| | |-+  Digitale Besturing ESU
| | | |-+  Opstart geluid instellen ESU loksound 5
Auteur Topic: Opstart geluid instellen ESU loksound 5  (gelezen 801 keer)
johanidm
  • Beginnende Gast
« Gepost op: zaterdag 05 februari 2022, 18:46:03 »
hallo,
Ik heb een br 38 omgebouwd met een esu loksound, geluid ingeladen alleen als de de locomotief vertrekt begint hij direct met de exhaust geluiden. Bij de geluiden zit ook het cilinder blazen geluid. Deze zou ik graag voor/tijdens vertrek willen laten afspelen.
Hoe stel ik dit in? Ik ben in bezit van een esu lokprogrammer.
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet,
Johan
Laurent
    • Sporingerdam
Re: Opstart geluid instellen ESU loksound 5
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 05 februari 2022, 18:48:26 »
Zit dat geluid er überhaupt in?
railion6513
pajomaho
  • Klein Jünkerath
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 05 februari 2022, 18:51:13 »
Dan moet je in CV 124 bit 2 zetten (waarde 4) "Anfahrverzögerung".
In de lokprogrammersoftware tabje Decoder, Fahreigenschaften, en dan naar benden scrollen naar Anfahrverzögerung.
Groet, Paul
Jünkerath, Eifel - Tijdp. III/IV - ECoS2 + 2x ECoSBoost + 3x MS1 + 6021 + Iris + Android; 95% M-rails 5% K-rails;  CS1R bij de Z-baan in gebruik;
ruim 51 jaar Märklinist
johanidm
  • Beginnende Gast
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 05 februari 2022, 18:54:12 »
Bedankt voor de reacties!
Het geluid zit er inderdaad in ik kan hem handmatig aanzetten.
Dadelijk zal ik hem instellen!
Ik laat weten of het me gelukt is.
groet Johan
« Laatst bewerkt op: zaterdag 05 februari 2022, 18:56:44 door johanidm »
pajomaho
  • Klein Jünkerath
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 05 februari 2022, 19:04:29 »
het kan overigens zijn dat dat cylinderblaas geluid enigszins random werkt. Als je al een tijdje gereden hebt en vervolgens bij een sein weer wegrijdt, kan het zijn dat je het niet hoort. Als je langer stil hebt gestaan doet hij het dan soms weer wel .
Overigens heb ik een BR 151 die mét ingeschakelde Anfahrverzögerung pas geluid geeft als hij al een cm of 30 gereden heeft, dan begint hij pas te schakelen en geluidsmatig te vertrekken. Dus dat is eigenlijk meer een geluidsvertraging...
Ik moet eens kijken of ik dat nog ergens kan herprogrammeren. Als iemand daar een suggestie voor heeft, dan hoor ik het graag.
Groet, Paul
Anne W
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 05 februari 2022, 22:54:14 »
Als een stoomlok vertrekt hoor je gelijk een stoomslag, het is belangrijk dat het aantal stoomslagen overeenkomt met de omwentelingen van een wiel, bij een 2-cilinder lok is dat 4 stoomslagen per wielomwenteling.
Als een stoomlok vertrekt staan ook de aftapkranen van de cilinders open, dit om te voorkomen dat er water in de cilinders komt, die aftapkranen gaan op een gegeven moment dicht.
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #6 Gepost op: zondag 06 februari 2022, 05:31:54 »
dit om het in de cilinders aanwezige water (door condensatie tijdens langere stilstand), door stoomdruk, te lozen.
pajomaho
  • Klein Jünkerath
« Reactie #7 Gepost op: zondag 06 februari 2022, 19:18:42 »
Inmiddels wat dieper in het soundproject van ESU gedoken. Het soundproject was voor een Loksound V4 M4, en de M4 functietoetsen stonden nogal vreemd gemapt t.o.v. de DCC functies (bijv. F3 vooruit was de hoorn en F3 achteruit was stroomafnemergeluid). Ik heb er een wat logischer project van gemaakt en dat heeft ook gevolg gehad voor de Anfahrverzögerung, die doet het nu wel normaal (zij het dat de loc nog een klein beetje te snel optrekt ten opzichte van het geluid, maar geen 30cm meer). Beetje slordig van ESU om een M4 project zo te publiceren...
Groet, Paul
hmmglaser
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 10 februari 2022, 19:23:41 »
Er zitten wel meer schoonheidsfoutjes in de soundfiles van ESU daarom zijn er ook vele die kloppende files verkopen incl decoder.
Leo soundlab is dacht ik een van de bekenste, maar ook modeltrein specialzaken bieden deze aan bvb pijplines met sound van de NS 1600 en 1700.
Mvg Mark
Mijn baan
johanidm
  • Beginnende Gast
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 10 februari 2022, 21:50:49 »
Ik ben er ook mee bezig geweest, volgens mij zit het ook in de geluidsbestanden verwerkt. Binnenkort ga ik van een andere vergelijkbare locomotief het rijgeluid inladen :)
Pagina opgebouwd in 0.028 seconden met 24 queries.
