| | |-+  Ombouw LOLO 160 003
Auteur Topic: Ombouw LOLO 160 003  (gelezen 975 keer)
digibert
Ombouw LOLO 160 003
« Gepost op: donderdag 17 februari 2022, 17:56:14 »
Hierbij een verslagje van mijn ombouw.
De lok is een door M omgebouwd TRIX model na de overname.
img]https://files.3rail.nl/br41_br50_erts.gif[/img]
digibert
Re: Ombouw LOLO 160 003
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 17 februari 2022, 18:00:28 »
Met deze sets is de ombouw uitgevoerd.
De magneet heb ik aangepast door de onderste stift een halve mm in te korten.
Het draaistel na reiniging smeren.
Omdat het draaistel analoog geen lawaai maakte heb geen lagers gemonteerd.
digibert
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 17 februari 2022, 18:05:02 »
Na montage van de motor eerst inlopen op de rollenbank.
En de verlichting gemonteerd met cabine verlichting.
Looney Tunes
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 17 februari 2022, 18:08:20 »
Bert, gebruik alsjeblieft de knop reageer in dit topic i.p.v. telkens een nieuw topic starten. Dan staat alles gelijk in 1x bij elkaar.
Groetjes John -
digibert
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 17 februari 2022, 18:56:06 »
Ok zal ik doen.
digibert
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 17 februari 2022, 19:05:19 »
Bij de lichtprintjes (V160/ 216) van John moeten de tussen stukjes iets afgerond worden i.v.m. de ronde hoeken van de kap.
De lenzen heb ik met micro kristal klear gemaakt.
digibert
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 17 februari 2022, 19:07:57 »
Als alles op zijn plaats zit kan de kap erop.
digibert
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 17 februari 2022, 19:13:32 »
Na het instellen van de verlichting (DCC) ziet het er beter uit.
De frontverlichting iets gedimd en de cabineverlichting flink gedimd.
Ook de sluitlichten werken rijrichting afhankelijk op één functie uitgang.
digibert
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 17 februari 2022, 19:15:05 »
Ombouw afgerond en bij de rest van de familie!
Kappa
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 18 februari 2022, 09:36:38 »
Nette ombouw Bert.  :thumbup:
En wat een voorbeeldige kabelboompjes.  ;)
Waar dient dat kleine printje met die twee IC's er op voor?
Groeten Ad
digibert
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 18 februari 2022, 11:03:05 »
Hoi
Dank je
Dat printje is van John.
Daarmee kun je met één functie uitgang de sluitlichten richting afhankelijk in en uitschakelen.
In principe kun er twee (logische) functie uitgangen mee versterken.
groet digibert
Kappa
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 18 februari 2022, 11:30:26 »
 @citaat Die heb je dan toch niet nodig als je de 60972 mld3 decoder gebruikt?
Die heeft versterkte uitgangen en kan logisch mappen, of bedoel je iets anders?
Groeten Ad
Looney Tunes
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 18 februari 2022, 11:43:24 »
Dat klopt Ad, maar er zijn diverse mensen die in plaats van mapping liever wat elektronica gebruiken om de lichtfuncties te schakelen.
Volgens mij zit er aan de andere kant van een spiegel bij jou ook zo iemand O:-D ;)
Groetjes John -
Kappa
« Reactie #13 Gepost op: vrijdag 18 februari 2022, 14:13:17 »
 @citaat Klopt John, maar dan had ik een andere decoder moeten kopen die dit ondersteunt en ik vond het leuk om te proberen. O:-D
Op het printje dat Bert gebruikt zitten volgens mij twee drivertjes om een logische AUX te versterken en lijkt me overbodig bij een mld3, omdat bij de mld3 alle 4 auxen al versterkt zijn.
Maar ik zal er wel naast zitten. ;-)
Groeten Ad
digibert
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 18 februari 2022, 15:29:03 »
Hoi Ad,
Je hebt gelijk het kan ook met mappen.
Ik gebruik al jaren alleen een MS2 en daarbij is mappen een heel karwei tenzij je MFX eruit gooit.
Bijkomstigheid dat Märklin maar ook ESU steeds meer mogelijkheden benutten waardoor de procedures steeds weer net even anders zijn.
Bij laatste Mld kun je bijvoorbeeld niet (onder MFX) meer in CV`s komen. Je komt in een menu met motorwaarden of output. Dat zijn Fysieke (versterkte)  en logische uitgangen die genummerd zijn. Die nummering loopt weer niet gelijk op met bijv. AUX 1 enz. Ook de waardes die de logische uitgangen hebben zijn met een MS2 niet te herkennen. Gevolg als je veranderingen aanbrengt is het effect niet te zien.
Misschien dat ik een programmer koop om met mn PC te programmeren.
Groet Bert
Pagina opgebouwd in 0.022 seconden met 24 queries.
