 resetten?
Je kan enkele CV waarden uitlezen , en opnieuw schrijven via je centrale . CV 08 is voor het resetten van  de decoder, dus CV 08 weer schrijven naar 08, staat ook in het boekje, mits je dat er bij hebt natuurlijk.
Mvg Gert
Wat voor centrale heb je ?, m.a.w. waar bestuur je de trein mee ?.
Doet de verlichting het b.v. ?, zit je sleper goed onder de trein, maakt hij goed contact met de puko's ?.
Mvg Gert
CV (Parameter) • CV (Parameter) • CV (Paramètre) •
CV (Parameter) • CV (Parámetro) • CV (Parametro) •
CV-Nr.
Wert • Value •
Valeur • Waarde •
Valor • Valore •
Värde • Værdi
Adresse • Address • Adresse • Adres •
Código • Indrizzo • Adress • Adresse 01 01 - (80)*255
Anfahr-/Bremsverzögerung • Acceleration-/Braking Delay •
Temporisation accélération/de freinage • Optrek-/Afremvertraging •
Regulación arranque/Frenado lento • Ritardo di avviamento/frenatura •
Igångsättningsreglering/Bromsfördröjning • Kørsels-/Bremseforsinkelse
03 01 - 31
Höchstgeschwindigkeit • Maximum speed •
Vitesse maximale • Maximumsneilheid • Velocidad máxima •
Velocità massima • Toppfart • Maksimalhastighed
05 01 - 63
Rückstellen auf Serienwerte • Reset to series value •
Remettre aux valeurs de série • Terugzetten naar serie-instellingen •
Restablecer los valores de serie • Ripristinare sui valori di serie •
Återställa till standardvärden • Tibagestil til serieværdien
08 08
Ik heb een ms2 . Het gekke is dat bij de moterloze eindwagon de lampjes het doen. Als ik m'n oor op de motor leg hoor ik wel een geluid maar gebeurd niks
Ik heb de cv naar 08 gezet en gereset. Ik hoor een geluid bij de motor maar gebeurd niks. Lampen motor wagen doen het niet , sluitwagon doen de lampen het wel
Ok, ik vermoed dat de cardanasjes los zijn geraakt. Dus de 2 asjes die van de motor naar de 2 wielstellen gaan.
Mvg Gert
Gert,
Ok, dan ga ik die nader bekijken. Misschien kan ik die maken
Wat doet de lok wel? Brand alleen het licht of kun je het ook schakelen?
Heeft de lok zich onder MFX aangemeld?
Beste Richard,
Reageert de loc wel op rijrichting wisseling (lamp gaat van geel naar uit/of rood)
Of kan je een geluid bedienen?
Licht van de stuurstandrijtuig staat hier los van. Heeft geen invloed.
Marcel
Nee van de locomotief brand geen luchtbed iets reageerd nergens op.
Beste Marcel,
Nee geen geluid en geen licht op de locomotief. Ik hoor een vaag brommend geluid op de motor.
Als ik hem aanmeld geeft hij dcc 0 aan en verder gebeurd er niks
Ding kan geen DCC, je moet hem onder MM2 aanmaken/aanmelden.
Bart
Citaat van: Corrado op zondag 20 februari 2022, 14:32:25
Hoi Richard,
Via de MS 2 lok in de daar aanwezige databank (met artikelnummers) opzoeken wil dat wel helpen?
Hij heeft geen MFX decoder aan boord, tenminste als er niks aan veranderd is.
Dus op de sleuteltoets en het loksymbool drukken, en dan scrollen met de functietoetsen naar databank en dan het naar het artikelnummer (36712) scrollen.
Als het goed is staat die set er zeker in, en selecteer je dan die set, dan zal hij mogelijk wel reageren.
Lees te vaak dat mensen eerst de oorzaak elders zoeken, terwijl de oplossing al in hun handen ligt.
