exacte maat roco "schuiver" railpro fccpps
Gestart door Meine zondag 06 februari 2022, 14:23:10
Meine (Landkreis Gifhorn)
Ik ben op zoek naar de maten van het geknapte gedeelte van mijn Roco 45948 Railpro 643 7 391-5, zodat ik deze (mogelijk) kan namaken in mijn 3d printer.
Voornamelijk de bogen waartegen de pal glijd zijn lastig te meten.
Ik ben benieuwd of iemand wat heeft.
Meine
Re: exacte maat roco "schuiver" railpro fccpps
Zijn de maten niet over te nemen van de andere kant? Maar als ik me niet vergis is dit geen lid onderdeel maar onderdeel van het chassis.
Citaat van: NL-modelspoor op zondag 06 februari 2022, 14:28:16
Klopt zit aan het chassis. En uiteraard heb ik dat van die kant overgenomen. Alleen de bogen zijn een probleem, en ik kom er niet echt heel goed tussen met mijn schuifmaat.
Als niemand het heeft ga het proberen aan te passen en weer proberen, en weer, enz. tot het werkt. (of het uiteindelijk toch niet lukt.)
Meine
Maak eens een foto van de andere kant. Recht van boven. En geef daarbij de breedte maat van het ding. Dan kan ik via Autocad eens kijken of ik de foto "even" kan overtrekken om tot wat maten te komen
Valt de koppelingschacht niet te verwijderen en dan de breuk proberen te lijmen?
@citaat dacht het zelfde gewoon een stripje styreen er over heen en klaar.
Citaat van: Huskywolf op zondag 06 februari 2022, 18:35:03
Dat is ook wat ik wil gaan doen. Ik wil een nieuwe maken, alleen de ronding waar het palletje tegenaan glijd moet ik zien na te maken.
Ik heb al wat gemaakt. lijkt er op, maar is het toch net niet.
Meine
Citaat van: hmmglaser op zondag 06 februari 2022, 18:52:18
Hij is wat gedraaid. dat maakt het lastig. ik wil het wegknippen en dan een andere maken.
Meine
Citaat van: ronaldk op zondag 06 februari 2022, 15:07:17
Bij deze: De 10 mm is de buitenkant van het blauwe chassis. Ik hoop dat je er wat mee kan. meten wil bijna niet, omdat ik er niet bij kan.
Alvast bedankt met je hulp.
Meine
Meine,
Kan je het niet printen en dan de ronding erin / eruit vijlen / schuren ?
Michel,
Ik denk dat ik daar wel aan vast zit. Alhoewel vijlen een slechte optie is. De pal moet vrij glijden. En met vijlen is dat heel lastig.  Bovendien is alles heel klein. Hoe minder ik moet corrigeren hoe beter.
Komend weekend ga ik verder. Ik heb daglicht nodig om alles goed te kunnen zien. Overdag werk ik en als ik thuis ben is het donker.
Meine
Helpt dit een beetje?
Ronald,
Dank je wel!
Geweldig dat je de R ook hebt!
Heb je de hoek ook nog van de schuine zijden?
Dan moet het helemaal lukken.
Meine
Het lijkt mij handiger om foto met onderdeel 1:1 te printen op sticker papier. Dit plak je op messing of styreen plaat, en zagen/slijpen en vijlen maar! (Sleutelvijltjes)
Printen is wel een optie, maar meer voor de kleine serie productie.
Je mist ook nog een paar maten.
Marcel
De hoek is volgens de CAD-software 70 graden
Ik zie het probleem niet. Dit ga je toch niet printen?
Je maak het simpelweg van een stukje palsticplaat of styreen en je lijmt het op het gebroken onderdeel. Wat je uiteraard eerst tegen elkaar zet zodat de breukrand weer sluit. Kwastje "blauw" erover en klaar. Erg ingewikkeld is dat niet lijkt me.
Citaat van: ACTS.zuid op maandag 07 februari 2022, 07:57:02
Toch wel. Er zat spanning op als ik hem terug drukte in de originele staat en er mist een heel klein stukje.
Het origineel heb ik verwijderd.
Met de maten van Ronald aan de slag gegaan.
Ondertussen is het gelukt om het onderdeel te printen en te monteren. De koppeling werkt weer als vanouds. De oneffenheden die je op de foto's nog ziet, zijn weg en het witte is blauw gemaakt (behalve waar hij schuift.)
Ik ben best tevreden met het resultaat.
Meine
Mooi opgelost.
Marcel
Kost wat moeite maar het is mooi opgelost  :thumbup:
