| | |-+  Schroevendraaiers met magnetische punt
Auteur Topic: Schroevendraaiers met magnetische punt  (gelezen 802 keer)
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
    • Shop Twee
« Gepost op: zondag 20 februari 2022, 11:05:17 »
Goedemorgen, mijn vraag is welke schroevendraaiers met magnetische punt jullie gebruiken (mits in gebruik natuurlijk) om locs weer in elkaar te schroeven. Sommige schroefjes/boutjes zijn zo klein dat het onmogelijk is om ze eerst met de hand te plaatsen en dan vastdraaien. Gaat vaak om kruiskop boutjes die echt zeer klein zijn. Advies is welkom!!! Gr, Hans
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
Re: Schroevendraaiers met magnetische punt
« Reactie #1 Gepost op: zondag 20 februari 2022, 11:08:24 »
tegen een luidspreker houden of magneet van een motor
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
Wheels
  • Uitgerangeerd ;)
    • mijn baan
« Reactie #2 Gepost op: zondag 20 februari 2022, 11:09:01 »
Hoi Hans,
Even een paar keer met een magneet over de top van je schroevendraaier bewegen, wordt  magnetisch en net sterk genoeg om een schroefje op zijn plaats te houden.
Gr Matje
Gepensioneerd: C-rail Marklin, ECoS 50200, NL materiaal, HSI-S88 serieel, Prolific USB-to-Serial, iTrain prof 5.0
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #3 Gepost op: zondag 20 februari 2022, 11:09:48 »
Mijn schroevendraaier voor kleine kruiskopschroeven is niet magnetisch.
'k Doe een beetje vet in de groeven van de kruiskopschroef, dat heeft voldoende kleefkracht om
het schroefje door de schroevendraaier vast te houden.
    • Baanplan (zonder plan)
« Reactie #4 Gepost op: zondag 20 februari 2022, 11:15:49 »
Ik heb een plat stukje magneet vastgeplakt in een hoekje van mijn werktafeltje.
Na gebruik van de kruiskop schroevendraaier leg ik die dan daarop, rolt niet weg en is altijd klaar voor actie.
(Ik gebruik ook nog wel eens van die hele kleine schroefjes, de C-rail kruiskopschroefjes)
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
    • Shop Twee
« Reactie #5 Gepost op: zondag 20 februari 2022, 11:22:30 »
ok, maar die C Rail kruiskopschroefjes zijn groter dan wat er in sommige locs zit. Bij C rail sla ik eerst een gaatje en dan lukt het wel om beginnetje te maken met de hand. Maar in locs is het nog kleiner en kom je er echt niet bij
Kappa
« Reactie #6 Gepost op: zondag 20 februari 2022, 11:25:57 »
Ik gebruik dit:
Groeten Ad
pajomaho
  • Klein Jünkerath
« Reactie #7 Gepost op: zondag 20 februari 2022, 12:12:28 »
Op de beurs in Houten staan van die instrumentenmannetjes. Die hebben kleine pincetten (met gebogen naald-dikke puntjes). Daarmee kan je prima de minischroefjes vasthouden. Dan heb je geen magnetische schroevendraaier of vette schroefkop meer nodig. Ik heb er een die ca. 45 graden buigt en een in een halve S-vorm.
Ik gebruik ze o.a. voor de vervanging van M-wissellampjes (schroefjes die de klepjes dicht houden), diverse schroeven uit diverse locs halen en vasthouden bij indraaien, omleggen van antislipbandjes, maar ook bij het lijmen van onderdelen op Z-huisjes.
Mijn probleem was juist dat al mijn schroevendraaiers (en pincetten) magnetisch werden. Bij Ali een elektrische demagnetiseur gekocht...
Groet, Paul
« Laatst bewerkt op: zondag 20 februari 2022, 12:18:03 door pajomaho »
Jünkerath, Eifel - Tijdp. III/IV - ECoS2 + 2x ECoSBoost + 3x MS1 + 6021 + Iris + Android; 95% M-rails 5% K-rails;  CS1R bij de Z-baan in gebruik;
ruim 51 jaar Märklinist
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
    • Shop Twee
« Reactie #8 Gepost op: zondag 20 februari 2022, 12:34:09 »
 @citaat @citaat
Idd vervangen lampje van M-wissel is ook drama
loc 1223
« Reactie #9 Gepost op: zondag 20 februari 2022, 18:06:54 »
Voor mijn niet magnetische schroevendraaiers heb ik een klein magneetje van een oud keukenkastje. Bij kleine boutjes hang ik die aan de schroevendraaier en als ik klaar ben haal ik die er weer af.
   M.vr.gr.   Ab
« Laatst bewerkt op: zondag 20 februari 2022, 18:12:03 door loc 1223 »
Kappa
« Reactie #10 Gepost op: zondag 20 februari 2022, 19:57:18 »
Je kan ook een klein stukje papier tussen schroef en schroevendraaier drukken, dan klem de schroevendraaier in de schroef.
Groeten Ad
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
    • Shop Twee
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 22 februari 2022, 10:12:34 »
Een ieder bedankt voor de tips!!! Zal nu moeten lukken. Gr, Hans
Hs0504
  • Beginnende Gast
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 22 februari 2022, 18:28:12 »
Die tip van Paul (45 graden pincet) werkt fantastisch. Heeft me vandaag veel gepiel bespaard. Bedankt!
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
    • Shop Twee
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 22 februari 2022, 18:32:55 »
 :thumbup: :thumbup:
pajomaho
  • Klein Jünkerath
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 22 februari 2022, 19:40:21 »
 @citaat @citaat Daar is dit forum voor  ;)
Groet, Paul
LeenVdab
  • Et alors?
« Reactie #15 Gepost op: dinsdag 22 februari 2022, 20:47:54 »
Een pincet is niet bruikbaar als de schroeven verzonken zitten en aan een magnetische schroevendraaier hangt altijd wel iets dat er niet moet aan hangen, daarom gebruik ik iets anders.
Ik heb in mijn gereedschapskoffertje restjes isolatiemantel van kabels in allerhande diameters en gebruik dat altijd om schroefjes mee te positioneren, zelfs als ze verzonken zitten.
Leen
hmmglaser
« Reactie #16 Gepost op: dinsdag 22 februari 2022, 21:04:15 »
RVS pincetten gebruiken deze worden niet magnetisch en je heb bij de duurdere merken ook setjes schroevendraaiers die niet magnetische worden.
Mvg Mark
Mijn baan
Wimdouwe
  • Bakkie koffie? Lekker!
« Reactie #17 Gepost op: dinsdag 22 februari 2022, 21:09:44 »
 @citaat @citaat
Doe ik dus ook, soms gebruik ik ook krimpkous als 'schroefjesvasthouder'... Gaat prima :thumbup:
Pagina opgebouwd in 0.035 seconden met 30 queries.