Je moet er alleen eerst zien te komen ;)
Hans V200.0
Citaat van: Hans V200.0 op maandag 21 februari 2022, 18:42:23
Hij heeft geen MFX decoder aan boord.....
Volgens de Marklin site en de handleiding wel.
Hoi Ben,
Jij ziet het waarschijnlijk ergens anders staan dan ik vermoed ik, want enkel de symbolen geloven doe ik pas als de treinset zich vanzelf aanmeld.
Dan heeft de set misschien geen MFX aan boord, en staat op adres 24 onder Märklin Motorola.
Dat adres heeft ie echt niet nodig bij MFX, enkel als je downwards gaat qua besturing.
De standaard beschrijving kan ook wel afwijken als er aan de set iets is omgebouwd..... ;)
Hans V200.0
Blijkbaar is deze wel al MFX en met sleperwisseling als ik het zo uit de handleiding begrijp. :?
Oftewel: motor- en stuurwagen moeten elektrisch verbonden zijn (correct gekoppeld dus).
Bart
Treinstel is een lowbudget uitvoering.
Uit het Start-up programma.
Loc heeft geen electrische verbinding met de rijtuigen.
Ik heb zelf ook dit treinstel.
Volgens Marklin is deze mfx. Ik betwijfel dit even..
maar, soja, zal de trein zich automatisch aan moeten melden.
Tenzij het stuurapparaat niet automatisch op mfx staat...
Als DCC is gekozen dan reageert hij ws niet.
Marcel
Als ik het bericht op Stummi zo zie, zijn er heel veel verschillende uitvoeringen van dit treinstel geweest.
Zou je eens een foto van de decoder kunnen plaatsen?  Die op Stummi lijkt mij een FX decoder.  Als de motor wel begint te brommen, zit je volgens mij wel op het goede adres, maar is er iets mis met de motor of met de eindtrap van de decoder.  De verlichting zou het wel moeten doen.
Kun je de wielen draaien?  Zitten de borstels er wel goed in?  Als dat allemaal zo is, zou ik eerst de motor even los solderen en testen met een batterij of andere gelijkstroom voeding.
Citaat van: Hans V200.0 op maandag 21 februari 2022, 19:55:09
Handleiding zegt MFX technologie bij MS en CS. Ik weet dat die technologie nogal brak is maar toch: waarom zou je daar aan twijfelen?
Citaat van: ErikW op dinsdag 22 februari 2022, 09:12:51
Kijk even waar we het over hebben: een treinstel met een dubbele cardan aandrijving en een gesloten motor.
Trein heeft een weggooimotor, en borstels zijn voor onderhoud niet toegankelijk.
Heeft daarnaast een worm-wormwiel overbrenging. Dus wielen draaien is heel beperkt.
Ik denk eerder aan een verkeerd adres of protocol ...
Marcel
Indien mogelijk navragen bij de verkoper waar hij/zij de Ice trein mee bestuurde.
Citaat van: ACTS.zuid op dinsdag 22 februari 2022, 09:25:14
De eerste versies die in de handel gebracht zijn hadden nog een Fx decoder. Alleen motorola met standaard adres 24.
Waarschijnlijk had marklin nog genoeg 36711 modellen op de plank liggen, die ze in de startsets gestopt hebben.
Oude beschrijving..
https://web.archive.org/web/20160901154636/https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/36712/
Bart
 @citaat Ah zo. Maar da's de boel neppen.
Hallo
Dat heet evolutie :D
Bart
Marcel
 @citaat @citaat
Citaat van: Bajn-AG op dinsdag 22 februari 2022, 10:24:58
Aha, my bad... Ik heb hier een oudere versie met een trommelcollector.
De trein heeft cardan aandrijving, dus NOOIT aan de wielen draaien, dan verziek je de cardan asjes.
Mvg Gert
Vandaag weer even tussen werk door gekeken. Assen zitten goed in elkaar.
Ik zie in beeld dcc staan maar kan ik dit in het mobilstation wijzigen naar 'mfx.'
Natuurlijk kun je dit wijzigen op je MS 2.
Kijk daarom ook bij de protocollen, en wijzig het dan.
Heb je bijvoorbeeld helemaal geen decoders voor DCC, dan raad de fabrikant aan deze uit te zetten.
Had je de MS 2 ook erbij overgenomen?
Normaliter staat die niet zomaar op DCC, en ik vermoed daardoor dat je hem wellicht 2e hands hebt aangeschaft.
Druk op het sleutelsymbool en de bovenste rechterknop op je MS 2.
Scrol dan naar protocollen en kijk of je MFX en Motorola kunt aanzetten.
Voor het geval je nog andere niet MFX zijnde lokdecoders hebt.
Ik zou je aanbevelen ook eens de gebruiksaanwijzing door te lezen i.p.v. al je vragen/problemen hier gelijk aan de kaak te stellen. Vaak is het onwetenheid waardoor je gehinderd wordt. Een MS2/3 is te complex om er van uit te gaan dat je van plug & play kan uitgaan.
Zelfs ik moet regelmatig kijken als ik het een tijdje niet gebruikt heb.
Daarom blijf ik de 6021 en consorten een bedieningsvriendelijk ding vinden, al is deze oud en beperkt.
Mocht je geen gebruiksaanwijzing hebben, dan kan je deze op de site van Marklin downloaden/printen.
(Zie artikelnr)
Marcel
@citaat een MS2/3 is juist heel simpel je kunt maar weinig dingen ermee aanpassen behalve via CV instellingen.
Een CS2/3 is een stuk ingewikkelder.
Met een MS 2 kun je ook zat instellen, maar omdat Märklin toen niet zoveel met c.v's had (dit vanwege vele defecte decoders die terug naar de fabrikant moesten), moet je die cv nummers goed kennen en kun je ook invoeren, mits de laatste update erop staat.
Dus de software versie speelt ook een rolletje.
De CS 2/3 is ook overzichtelijker maar ja ik stoei er regelmatig mee, en dat heeft misschien niet iedereen gedaan.
Telkens weer hoorde ik iemand zeggen die lok rijd niet de decoder moet eruit.
Tja even laten aanmelden en dat deed ie dus niet omdat ie op DCC stond,
Door in het cv te kijken die de protocollen aan of uit zet een andere waarde ingevoerd, ja wel een cv regel tussen gevoegd, en ja hoor daar kwam de aanmelding weer.
Zelfs het Motorola adres klopte weer en ja de lok was ook te bedienen via de IB, en daarna nooit meer dat geluid gehoord van die lok rijd niet.........
Misschien heeft dit treinstel wel dezelfde kuren, en kan er dus een andere decoder in liggen.
Er is wel meer materiaal wat reeds is omgebouwd en te koop staat.
Het standaard DCC adres is 03 maar ook dit kan je gemakkelijk veranderen.
Maar goed is de MS 2 op een ander protocol zetten en dan nog eens proberen.
@citaat Dat geef ik ook aan met een MS2/3 kun je onder MM en DCC CV waarden aanpassen voor de rest is het juist apparaat juist heel simpel.
Ik gebruik de MS2 hoofdzakelijk om loks en treinstellen te testen.
Het is ieder geval zo simpel dat velen er geen raad mee weten gezien het aantal vragen op dit forum.  ;)
@citaat zo lang er mensen zijn die niet weten wat MM DCC en MFX inhoud word het ook een lastig verhaal hoe ze te werk moeten gaan ;)
Veel problemen kun je oplossen door gewoon de gebruikershandleiding te lezen.
 @citaat Raar dan toch want dit setje 36712 is voor kids en herintreders en op de baan gezet zou het zo moeten werken aldus de handleiding waar jij naar wijst.
@Corrado: hoe staat het er voor, hoe kunnen we je verder helpen? Duidelijk is dat er geen sprake is van automatisch aanmelden.
Gtr, Ben.
Gepensioneerd NS'er
En toen was het stil......
